2 страниц V  < 1 2
> Как рациональнее всего преобразовать float в int?
sergeeff
сообщение Dec 21 2010, 16:34
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Надеюсь вы поняли, что проблема была в ваших
unsigned char x;
unsigned char y;
Я уже писал на форуме и вам советую - забудьте про float и double. Не нужны они в 99,99% случаев.
zheka
сообщение Dec 22 2010, 03:52
Сообщение #17
Пользователь №: 13 164
Не совсем в этом причина.
800/256 - я так написал, чтобы было понятно тем, кому я задаю вопрос.
Я же рассуждая, что каждый раз высчитывть константу затратно в своем коде изначально просто умножал на 3.125, отсюда и возникла работа с float.
Кстати, в полученном коде все-таки каждый раз косвенно высчитывается 800/256 и 400/256. Нельзя ли еще сократить?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2010, 04:03
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zheka @ Dec 22 2010, 08:52) *
Сократить что? Одно умножение и пересылку (сдвиг на 8 это пересылка байта 2 раза, ибо результат у вас двухбайтный)? Маловероятно. Разве что таблицей. У вас есть лишний килобайт флеша?
ReAl
сообщение Dec 22 2010, 04:15
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(zheka @ Dec 21 2010, 21:28) *
sX=(int)((((long int)x)*800L)>>8);
sY=(int)((((long int)y)*480L)>>8);
FillEllipse(800-sX, sY, 10, 10, clRed);
И, судя по тому, что рисуемые на большой скорости передвижения стилуса точки получаются гуще - работает быстрее.
Я так думаю, что сейчас львиную долю времени занимает FillEllipse. Попробуйте выводить одну точку или хотя бы крестик из двух отрезков.
Кстати, a*3.125 это a*25/8 aka (a*25)>>3 (впрочем, я бы может округление добавил, (a*25+4)/8), что вполне считается для Вашего диапазона даже не в long т.е. очень быстро.
ukpyr
сообщение Dec 22 2010, 04:18
Сообщение #20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно. арифметику, дроби в каком классе проходят ? тренируйте мозги:
800/256 = (800 / 32) / (256 / 32) = 25 / 8 = 25 >> 3;
400/256 = (400 / 16) / (256 / 16) = 25 / 16 = 25 >> 4;
вместо long теперь достаточно unsigned int.
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 22 2010, 04:23
zheka
сообщение Dec 22 2010, 04:27
Сообщение #21
ukpyr
спасибо.
Сообщение отредактировал zheka - Dec 22 2010, 04:28
~phase
сообщение Dec 27 2010, 07:37
Сообщение #22
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
вообще то на сколько я замечал то сдвиг для умножения/деления работает быстрее чем это множить или делить, но есть недостаток, множить или делить только кратное 2.
mempfis_
сообщение Dec 27 2010, 07:48
Сообщение #23
Пользователь №: 18 409
Если делимое - переменная величина то сложно чтото придумать кроме как x/y. Но если делимое константа или Вы хотите умножить число на другое дробное число-константу, то всегда можно подобрать такое число что y=a/b где a будет степенью двойки, тогда останется только перемножить на b и результат сдвинуть на log2(cool.gif вправо (эквивалент деления результат на a). Подобные манипуляции существенно ускоряют математику за счёт избавления от деления на число не кратное 2.
defunct
сообщение Dec 29 2010, 20:57
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
Зато сдвиг стал много тяжеловеснее.
Ускорять всяко лучше на асме, где можно сделать умножение U8xU16=U16, или U16xU16 = MSU16(U24) - (опустить расчет младшего байта).
Только думаю смысла нет все это делать, ибо CodeVision и афтар в C плавает - тормозить будет не это так что-то другое.
Serj78
сообщение Dec 31 2010, 16:09
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я думаю Жеке не надо напоминать, что наш любимый CV преобразование типов не делает sm.gif
B появление в правой части выражения char первым, хоть в левой и long или int стоит , будет вызывать переполнение и неадекватный результат. sad.gif
обычно это делается так, хотя и выглядит криво
не a=b*c;
а так: а=b;
b*=с;
Интересно, что работает быстрее, чем "принудительное" приведение к int
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
