Подскажите внешнюю параллельную память ПЗУ для 1986ВЕ91Т, Нужна параллельная память ПЗУ для 1986ВЕ91Т |
Dec 25 2010, 08:00
Пользователь №: 24 139
Цитата(ArtemKAD @ Dec 25 2010, 13:53)  Тут явно не тот случай - человек желает поменять внутреннюю flash на внешнюю однократно программируемую. Причем явно эта память меняется не в процессе работы устройства... Именно так. Возможна ситуация, что устройство окажется под воздействием радиации, и флеш память с программой для микроконтроллера может при этом исказиться. Поэтому нужно использовать внешнюю память, которая более устойчива к воздействию радиации.
Dec 25 2010, 08:27
Пользователь №: 29 713
Mik174, на рынке имеются радстойкие модули памяти по флеш технологии. Выпускает данное изделие компания www.3d-plus.com. Я считаю это хорошим вариантом, если взять миландросвкий кортекс и их же ОЗУ радстойкую.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Dec 25 2010, 08:29
Dec 25 2010, 11:34
Пользователь №: 42 897
Мы в похожих целях собираемся попользовать 1632РТ1Т от Интеграла - это 32к х8 Есть еще от Aeroflex - UT28F256QLE PROM - 32K x 8 5-volt PROM но цена... И вот это от Harris - HS-6664RH-Q 8k х8 - рекомендация ЕКА. Стойких ПЗУ х16 и х32 бита я не встречал, так что объединяйте. Кстати, есть еще вот такая штучка http://www.bae-radhard.ru/gpage.html Цитата C-RAM™ - это наиболее совершенная энергонезависимая память из доступных на рынке для космического приборостроения. Выполненная по технологии .25мкм 3.3В микросхема памяти с халькогенидными запоминающими элементами обладает стойкостью к факторам космического пространства достаточной для применения в самых ответственных миссиях. вот там есть до 512К х32 в корпусе flatpack-84, но цена опять же... Цитата(CAHTA_1939 @ Dec 25 2010, 14:27)  Mik174, на рынке имеются радстойкие модули памяти по флеш технологии. Выпускает данное изделие компания www.3d-plus.com. Я считаю это хорошим вариантом, если взять миландросвкий кортекс и их же ОЗУ радстойкую. Мы вот тоже хотим попользовать этот 3д-плюс. Правда, есть у меня подозрение, что они жулики. Они берут обычный чип и запаковывают его в супер-пупер корпус, и после этого он якобы становится радстойким  Кароче практика покажет, но если нужна флэшка большого объема, то выбора кроме 3д-плюс почти нет.
Сообщение отредактировал pitbool - Dec 25 2010, 11:39
Dec 25 2010, 12:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(Mik174 @ Dec 25 2010, 15:00)  Именно так. Возможна ситуация, что устройство окажется под воздействием радиации, и флеш память с программой для микроконтроллера может при этом исказиться. Поэтому нужно использовать внешнюю память, которая более устойчива к воздействию радиации. Если действительно возможно воздействие таких доз радиации, а алгоритм управления не архисложный, то может лучше будет применить релейный автомат, или что-то в этом роде ? АЭС существуют заметно дольше, чем МП, и несмотря на это, там и автоматика работала, и от телемеханики никто не отказывался ...
