2 страниц V  < 1 2
> Переход на Eclipse, А так же использование С++
Br.Misha
сообщение Dec 5 2010, 15:16
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
MrYuran, я компилил на Си а не С++.
Помогло когда я вынес все файлы с папки usbdrv в общую папку проекта, проблема исщезла, но теперь эта папка забита файлами usb драйвера, поэтому вопрос, как прикрепить папку usbdrv остается.
Кстати, когда в эклипсе развернуть (слева) папку usbdrv, то ве файлы в ней перечеркнуты, я так понял, это значит что они не счтаются исходными файлами поекта, вот нужно как то сделать чтобы еклипс понял, что эти файлы тоже нужно компилировать.
Да, и еще: в АВРстудио компилируются все файлы, который я подключаю в левой колонке, тоесть я могу по нем клацнуть правой кнопкой, потом Revjdt from project и они компилироваться не будут, хотя и будут находится в папке с проектом. А вот в эклипсе компилируются все файлы, которые лежат в папке с проектом. Как их можно сделать чобы они не компилировались, кроме как удалять с папки?
ANT
сообщение Dec 5 2010, 15:57
Сообщение #17
Пользователь №: 127
Жмём на файл правой кнопкой: Resource Configurations->Exclude from build
Br.Misha
сообщение Dec 5 2010, 18:55
Сообщение #18
Группа: Validating
ANT, офигенное спасибо! таким же образом, я подключил папку usbdrv!!!
Br.Misha
сообщение Dec 22 2010, 19:05
Сообщение #19
Группа: Validating
Вот, даже не думал что у такой класной оболочки нету возможности открыть существующий проект. К примеру, если я хочу открыть проект на другом компе. или я что то не так понял?
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2010, 22:01
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Br.Misha @ Dec 23 2010, 00:05) *
Import->General->Existing proects into workspace.
ARV
сообщение Dec 23 2010, 02:29
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а вот такая вещь: в Eclipse Helios можно запросто исключить файлы и папки из проекта, однако включить их обратно в проект значительно сложнее - контекстное меню для исключенных файлов не содержит пункта управления ресурсом sad.gif это как побороть?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
sds1
сообщение Dec 23 2010, 05:00
Сообщение #22
Пользователь №: 54 847
А кто знает как в эклипс уменьшить размер текста, вроде до перестановки винды как-то делал а теперь не могу найти.
ANT
сообщение Dec 23 2010, 11:13
Сообщение #23
Пользователь №: 127
Не поверите - точно также sm.gif: Resource Configurations -> Exclude from Build - только галочки надо снять.
Window -> Preferencies -> General -> Appearance -> Colours and Fons -> Editor
ARV
сообщение Dec 24 2010, 04:06
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
ясен пень - не поверю, так как ранее писал: этот пункт из контекстного меню проекта исчезает, если выделен исключенный из проекта файл! а найти аналогичное место снятия галочек можно лишь покопавшись в настройках проекта, что муторно и долго.
почему пункт исчезает и как его вернуть - вот мой вопрос.
ANT
сообщение Dec 24 2010, 05:03
Сообщение #25
Пользователь №: 127
Извиняюсь, не проверил. Возвращать можно так:
1. Правой кнопкой на исключённый файл -> Properties
2. Выбираем C/C++ Build
3. В строке Configurations выбираем All configurations
и снимаем галочку Exclude resource from build
4. Жмём OK
5. Файл включается в конфигурацию, на его значке появляется гаечный ключ.
6. Снова правой кнопкой: Resource configurations -> Reset to default -> Select All -> OK
AHTOXA
сообщение Dec 24 2010, 06:34
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это на работе. А дома вчера проверял - вроде исчез. Или я просто уже сонный проверял sm.gif
ANT
сообщение Dec 24 2010, 14:38
Сообщение #27
Пользователь №: 127
Цитата(AHTOXA @ Dec 24 2010, 12:34) *
Так было в предыдущей версии - Galileo. В Helios стало по-другому sad.gif.
AHTOXA
сообщение Dec 24 2010, 17:35
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
У меня Helios. И дома и на работе.
Сейчас проверил ещё раз дома - пункт исчезает. А на работе - не исчезает. Чудесаsm.gif
sds1
сообщение Dec 26 2010, 01:08
Сообщение #29
Спасибо
Br.Misha
сообщение Feb 18 2011, 01:53
Сообщение #30
Группа: Validating
Когда еще только поставил еклипс то сделал настройки цвета текста и мне было удобно писать програмки. Но сегодня чисто случайно сбил в дефолт и нормально опять настроить не получилось. Может кто значет где можно скачать красивые темки для еклипса? Или мож кто свою импортирует и сюда зальет?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.029 секунд с 7
