3 страниц V   1 2 3 >
> Идентификация плат, (есть мысль и я её думаю)
Нужна ли идентификация плат
Может производитель на плате ставить свой номер для облегчения идентификации плат заказчика
Обязательно должен [ 6 ] ** [14.29%]
Может по согласованию с заказчиком [ 32 ] ** [76.19%]
Нет, нельзя ни в коем случае. [ 3 ] ** [7.14%]
Мне без разницы [ 1 ] ** [2.38%]
Расширение пункта "2" предыдущего вопроса
По-умолчанию номер ставится; заказчик должен явно от этого отказаться [ 11 ] ** [28.95%]
По-умолчанию номер не ставится; заказчик должен попросить, чтобы его ставили [ 27 ] ** [71.05%]
Всего голосов: 42
Гости не могут голосовать
GKI
сообщение Dec 23 2010, 06:03
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Обратил внимание, что некоторые заказчики просят на своих печатных платах в слоях топологии указывать наш номер "PS хххххх", который мы присваиваем их заказу.
Прямо так в бланке заказа и пишут "Вместо PS000000 указать номер присвоенный данному заказу" или "На свободном месте указать номер заказа согласно обозначению Электроконнект".
Это позволяет заказчикам при повторных заказах достаточно просто идентифицировать плату: взял её в руки нашёл номер и заказал плату с эти номером в "Электроконнекте"
Может и остальным заказчикам последовать этому примеру? Какие мысли есть по этому поводу?
Можно эти мысли высказать и на нашем форуме
Сообщение отредактировал GKI - Dec 23 2010, 11:26
Причина редактирования: Добавил голосовалку
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
vitan
сообщение Dec 23 2010, 06:13
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Не поддерживаю.
Уверен, что платы надо заказывать, не беря их в руки, а беря в руки документацию. И заказывать можно не только у одного производителя.
Со слоями топологии тоже не выход: может не быть места.
GKI
сообщение Dec 23 2010, 06:43
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
К сожалению очень часто это не так.
Разрабатывает и потом использует плату один человек - разработчик. Заказывает (и получает наш номер) другой - снабженец. Оплачивает (и тоже в принципе знает наш номер) третий - бухгалтер...
Зачастую они никак не могут меж собой связаться. Получается, разработчику нужно заказать "вот эту плату", а он не знает какой у неё номер. Он и называния-то файла, который отсылался для заказа не помнит. И начинается маета ...
А бывает, что передадут изделие в стороннюю организацию и им для ремонта тоже нужно заказать плату. Какую? А кто ж его знает... Py.n только, что заказывали в Электроконнекте.
at90
сообщение Dec 23 2010, 06:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Некоторые китаезы в слое маски мелким шрифтом вскрывают номер платы. Сразу в глаза не бросается и номер есть.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
vitan
сообщение Dec 23 2010, 07:05
Все понятно, можно было не перечислять. sm.gif Но, согласитесь, Ваша идея не помогает решить все эти проблемы, а только маскирует их. Обычно я такие решения не поддерживаю.
GKI
сообщение Dec 23 2010, 07:25
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Как Вы думаете, зачем были придуманы децимальные номера конструктивов, изделий, и для чего их очень часто наносят на сам конструктив, изделие?
vitan
сообщение Dec 23 2010, 07:40
Эти номера, как я понимаю, принадлежат разработчикам, а не производителям.
GKI
сообщение Dec 23 2010, 07:56
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Да, но идея в них заложена та же - взял в руки блок, посмотрел его децимальный номер и заказал.
Не надо лазить в документацию на изделие, листать чертежи и каталоги сборочных единиц.
Кстати, какую форму согласования вы предпочитаете:
1. Производитель говорит "Я на плате буду ставить номер"; заказчик отвечает "Да, согласен; нет, не согласен". Т.е. по-умолчанию считается, что номер ставится
2. Заказчик сам просит: "Укажите на плате номер". Т.е. по-умолчанию считается, что номер не ставится.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 07:59
Нет, не та же. По Вашей логике производитель сам себе будет заказывать? sm.gif
Конечно, вторую. Причем, не ставиться должен не только номер, но и все остальное, что не оговорено в документации.
