3 страниц V   1 2 3 >
koluna
сообщение Nov 16 2010, 19:04
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Практический вопрос.
Хотелось бы немного обсудить статью "Помехоустойчивые устройства".
Конкретно, интересует подавление наносекундных помех (барьеры).
Применительно к резисторам.
1. Как влияет тип резисторов (выводные, поверхностного монтажа) на степень подавления?
2. Как влияет значение сопротивления резисторов на степень подавления?
3. Каков механизм "работы" проходной емкости резистора?
В статье говорится о значении сопротивления барьерных резисторов 1-100 кОм. А если сопротивление будет меньше?
Применительно к индуктивным элементам.
Дроссели и ферритовые бусины для подавления подходят лучше, чем резисторы?
Правильно ли я понимаю, что для оценки степени подавления (лучше/хуже) необходимо производить анализ схемы замещения тех или иных резисторов с учетом параметров наносекундных помех?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Nov 18 2010, 06:31
Благодарю заранее!
adnega
сообщение Nov 18 2010, 07:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По-моему:
1. Тип резистора влияет на вид схемы замещения. Т.е. добавляются паразитные элементы: индуктивности, емкости, нелинейности и т.п. Для разных типов резисторов (конденсаторов, печатных проводников) - разные схемы замещения с разными значениями R, L и C. Плюс ко всему диапазоны входных величин разные, плюс всякого рода стабильности и т.п.
2. В 99% случаев резистор нужен для "работы закона Ома". Видимо, ток нужно ограничивать - поэтому и номинал больше.
3. см. п. 1
Вообще, у радиофизиков принято всем что "рояля не играет" пренебрегать. Так что в конкретных условиях все становится намного проще, чем может быть в строгой теории.
koluna
сообщение Nov 18 2010, 10:34
Я думаю, на вид схемы замещения влияет только анализируемый частотный диапазон. Для НЧ - простые модели, для ВЧ - более сложные модели.
А значения параметров, конечно же, разные и, как я понимаю, определяются в первую очередь конструктивом элемента.
Например, у проволочных выводных резисторов большая паразитная индуктивность, у пленочных поверхностного монтажа - индуктивность минимальна.
Т. е., для резистора-барьера здесь главная задача - ограничить ток помехи, который через входное сопротивление чего-либо попадает в общую цепь и может привести к сбою устройства?
Хотелось бы понять принцип выбора значения сопротивления.
3. см. п. 1
Не совсем понятно...
Смысл в том, чтобы у конкретного резистора-барьера импеданс был был максимален для помехи?
Благодарю заранее!
adnega
сообщение Nov 18 2010, 11:10
Реальный резистор это идеальный резистор + параллельный конденсатор.
Короткие импульсы относительно легко проходят через конденсаторы. Так что к номиналу я отношусь философски - максимально большой какой только можно на данном участке цепи (все равно есть паразитный конденсатор); или несколько последовательно, но поменьше (паразитная емкость меньше).
Сам боролся включением резисторов на вход, затем конденсатор с защитным диодом на землю. Модельки вроде "живут".
Вообще, у НП малая энергия, но они могут "далеко зайти". Не давайте им этого делать)
koluna
сообщение Nov 19 2010, 09:21
Может быть я путаю проходную емкость с паразитной (разве это не одно и то же?) или неправильно понял содержимое статьи?
А как же Xc = 1 / w*c?
Пример 4 из статьи.
"Резистор R1, помимо своей основной функции, выполняет роль барьера, препятствующего распространению помех из грязной части в чистую. Проходная емкость резистора как правило мала, порядка 0.2...0.3 пФ, поэтому резисторы создают эффективный барьер для НП. В особо тяжелых случаях для уменьшения проходной емкости можно включать по два-три резистора последовательно."
По поводу номинала понятно. Побольше - чтобы ток ограничить помеховый.
Испытывали по стандарту?
Можете сказать с практической точки зрения, как влияет резистор (или его отсутствие) на определенную схему?
Защитный диод - типа сапрессор?
Вроде, рекомендуют с минимальной емкостью.
Какой, кстати, ставили?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 19 2010, 09:22
Благодарю заранее!
shf_05
сообщение Nov 24 2010, 12:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посоветую Вам еще очень внимательно отнестись к разводке ПП- плохо разведете не спасут никакие резисторы и конденсаторы.
кстати в каком месте вы боретесь с НП внутри аппарата или на его входах
имхо- внутри более важна разводка чем тип резистора
а на входы обычно ставят фильтры самые простые- ферритовые типа колец или цилиндров, резисторы сами по себе тут мало помогают...
для "барьеров" применяю 1206 или 0805 обычные- все работает, в любом случае емкость на землю будет гораздо выше емкости м/у выводами, еще важно хорошо расставить емкости, иметь низкие индуктивности где их не надо..
koluna
сообщение Dec 1 2010, 08:32
Когда трассирую сам - стараюсь отнестись внимательно.
