> проблемы ICD3... или моей схемы подключения?
AGutor
сообщение Dec 21 2010, 19:53
Пользователь №: 53 998
Купил программатор ICD3.
Программирую PIC18F67J60 по следующему соединению:
и не работает!!!!!
Просто не может прочитать ID (всегда 000000). Не пишет и не читает ничего.
Что проверил:
1) Проверил, что ICD2 и PicKit2 (есть такие...) читают при тех же условиях нормально.
2) Дрова нормально вроде стоят - ID другого контроллера (немного другое соединение) тот же ICD3 читает нормально.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал AGutor - Dec 21 2010, 19:55
Danis
сообщение Dec 22 2010, 03:14
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
PGD и PGC в воздухе висят или просто на схеме соединение не обозначено?
Устройство на PIC18F67j60 может быть не правильно подключено, проверьте все выводы +3,3V, GND, а особенно правильность подключения PGC, PGD, Reset.
Возможно провод от ICD до контроллера длинный (у меня было подобное, но все читалось и писалось, только под отладкой не шло), сделал около 10-ти см, тогда отладка пошла.
Возможно не подключен пин ENVREG (18) к + 3,3V. И почему такой маленький кондер Vcap? У меня на 6.3 uF тантал стоит.
Magic Friend
AGutor
сообщение Dec 22 2010, 04:06
Да, подключены, но не обозначены.
Так вот - по схеме Reset здесь ведь видно как подключён - нормально вроде.
У меня 15 см. Попробую может уменьшить.
Тоже нужно пробовать.
Сегодня осциллографом сигналы попробую проверить с разными программаторами. Засада какая-то... ведь другие программаторы то работают....
Что делать конкретно пока не понял, буду всё подряд пробовать...
xemul
сообщение Dec 22 2010, 06:54
Пользователь №: 18 731
Уберите для начала C12.
ar__systems
сообщение Dec 22 2010, 09:23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А лучше убрать R8. Длина провода врядли играет здесь роль -- DevID у меня всегда определяется.
Danis
сообщение Dec 22 2010, 09:32
Twilight Zone
Из: Челябинск
Вот проверяйте, 100% работает с ICD2 и REAL ICE
Цитата(ar__systems @ Dec 22 2010, 15:23) *
Длина провода врядли играет здесь роль.
Ну не знаю, укоротить провод программирования/отладки мне рекомендовали представители Microchip из Гаммы.
Magic Friend
ar__systems
сообщение Dec 22 2010, 10:07
self made
Из: Toronto, Canada
Изза длинных проводов у меня сыпалось программирование на некоторых чипах. Но DevID всегда читалось.
ТС, Может у вас элементарно не пропаялось что-то?
Сообщение отредактировал ar__systems - Dec 22 2010, 10:08
xemul
ЕМНИП, в спецификации программирования оговаривается длительность фронта Vpp. C12 её слегка безобразит.
Я по-любому смысла в C12 не вижу.
AGutor
сообщение Dec 23 2010, 11:32
Что не делал, ничего не помогло:
1. Убрал С12.
2. Замкнул R8 (изменил на 0 Ом)
3. Поставил C28=22мкФ.
4. Провода теперь 6 см.
С такой конфигурацией на двух платах Target ID прочитался, но при попытке программирования выдает:
Target Detected
Device ID Revision = 00000001
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Configuration Memory
Address: 0001fff8 Expected Value: 00000080 Received Value: 00000000
Programming failed
Очень напрягает ситуация cranky.gif Очень странно, что Pickit2 и ICD2 работают здесь без нареканий, а в тех же условиях новый ICD3 - нет.
VCO
сообщение Dec 23 2010, 22:02
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Проверьте ещё раз, может ли что-либо мешать на входах программирования. Особенно критичен диод в классической подвязке nMCLR!
smart_pic
сообщение Dec 24 2010, 15:33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
и не работает!!!!!
Что проверил:
Я тоже приобрел ICD3 , так он с Касперским дружить не кочет. Я сначала ставил винду , затем MPLAB cICD3,Ю и только потом Касперского. Но прошло время и опять программатор стал глюки выдавать.
Danis
сообщение Dec 24 2010, 16:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Попробуйте замерить напряжение Vcap, это пин 10.
Magic Friend
VCO
сообщение Dec 25 2010, 23:02
Из: Kursk
Так что для Вас имеет высший приоритет в этой ситуации: ICD3 или Касперский? Нормальную антивирь не пробовали? NAV, NOD, Avast, Avira...
Странник
сообщение Sep 21 2011, 09:46
Пользователь №: 16 944
1. Убрал С12.
Target Detected
Programming...
Programming failed
Интересно узнать судьбу проблемы, решилась?
У меня чем то схожая ситуация: ICD3 нормально работает как дебагер, но когда прошиваю программатором проц не стартует. Даже когда программатор отключаю полностью. Хотя никаких нареканий при прошивке нет. При этом ICD2 работает на ура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
