4 страниц V   1 2 3 > »
> Использование перемычек при проектировании односторонних ПП, (использование R0)
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 04:14
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Как правильно применять R0. Ведь их нет на схеме. Каждый раз резать дорожку и вставлять R0 со связями? При контроле на соответствие топологии схеме R0 отмечаются как ошибки (R0 нет на схеме). Как делать правильно? Воспользовался поиском по форуму - не помогло.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Dec 23 2010, 04:16
Марик
сообщение Dec 23 2010, 05:34
Пользователь №: 51 941
Самый простой вариант - нарисовать компонент, в котором есть только пины, сделать их скрытыми и подключить к нужным цепям.
По хорошему, на схеме перемычки все равно должны быть каким-то образом отражены.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 23 2010, 06:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Воспользоваться софтом, который поддерживает разводку платы с перемычками.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Master of Nature
сообщение Dec 23 2010, 06:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Незачем делать скрытое подключение.
Вот именно, что перемычка должна быть явно видна. И должно быть определено точное место разрыва цепи.
Если нужно сделать так, чтобы перемычка не добавлялась в перечень компонентов: надо установить тип: Standard (No BOM)
Альтиум это поддерживает.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 23 2010, 07:14
Не правильно выразился, не перемычками а проводами. (например односторонняя плата с кучей разнокалиберных проводов/проволоки с другой стороны)
(см. внутрь большинства дешевых CRT мониторов, телевизоров и т.п.).
И что бы в DRC была хотя бы проверка на замыкание этих проводов.
Что-то я не слыхал, что Альтиум такое умеет...
И как раз в БОМе перемычка очень нужна, т.к. её надо предоставить для монтажа.
И раз перемычки на плате должны устанавливаться всегда, то на схеме они нафиг не нужны (для них другие конструкторские докуметны имеются)... (а то вы так дойдёте до того, что переходные отверстия на схеме нарисуете sm.gif )
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 08:00
Пользователь №: 3 671
умеет. главное перемычка должна быть грамотно сделана
Даже если перемычки не в один этаж--и это можно
Пра размещение их на схеме-- да. сие вредное занятие
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 08:13
Из: Одесса
Упрощу ситуацию. Плата в один слой не разводится. В качестве перемычек решено использовать перемычки R0 в корпусах 0805. Как это правильно делать с помощью Altium Designer? Наверное R0 должны быть описаны как-то по особому. В случае с перемычками в виде проводов все понятно. Разводишь перемычки в верхнем слое, а заказываешь одностороннюю ПП только с рисунком нижнего слоя. При этом ты всегда можешь проконтролировать топологию на соответствие схеме. В моем случае как-то нужно исхитриться, используя тонкости Altium Designer. Но данная возможность мне пока не подвластна! Может кто решал такую проблему?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Dec 23 2010, 08:14
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 09:31
Если плата односторонняя-- значит вряд ли класс высокий.
То есть под таким резистором можно провести 1 дорожку --- это спасает?
Master of Nature
сообщение Dec 23 2010, 09:39
Мыслящий
Из: Самара
Пытаюсь понять, что нужно.
То ли по требованиям технологии - нужно часть схемы отделить и потом подключать уже в процессе пайки. Такое бывает нужно, если требуется проверять узлы в сборе и при этом надо исключить влияние остальной части схемы.
В этом случае перемычки должны присутствовать на схеме, т.к. нужно контролировать, где разрыв.
Либо нужно цепь разорвать в произвольном месте, но по схеме чтобы считалось по прежнему одной цепью?
FAQ по AD
Форум по AD
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 10:07
Из: Одесса
На Украине односторонние платы с размерами (дорожка/зазор) 0,2/0,2 делают без проблем. Стоит такая плата дешевле, чем двухсторонняя. Да и металлизация - это головная боль. Так что одна дорожка спасает.
В данном случае легче потратиться на SMD перемычки R0, чем изготавливать двухстороннюю плату.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 13:21
Пользователь №: 55 187
У меня почему-то JumpID не работает. Если Вы имели ввиду это.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
v-vovchek
сообщение Dec 23 2010, 14:19
Из: Одесса
Что такое JumpID?
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 14:46
Цитата(v-vovchek @ Dec 23 2010, 21:19) *
Что такое JumpID?
Теоретически, выводы, имеющие одинаковый и не нулевой JumpID, считаются замкнутыми внутри корпуса. Но в AD это не работает, или не во всех версиях.
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 15:37
Почему не работает? У меня работало во всех версиях
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 15:42
Так может еще, где-то в глобальных настройках, что-то включить? Уже почти год парюсь с этим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