Но часть плат трассирует другой человек автотрассировщиком по принципу "как бы побыстрее и попроще"...
Внутри несколько плат, хорошо потребляющие/шумящие устройства (электродвигатели киловатные и меньше, пускатели, множество реле, клапана, шаговые двигатели и пр.).
Наружу смотрят только клавиатура и ЖКИ (на корпусе установлены).
С НП боремся только на платах контроллеров (с помощью барьеров/фильтров разделяем разъемы на платах и электронные компоненты).
Кстати, ЖКИ от МЭЛТа очень часто залетают...
Если Вы имеете в виду разводку кабелей внутри аппарата, то тут много нареканий.
Делаем ее не мы, поэтому тоже косяки бывают...
На цифровые входы обычно ставлю резистор 1 кОм и ферритовую бусину типа BLM21PG331. И иногда конденсатор небольшой.
Вы имеете в виду емкость конденсатора ФНЧ на входе или какую-то паразитную емкость?
Благодарю заранее!
shf_05
сообщение Dec 16 2010, 03:11
Из: г. Екатеринбург
ну хоть заливку землей применяет, питание и клоки руками делает?
по большому счету это можно свести на ноль
подальше их от всего прочего и за железную стенку
если помехи изнутри, то причем здесь снаружи? или и снаружи приходят?
лучше бороться с источником помех, чем с их последствиями (с). наносекунды хорошо и по пространству проходят, позаботтесь о минимизации источника помех, ставьте фильтры, диоды, супрессоры и т.п. на ваши реле, двигатели и т.п., экранируйте лучше их а не платы с контроллерами.
тут уж технически ничего не решить- давите не разводчиков, предъявляйте тз на разводку.
от бусины здесь толку большого не будет- попробуйте лучше колечко с большой маг. проницаемостью- вденьте в него провод или мотните несколько витков.
емкость ФНЧ >> емкость "вход" - "выход" резистора
типа того
ЮВГ
сообщение Dec 20 2010, 17:52
Пользователь №: 47 147
Знакомая история. Взгляните на Ваш установленный ЖКИ от МЭЛТа и определите длину земли чипа контроллера индикатора до корпуса. Чаще всего мы сталкиваемся с полным прокрашиванием корпуса- отсутствием экранирования в месте установки ЖКИ и отсутствие экранирования при закрытой крышке корпуса. Стандартное решение:
- конденсатор (побольше из доступных) от земли ЖКИ от МЭЛТа на корпус
- ферритовые клипсы на все провода и шлейфы к ЖКИ от МЭЛТа как можно ближе к индикатору.
shf_05
сообщение Dec 21 2010, 15:43
Из: г. Екатеринбург
у нас делают гальваническую развязку интерфейса и питания, шлейф сигнал-земля-сигнал-земля....
spongebob
сообщение Dec 22 2010, 05:02
Пользователь №: 60 879
А почему не помогут фирритовые бусины?
Сообщение отредактировал spongebob - Dec 22 2010, 05:06
koluna
сообщение Dec 22 2010, 05:30
Можно, конечно, но затратно...
Вы имеете в виду шлейф аналогичный шлейфам ATA для жестких дисков?
Паять непосредственно на общую цепь на самом индикаторе?
Какого типа конденсатор лучше использовать? На какое напряжение?
Вы имеете в виду нечто следующее?
http://www.quad.ru/production/ferrit.php
Кстати, а ЖКИ от других производителей тоже этим страдают?
Заливку иногда делает, клоки и питание - тоже в автомате.
Хорошо было бы в отдельный металлический отсек (сами корпуса производят!), но ставят в дешевую пластмассовую коробку...
Снаружи - наврядли. Может быть, статика. И длинные неправильно проложенные жгуты...
Система следующая: плата управления - силовая плата с реле - группа пускателей - нагрузки (компрессоры, насосы, пылесосы и т. п.).
Вот куда бы на это все поставить выше перечисленное (если только на реле искрогасящие цепи)?
Благодарю заранее!
ЮВГ
сообщение Dec 22 2010, 17:06
Да.
Любой.
Если удастся содрать краску.
Конечно это, но можно купить и ближе. :-)
Этим страдают наши конструктора и инженеры не думающие об ЭМС. :-(
=AK=
сообщение Dec 22 2010, 19:35
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Чем меньше проходная емкость резистора, тем лучше. Однако типоразмер резюка на проходную емкость мало влияет, имхо. Исходя из этого, лучше поставить несколькйо мелких резюков последовательно, чем ставить один большой резюк.
Если сопротивление 1к и больше, то мало влияет. Потому что проходная емкость резюка будет доминировать , а какое сопротивление включено параллельно этой паразитной емкости, большого значения не имеет.
Правильно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
