133 страниц V  « < 130 131 132 133 >
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
chistyakov1971
сообщение Dec 25 2010, 19:43
Сообщение #1966
Пользователь №: 50 359
Вы уж извините, но в книге вообще такого примера не нашел и по описанию понять не возможно
создал новое правило
вроде выделил два ПАДа, два больших пятака, один к верхнему слою подключен, другой к нижнему слою подключен.
Что теперь делать дальше?
если нажимаю в окне помошника на ОК, а дальше ПРИМЕНИТЬ то AD ругается
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 25 2010, 19:46
Владимир
сообщение Dec 26 2010, 05:30
Сообщение #1967
Пользователь №: 3 671
Ну уже на правильном пути.
Просто для конкретно вашего примера выражения можете построить только вы сами.
Вот одно из общих правил, безотносительно к проекту. Поправьте только цифирь, если нужно
Вставьте в одно из условий. второе ALL
isPad and
(PadXSize_AllLayers >= AsMM(3))
and
(PadYSize_AllLayers >= AsMM(3))
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 05:43
Сообщение #1968
Буквы Pad, нужно менять на название конкретных площадок?
А где можно прочесть, что за команды и как ими пользоваться, как составлять, примеры?
Владимир
сообщение Dec 26 2010, 05:47
Сообщение #1969
Нет.только цифры.
3--- это для всех PAD c размерами больше 3 мм
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 06:00
Сообщение #1970
Спасибо Владимир,
получилось, я так понял аналогично можно менять и зазор между площадкой и полигоном?
Если не военная тайна где можно ознакомиться с подобными командами?
Владимир
сообщение Dec 26 2010, 06:07
Сообщение #1971
Так их нет. они создаются каждый раз.
Что означает каждый из операторов--- есть в подсказке
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 06:29
Сообщение #1972
почему-то с зазором между большими пятаками и полигоном у меня такой фокус не прокатил надо 2-3 мм, а остается 2 мм
такое же новое правило попробовал и добавил в PlaneConnect, но зазоры так и остались 2 мм crying.gif
Понял свою предыдущую ошибку, что зазоры надо устанавливать в Elecctrical, создал новое правило там
но теперь ошибка в другом, вся плата светиться зеленым, как задать зазор 4мм для больших пятаков и полигона, а для остальных 2мм(уже установлен)?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 26 2010, 07:30
TOREX
сообщение Dec 26 2010, 07:12
Сообщение #1973
Пользователь №: 55 187
Дык Plane и Polygon разные вещи. Поставь для полигона.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 07:17
Сообщение #1974
в полигоне не задается зазор, только ширина перемычек
filmi
сообщение Dec 26 2010, 07:27
Сообщение #1975
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Зазор задаётся в Clearance!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 07:35
Сообщение #1976
Я задал зазор в Electrical Clearance - 2мм , теперь создал там новое правило где применять зазор 4 мм
но команды наверно не правильные, вся плата светится зеленым, надо как-то там указать для пятаков свыше 10 мм и полигоном
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 26 2010, 07:37
TOREX
сообщение Dec 26 2010, 08:09
Сообщение #1977
У тебя в этом правиле написано, что зазор между площадками , размер которых не менее 10мм, и любым другим объектом (All) 4мм.
Вместо All поставь InPoly
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 26 2010, 08:10
filmi
сообщение Dec 26 2010, 08:28
Сообщение #1978
Из: Украина
Может проще создать клас падов и уже для этого класса правило писать!? Я обычно так делаю. Правила не такие заумные получаются...
P.S. Перезаливку полигонов делал?
Ivan Kuznetzov
сообщение Dec 26 2010, 12:10
Сообщение #1979
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Может это конечно бред, но: как нанести на плату рисунки типа "Attention: Static Sensitive"? может шрифт какой? или импортом из DWG? тогда где взять этот DWG ?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Dec 26 2010, 12:11
Разработчик
Владимир
сообщение Dec 26 2010, 12:42
Сообщение #1980
Поищите в родных папках алтиума скрипт по импорту картинок
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
