> Возможно ли выполнив разводку в Room, повторить её для других Room?
Fynjisx
сообщение Dec 19 2010, 08:48
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет ВСем. У меня есть несколько Room с одинаковыми компонентами. На одной из Room, я их расположил, как мне нужно было и сам развел.
Какк оставшиеся Room, применить моё размещение и разводку???
С Уважением...
TOREX
сообщение Dec 19 2010, 11:05
Пользователь №: 55 187
Для этого проект должен быть многоканальным.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Dopler
сообщение Dec 19 2010, 12:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Design->Rooms->Copy Room Format
Fynjisx
сообщение Dec 19 2010, 13:05
студент
Из: Russia
Проект многоканальный
С Уважением...
TOREX
сообщение Dec 19 2010, 13:35
Тогда, то что написал Dopler.
Fynjisx
сообщение Dec 19 2010, 14:13
студент
Из: Russia
Ребята спасибо, то что надо...
С Уважением...
Fynjisx
сообщение Dec 23 2010, 14:28
студент
Из: Russia
Короче у меня такая ситуация. Схема состоит из шестнадцати повторяющихся групп компонентов. Мне на схеме нужно разрисовать их все 16! Иначе по схеме становится сложно разбираться это первое. Второе это то, что в каждой из комнат у меня есть компонент, который должен вплотную сдвигаться точно к такому же компоненту из другой комнаты. Как я успел заметить, сделав в первый раз проект многоканальным - невозможность сориентировать комнату на плате, используя точки компонента из этой комнаты(точки располагающиеся на пинах этого компонента).
Можно ли сделав проект многоканальным разрисовать всю схему?
С Уважением...
Siargy
сообщение Dec 27 2010, 05:38
Пользователь №: 55 126
Делал многоканальную плату с простой схемы - создал каналы для 3-х повторяющихся участков на плате.
было здесь
как-то оно криво реализованно в альтиме, не самой удачное решение.
проблем с использованием иерархического многоканального проекта небыло, пользовался несколько раз.
выложи проект, посмотрим.
Святло ў цемры заўседы свеціць
TOREX
сообщение Dec 27 2010, 12:37
было здесь
А у меня проскочило на ура. Правда плата была еще проще, просто состояла из трех одинаковых каналов.
Единственно, что огорчило - не копирует полигоны.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 28 2010, 06:31
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В последней версии полигоны копирует! Смотрите внимательнее настройки команды Copy Room Format
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
TOREX
сообщение Dec 28 2010, 06:55
Тот проект делал в версии Build9_1_0_18363.
Fynjisx
сообщение Dec 30 2010, 01:51
студент
Из: Russia
Есть 16 компонентов, которые должны быть расположены на плате вплотную друг к другу. При этом расстояние между крайними пинами смежных компонентов 2,8мм. Эти 16 компонентов расположены в 16 комнатах. Каким способом взявшись за комнату, можно установить определенное расстояние между компонентами содержащимися в ней?
Второй вопрос:
Можно ли многоканальный проект, детально "разрисовать" как-то в автоматическом режиме?
С Уважением...
Siargy
сообщение Dec 30 2010, 03:49
Второй вопрос:
1. сделать минимально возможный размер комнат?
2. если про схему, то простыми методами нельзя
пысы: 1. добавляйте скриншоты, чтобы вас было проще понять; 2. а зачем создавать новые темы по каждому вопросу, если уже есть тема про многоканальные проекты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
