Помогите разобраться!. Источник питания 30В 30А. |
Dec 17 2010, 12:53
Пользователь №: 42 032
Да.. МК втулить можно.. но для этого КАК МИНИМУМ в источниках надо чувствовать себя как рыба в воде! СОВЕТЫ - про дроссель выходной, драйвер, и пленочные конденсаторы и прочее правильно сказали.. НО прежде почитать теорию было бы не плохо... бо подготовочка совсем неважная... тут дето тема была там книги советовали всякие.. ну и помоделить для понимания полезно.. транзисторы опять же не палить - экономически выгодно
Dec 17 2010, 13:00
Пользователь №: 51 068
Цитата(Integrator1983 @ Dec 17 2010, 18:14)  У Вас 1 пленочный конденсатор, и тот стоит возле входного электролита. Есть индуктивность дорожек, которая может бить ключи потенциалом. Чтобы ее скомпенсировать, ставят пленку по шинам питания непосредственно возле ключей. В диагональ (последовательно с первичкой трансформатора) ставят емкость для того, чтобы исключить подмагничивание трансформатора постоянной составляющей, вызванной асимметрией схемы (как силовой, так и управления).
А бутстрепный драйвер - весчь достаточно интересная, его нужно уметь готовить. В теме о двигателях Pasha излагал кратко основные проблемы - почитайте. Кроме того, открываете Вы ключ достаточно быстро, dU/dT хорошее - может кто-нибудь защелкиваться. Кроме того, есть эффект Миллера - при открытии оппозитного ключа на затворе закрытого возникает выброс напряжения, который на Ваших 8 Ом + Rdrv_int могут достать порога открытия - получите сквозняк. Есть еще Common Mode Problem - верхний ключ летает с приличной скоростью, и как на это реагирует драйвер - неизвестно. Это все нужно старательно просмотреть, а не палить ключи.
И еще, сделайте все-таки токовую защиту и поставьте выходной дроссель. Теперь понятно  . Спасибо за совет. Кондёры поставлю, это не сложно, дроссель тоже. Сейчас ещё почитаю про схемы плавного заряда конденсатора при включении и про драйверы. Ну а насчёт не палить ключи, надо же с чего-то начинать  ...
Dec 17 2010, 13:23
Цитата(domowoj @ Dec 17 2010, 18:42)  ТС Вы бы сначала покурили форумы, потом транзисторы жгли. На форуме у Вал. Володина и не только, много споров было о применении микроконтроллеров в качестве управляющего ШИМ, А тут еще и комп задействовали. Цитата(Praktik84 @ Dec 17 2010, 18:53)  Да.. МК втулить можно.. но для этого КАК МИНИМУМ в источниках надо чувствовать себя как рыба в воде! СОВЕТЫ - про дроссель выходной, драйвер, и пленочные конденсаторы и прочее правильно сказали.. НО прежде почитать теорию было бы не плохо... бо подготовочка совсем неважная... тут дето тема была там книги советовали всякие.. ну и помоделить для понимания полезно.. транзисторы опять же не палить - экономически выгодно  Поставить любой МК и комп как раз не проблема, и для этого не надо быть гуру в источниках, а надо немного разбираться в микроконтроллерах, эта задача как раз у меня не вызвает сложностей, хоть AVR хоть ARM11. В том что плохо разбираюсь в тематике силовой аналоговой схемотехники - это чистая правда, я так и сказал что это первый подобный девайс, что-то вроде вынужденного хобби  , до этого занимался и занимаюсь интерфейсными устройствами Ethernet, CAN, RS-485 и т.д. Книжки почитал, но не знаю как у вас процесс познания проходит, но мне сложновато становиться специалистом, просто читая книжки и не имея практического опыта, поэтому и исделал первый девайс, думал что необходимый минимум чтоб заработало учёл и минимальным набором знаний чтобы сделать такое устройство обладаю.. Практика показала что это не так  , поэтому спрашиваю у людей которые уже прошли этот путь и уже сожгли необходимое количество транзисторов для понимания сути вещей
Dec 17 2010, 13:28
Пользователь №: 61 534
И ещё совет. Импульные источники питания, как подобные узлы (СВЧ,...) требующие творчества в процессе разработки, лучше делать в несколько этапов: предварительный расчёт, предварительное макетирование на монтажке, доработка на ней, оформление в желательную конструкцию (печать, установка элементов...), доведение уже работоспособной схемы до работы в железе,... Можно, конечно и сразу в печать пускать, но для этого требуется опыт и продумывание всех тонкостей работы и возможных изменений.