GKI
сообщение Dec 23 2010, 08:34
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Хм. Кстати, это может быть оговорено в договоре оферты, чем является публикация на сайте, что производитель ставит номер. Если заказчик явно не укажет, что недопустимо написание номера на плате, то этот номер будет, в полном соответствии с "документацией".
Например, Data Circuit Systems Inc так и пишет, что может делать производитель без согласования с заказчиком:
- VENDOR MAY REMOVE ALL NON FUNCTIONAL PADS FROM THE INTERNAL SIGNAL LAYERS
- VENDOR TO ADD TEARDROP TO INTERNAL SIGNAL LAYERS AT FUNCTIONAL PAD JUNCTION.
- VENDOR MAY ADD THIEVING TO OUTER LAYER IMAGES TO PROVIDE COPPER BALANCE. THIEVING IMAGE MUST BE UNIFORMED AND .150 INCHES FROM ANY CIRCUIT IMAGES. (RECOMMENDED PATTERN IS A .050 SQUARE WITH .100 SPACING)
- LOCATE VENDOR MARKINGS AND DATE CODE ON SOLDER SIDE FREE FROM ANY METAL ENTITY. MARKINGS SHOULD BE ETCHED INTO THE GLASS.
Производитель может:
- удалять неподключенные площадки во внутренних слоях
- делать каплевидное подключение во внутренних слоях
- добавлять элементы для выравнивания меди (как правило квадратные 0.05 с расстоянием между ними 0.1)
- располагать маркировку производителя и дату на слое в любом свободном месте.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 08:43
Ну так-то лучше... sm.gif А то рисуют чего не попадя.
Это более-менее нормальный выход.
А вообще, если честно, то нашим производителям неплохо бы другой договор опубликовывать, согласно которому они обязуются-таки сделать то, что указано в документации, и так, как указано. sm.gif Хотя это уже другая тема... sm.gif
GKI
сообщение Dec 23 2010, 08:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Эх, если бы ещё удалось от заказчика получить документацию, в которой он указал, что именно он хочет. А то пришлют "голые" гербера, и думай, что с ними делать, что хочет-то заказчик? Заполненный бланк заказа и то не удаётся выпросить у него. Ещё и обижаются - "чего Вы меня учите бланк заполнять, делайте поскорее плату"...
Хотя это действительно другая тема.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 08:59
Ну ладно, другая - не другая, но важная. Я вот, не так давно поднимал тут вопросы, как приблизить разработчиков к производству.
Среди прочего, например, предлагалось производителям выкладывать файлики technology, чтобы юзер мог подгрузить их к себе в САПР и быстро выполнить проект.
Вы озаботились удобством юзеров, предлагаю не останавливаться на номерах.
GKI
сообщение Dec 23 2010, 09:00
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А вот если идти по аналогии с другими печатными изделиями - не платами, а, например, книгами. Там типография прям на книге указывает свои данные. И желающие могут искать не просто такое-то произведение такого-то автора, а именно отпечатанную в данной типографии.
Чем не аналогия?
Нужна не просто плата "driver.pcb"? а именно изготовленная в "Электроконнекте" под номером заказа PS123654, потому как плата "driver.pcb", тоже изготовленная в "Эленктроконнекте", но под другим номером PS654123 немного другая и рассчитана на работу в другом устройстве.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 09:07
Цитата(GKI @ Dec 23 2010, 15:00) *
Чем не аналогия?
Тоже весьма спорно. Книги можно искать по единому реестру (как он там называется, не помню, то ли ISSN, то ли ISBN, то ли оба - давно печатных книг не читал sm.gif ). Если бы был такой реестр у производителей ПП, то - да, было бы неплохо. Но, согласитесь, даже в этом случае нельзя будет заказать ПП у нового производителя. А такое весьма часто бывает, особенно в России. И даже несмотря на повторную подготовку к производству. Качество, видите ли... crying.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
