> Эффективная разрядность АЦП
dinak
сообщение Dec 23 2010, 05:00
Пользователь №: 2 433
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть АЦП (точнее электросчетчик на кристалле, т.е. ADC+DSP) ADE7878. Он 24-разрядный, тип преобразования - сигма-дельта 2-го порядка, частота дискретизации 1,024 МГц, SNR (отношение сигнал/шум)=70 дБ и SINAD (отношение сигнал/шум+искажение)=60 дБ по каналам измерения напряжения (3 канала) и тока (3 канала). По этим каналам измеряются мгновенные и действующие (среднеквадратичные, RMS) значения напряжений и токов. Полоса пропускания этих каналов - 2 кГц. Скорость преобразования - 8 kSPS (8000 оцифрованных значений в секунду).
По расчетам у меня получается, что эффективная разрядность данного АЦП (ENOB) = 9,7 бит. Может ли быть такое? Я что-то не понимаю?
Vjacheslav
сообщение Dec 23 2010, 09:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
И что Вас смущает: эффективная разрядность это, грубо говоря, сколько правильных бит в измерении и эта величина не может быть больше чем SINAD, который у Вас 60 дб.
Это 1\1000.
dinak
сообщение Dec 23 2010, 09:37
Это 1\1000.
Меня смущает, что из 24 бит правильных всего 9,7. Это нормально? Зачем такой АЦП вообще?
rezident
сообщение Dec 23 2010, 10:18
Пользователь №: 3 882
Опять путаница понятий между точностью и разрешающей способностью?
dinak
сообщение Dec 23 2010, 10:38
Путаницы у меня с этими понятиями нет. Просто тогда о чем говорит ENOB? Можно ли его улучшить или это данность (такая зашумленность измеряемых каналов)?
тау
сообщение Dec 23 2010, 10:50
Пользователь №: 42 757
SINAD (отношение сигнала к шуму и искажениям):
 Отношение среднеквадратичноrо значения амплитуды сигнала к среднему значению корня из суммы квадратов (RSS) всех остальных составляющих спектра, включая гармоники, но исключая постоянную составляющую.
ENOB (Эффективная разрядность): ENOB = (SINAD -1,76дБ) /6,02 дБ .
dinak
сообщение Dec 23 2010, 11:02
Да, так и было у меня посчитано 9,7 бит. Мне казалось, что SINAD = 60 дБ нормально для 10-12 разрядного АЦП, 90 дБ - для 16-разрядного, 100-110 дБ - для 20-24-разрядного. Так получается, если считать по этой формуле и смотреть АЦП соответствующей разрядности таких производителей, как Analog Devices, Maxim и др.
Designer56
сообщение Dec 23 2010, 12:54
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кстати, вопрос о разрешающей способности не так прост. Учитывать все шумы, кроме шумов квантования, при этом или нет? Ведь вроде бы при уровнях шумов, порожденных не дискретизацией, выше уровня шумов квантования децибелла на 3, определение разрешающей способности ЦАП/АЦП через разрадность начинает терять смысл. Разные производители ИМС относятся к этому по разному.
alexkok
сообщение Dec 23 2010, 23:24
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Может.
Читайте внимательнее даташиты:
Less than 0.1% error in active and reactive energy over a dynamic range of 1000 to 1 at TA = 25°C
Т. е. даже при минус 60дБ входного сигнала обеспечивается 0.1% ошибки.
Сообщение отредактировал alexkok - Dec 23 2010, 23:26
hobgoblin
сообщение Dec 24 2010, 05:27
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Я не спец по этим микросхемам, но мне кажется, здесь дело немного в другом. Точность 0.1% в динамическом диапазоне от 1 до 1000 это точность конечного результата, который получается после цифровой обработки выхода АЦП и не по одному отсчету (хотя и здесь далеко не 24 бита). Выход сигма-дельта модулятора однобитный, а сколько разрядов (имеется ввиду не эффективных, а полных) будет на выходе АЦП зависит от цифрового фильтра. Вероятно, либо взято готовое решение фильтра от другого чипа сигма-дельта АЦП, либо готовые блоки цифровой обработки, которые работают с 24-битной арифметикой.
Alexashka
сообщение Dec 24 2010, 07:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Т.е выходит что динамический диапазон у него 120дб, а SINAD=60дб. Хммм
dinak
сообщение Dec 25 2010, 19:58
Можно ли отождествлять точность измерения активной и реактивной энергии данным АЦП с точностью измерения токов и напряжений (их мгновенных и действующих значений)? Тем более понятие точности измерения АЦП является комплексным, т.е. в него входит целый набор компонент-ошибок: Offset and Gain Error, SINAD, внешний или внутренний опорный источник используется + соответствующие отклонения от эталонного значения, температурный дрейф опорного источника и др. Мне как раз и хочется разобраться с полной точностью данного АЦП: как ее считать? Поэтому иду по перечисленным компонентам, пытаюсь оценить степень вклада каждого из них в полную ошибку.
Интересным является то, что если взять за эффективную разрядность АЦП 10 бит, то оставшиеся 13 бит - это возможный шум (+1 бит под знак). В итоге по расчетам (2^13/2^23)*100% получается ошибка в 0.1% wink.gif
сообщение Dec 26 2010, 06:05
Пользователь №: 11 287
Что для счётчика электроэнергии выглядит, имхо, вполне достаточным. Мне вообще непонятно, зачем в нём изначально заложена такая разрядность и такая частота сэмплирования. Рекламный ход?
alexkok
сообщение Dec 28 2010, 04:39
Из: San Jose
А Вы можете теоретически обосновать, что, к примеру, в два раза меньшей частоты сэмплирования вполне достаточно при любой возможной в реальных условиях форме тока и напряжения для получения точности 0.1%?
Имхо такое обоснование на порядок (как минимум) сложнее, чем обеспечить несколько завышенные параметры.
Я, однако, сомневаюсь, что они завышены.
сообщение Dec 28 2010, 04:57
А что Вы называете любой возможной? В "реальных условиях" там, возможно, и мегагерцовые шумы присутствуют в каком-то количестве. Надо их оцифровывать?
Несколько? Из 24 разрядов эффективных с натяжкой 10, а частота дискретизации более чем на полтора порядка выше десятой(!) гармоники сети - это несколько?
Я тоже сомневаюсь. Что это имеет какой-то практический смысл....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