Dec 17 2010, 13:35
Цитата(-Mike- @ Dec 17 2010, 19:28)  И ещё совет. Импульные источники питания, как подобные узлы (СВЧ,...) требующие творчества в процессе разработки, лучше делать в несколько этапов: предварительный расчёт, предварительное макетирование на монтажке, доработка на ней, оформление в желательную конструкцию (печать, установка элементов...), доведение уже работоспособной схемы до работы в железе,... Можно, конечно и сразу в печать пускать, но для этого требуется опыт и продумывание всех тонкостей работы и возможных изменений. Я как раз на этапе "макетирование на монтажке", только вместо монтажки сделал плату, это недолго и недорого
Dec 17 2010, 14:43
"а надо немного разбираться в микроконтроллерах, эта задача как раз у меня не вызвает сложностей, хоть AVR хоть ARM11. " - кто Вам такое сказал?  источники специфичны тем, что без понимания физики того что Вы делаете - все до лампочки.. а с МК можно кое как заставить прогу работать и она будет правильно мигать светодиодиками  и ничего страшного не будет.. можно бесконечно долго ее перепысывать.. в источнике что не так - транзисторы в потолок  ------------------------------------ "исделал первый девайс, думал что необходимый минимум чтоб заработало учёл и минимальным набором знаний чтобы сделать такое устройство обладаю.. Практика показала что это не так sm.gif, поэтому спрашиваю у людей которые уже прошли этот путь и уже сожгли необходимое количество транзисторов для понимания сути вещей sm.gif " - видите ли, отвечать при уровне знаний в спрошающего ниже некоторого уровня бесмысленно .. он всеравно не понимает о чем говорят  это как на экрамене помогать сокурснику двоешнику - если не даш тупо содрать дела не будет.. а иному стьюденту формулу подскажеш - и он задачу решил.. ощущаете о чем говорю?? Вам уже все сказали... только остается понять в чем суть сих рекомендаций
Dec 17 2010, 16:55
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 17 2010, 21:52)  IRF460 время восстановления диода 570...860нс, а ск. у Вас? Для IRFP460 Reverse Recovery Time 570-860 ns, для IRF740 370 ns. Цитата(Praktik84 @ Dec 17 2010, 20:43)  это как на экрамене помогать сокурснику двоешнику - если не даш тупо содрать дела не будет.. а иному стьюденту формулу подскажеш - и он задачу решил.. ощущаете о чем говорю?? Вам уже все сказали... только остается понять в чем суть сих рекомендаций Ладно будем считат что Вам повезло и вы умеете разбираться с новой темой просто начитавшись литературы и спервого раза у вас всё получается и работает, у меня не так происходить процесс познания, на этом и остановимся  . Спасибо asdf и Integrator1983 за дельные советы, думаю они правы в причинах проблемы, суть мне ясна, попробую, если есть ещё рекомендации подобного рода, буду признателен.
Dec 22 2010, 09:17
Спасибо всем за помощь. Заработала "шайтан-машина". На выход поставил дроссель 37мкГн, последовательно с первичной обмоткой кондёр 0,5мкФ и по питанию на транзисторах два по 0,5мкФ. Пересчитал резистор и кондёр бутстрепа под IRFP460. Максимальную нагрузку ещё не давал, надо ёмкость входного кондёра увеличить, да и выходного кондёра и дросселя тоже, думаю нормально будет, в ближайшее время попробую. Правда после всех доработок устройство "страшноватый" вид приняло, ещё и радиаторов нормальных не было пришлось с компа поставить:
Dec 22 2010, 09:57
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(PAN_Spirit @ Dec 22 2010, 15:17)  ... последовательно с первичной обмоткой кондёр 0,5мкФ Чуть-чуть сменили топологию ( и это правильно - борьба с насыщением требует кроме знаний еще и опыта)  . Когда все "причешете" - отпишитесь - лучше в цифрах , что получилось.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Dec 22 2010, 11:13
Цитата(tyro @ Dec 22 2010, 15:57)  Чуть-чуть сменили топологию ( и это правильно - борьба с насыщением требует кроме знаний еще и опыта)  . Когда все "причешете" - отпишитесь - лучше в цифрах , что получилось. Хорошо, обязательно, думаю за новогодние праздники приведу всё в порядок. У меня там ещё обратная связь по току и напряжению есть и датчик температуры, надо ещё и их в порядок привести. Ток меряет нормально +-100мА, а напряжение и температуру ёщё не делал.
Jan 24 2011, 10:11
Как обещал пишу о результатах, правда немного поздновато, но не всё сразу получилось + неделю провозился с флайбэк предобразователем на 5В и 16В. Вообщем итог такой источник выдаёт 30В 40А, думаю можно и больше, но при 40А уже начиинают плавится провода, поэтому больше не пробовал, тем более что больше и не надо. Из переделок - переделал схему бустрепа, заменил IR 2108 на IR2184, потому что с этими транзисторами IR2108 работали не больше 15 мин, IR2184 проблем нет. Осталась одна проблема - это запуск, никак не могу заставить его нормально стартовать, если сначала запустить шим, а потом подать питание - всё ок, если заоборот то 50 на 50 или заработает или "взорвётся" что-нить, как правило выгорает всё плечо до оптопары. Думаю что это связано с запуском ШИМ, в fujitsu нельзя синхронизировать два канала ШИМ, поэтому в момент запуска получается что один ШИМ уже запущен, а второй нет и на первичной обмотке непонятно что. Думаю с AVR всё нормлеьно будет, там можно оба ШИМ запустить от одного таймера + хочу на выходе оптопары поставить транзистор и инвертировать сигнал + добавить оптопару для shutdown. Столкнлуся с ещё одной проблемой, заметил что начали греться транзисторы, хотя до этого при 20А у них температура была в районе 36 градусов, потом увидел что после очередной замены транзисторов мне продали без букв LC в конце а у них время закрытия на 40нс больше. Внизу фотка что происходит на первичной обмотке в момент запуска ШИМ.
