5 страниц V   1 2 3 > »
> Обращение к элементу двухмерного массива используя адрес массива
LEVENVORF
сообщение Dec 24 2010, 14:13
Из: BELARUS
Пользователь №: 55 953
//Структура описывающая подпрофиль
typedef struct {
  unsigned short type;
  unsigned short signal;
} sub_profile;
//Массив подпрофиля 1
const sub_profile SUB_PROFILE_1 = {
330,
400
//Массив подпрофиля 2
const sub_profile SUB_PROFILE_2 = {
100,
1200
//Массив подпрофиля n
const sub_profile SUB_PROFILE_n = {
1,
2
Массив профиля состоящий из указателей на подпрофили
const sub_profile * PROFILE_1[] = {&SUB_PROFILE_1, &SUB_PROFILE_2, ... , &SUB_PROFILE_n, 0};
И еще один массив содержащий указатели на профили
const sub_profile ** PROFILE[] = {PROFILE_1, ... , PROFILE_n, 0};
Массив PROFILE[] не объявлен, но известно что он начинается с адреса 0x0801F000 (по этому адресу он записывается при помощи другого проекта).
Каким образом я могу обратиться к элементу структуры определенного подпрофиля, определенного профиля.
При попытке:
#define PROFILE                ((sub_profile **)(0x0801F000))
unsigned int temp;
temp = PROFILE[1][0]->type;
IAR ARM 5.50 выдает ошибку expression must have pointer type
rezident
сообщение Dec 25 2010, 17:53
Пользователь №: 3 882
Все верно. Значением указателя на указатель является адрес указателя. При попытке напрямую присвоить обычной переменной значение указателя (адрес) и возникает ошибка. Если вам непременно необходимо такое присваивание, то сделайте явное приведение типа к типу переменной. Только предварительно удостоверьтесь, что тип int в вашей системе имеет размерность не меньше, чем адрес переменной.
LEVENVORF
сообщение Dec 25 2010, 18:33
Из: BELARUS
int для stm32f 4-х байтный.
Так как же мне все-таки вычитать значение элемента структуры?
rezident
сообщение Dec 25 2010, 19:05
Используя указатель. Значение из массива указателей нужно присваивать переменной имеющий такой же тип указателя и затем использовать обращение через этот указатель к массиву элементов.
LEVENVORF
сообщение Dec 25 2010, 19:51
Из: BELARUS
Попробовал вот так:
sub_profile*  temp;
unsigned short temp2;
temp = PROFILE[1];
temp2 = (temp[0])->type;
Не помогло. Ошибка такая же.
Что неправильно?
rezident
сообщение Dec 25 2010, 20:35
На какую именно строку ругается?
sigmaN
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
ну так чтобы из указателя на указатель получить указатель - разыменовать то надо бы по идее ))
temp = *PROFILE[1];
как-то так, чтоли..
The truth is out there...
LEVENVORF
сообщение Dec 25 2010, 20:37
Из: BELARUS
rezident
сообщение Dec 25 2010, 21:06
А если так?
temp2 = temp[0].type;
temp[0] уже получает значение адреса структуры, а чтобы извлечь элемент структуры нужно применить "." (оператор "точка"). Вы же пытаетесь адрес самой структуры применить как указатель на элемент структуры, но он им не является.
LEVENVORF
сообщение Dec 25 2010, 21:30
Из: BELARUS
Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 02:06) *
А если так?
temp2 приняло значение первых двух байт temp[0], а это не значение элемента структуры, а кусок (потому что temp2 типа short) адреса структуры.
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 01:11
I WANT TO BELIEVE
Разыменовывать, разыменовывать же)
вот это даже проверил(правда на gcc)
typedef struct {
} sub_profile;
330,
400
100,
1200
const sub_profile *PROFILE_1[] = {&SUB_PROFILE_1, &SUB_PROFILE_2, 0};
//сюда во время своего эксперимента я подставлял свой адрес. Но сути дела это не меняет ))
//у Вас тут был int, а не  short...
unsigned short temp;
void main(void){
//тут мыслил так:
//сперва разыменовываем PROFILE, чтобы указатель на указатель превратился просто в указатель (*PROFILE)
//далее, этот разименованый указатель приводим к типу (sub_profile *), чтобы компилятор трактовал новоиспеченный указатель
//как указывающий на тип sub_profile *
//далее уже(после приведения типа) к этому указателю можно обратиться как к массиву используя известную фишку Си [0]
//также известно, что после применения этой фишки нам уже нужно использовать не ->, а .
//вот, собственно и имеем результат
    temp = (sub_profile *)(*PROFILE)[0].type; //temp == 330
LEVENVORF
сообщение Dec 26 2010, 16:05
Из: BELARUS
не компилируется. ругается на строку:
a value of type "sub_profile*" cannot be assigned to an entity of type "unsigned short"
rezident
сообщение Dec 26 2010, 17:38
Ну вот так точно уж должно работать
sub_profile **pptr, *pntr;
  pptr = PROFILE; // инициализируем указатель
  pptr = (sub_profile **)(pptr[1]); // извлекаем из массива указатель на требуемый массив указателей
  pntr = (sub_profile *)(*pptr); // извлекаем из массива указателей требуемый указатель на структуру
  temp = pntr[1].type; //извлекаем элемент структуры
Тут все по-отдельности, но типизация соответствует.
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 17:54
I WANT TO BELIEVE
компилятору незачёт )) проверить всё не получится ибо IARa нет у меня.
rezident
сообщение Dec 26 2010, 18:17
Вот так тоже работает, но лично меня сложность такой конструкции несколько угнетает sm.gif
temp = ((sub_profile *)(*(sub_profile **)PROFILE[1]))[1].type;
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
