5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обращение к элементу двухмерного массива используя адрес массива
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 18:36
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Топикстартер, а нам вообще точно нужен указатель на указатель?
Предлагаю избавиться от этого изврата ещё в самом начале
может быть пусть #define PROFILE будет void * а потом, где надо его можно будет преобразовать во что надо..
И вообще мне интересо, почему Ваш этот ИАР не хавает предложенный мною вариант... вроде там всё по Сишному правильно....какого он, извиняюсь, икса....
The truth is out there...
rezident
сообщение Dec 26 2010, 18:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Дык там скобочек не хватает. Вот так не ругается
temp = ((sub_profile *)(*PROFILE))[0].type; //temp == 330
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 19:36
Сообщение #18
I WANT TO BELIEVE
я то проверял и у меня реально работало же. могу хоть щас полный проект выложить(правда под авр). Но в эмуляторе всё проверил - работает как надо.
rezident
сообщение Dec 26 2010, 19:59
Сообщение #19
Если вас IAR не впечатляет, но быть может убедит авторитет Keil? Так вот Keil выдает такую же ошибку на вашу строку, что и IAR. В то время как мои 4-х и 1-но строчные варианты компилируются и работают без ошибок и там и там. Проверял в IAR EWARM 5.50.5 и Keil 4.12.
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 20:25
Сообщение #20
I WANT TO BELIEVE
тогда наверное дело в размере указателя.... щас найду кеил.. точно был
LEVENVORF
сообщение Dec 26 2010, 20:58
Сообщение #21
Из: BELARUS
Пользователь №: 55 953
компилируется и работает.
Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 22:38) *
Ну вот так точно уж должно работать
#define PROFILE                ((sub_profile **)(0x0801F000))
unsigned short temp;
sub_profile **pptr, *pntr;
  pptr = PROFILE; // инициализируем указатель
  pptr = (sub_profile **)(pptr[1]); // извлекаем из массива указатель на требуемый массив указателей
  pntr = (sub_profile *)(*pptr); // извлекаем из массива указателей требуемый указатель на структуру
  temp = pntr[1].type; //извлекаем элемент структуры
Тут все по-отдельности, но типизация соответствует.
компилируется и тоже работает.
Цитата(rezident @ Dec 26 2010, 23:17) *
Вот так тоже работает, но лично меня сложность такой конструкции несколько угнетает sm.gif
temp = ((sub_profile *)(*(sub_profile **)PROFILE[1]))[1].type;
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
sigmaN
сообщение Dec 26 2010, 21:18
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
скобок действительно не хватало и похоже, что на любом компиляторе, кроме AVR GCC мой код не компилился.
Но я сделал вот так
temp = ((sub_profile *)(*PROFILE))[1].type; //temp == 100
и дело пошло. Даже в микрософтовской визуал студии всё работает правильно.
added кажется надо больше спать. ТС говорил о том, что массив содержит массив указателей на профили, да... понял. молчу. ))
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2010, 05:01
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sigmaN @ Dec 27 2010, 02:18) *
Но я сделал вот так
CODE
Что-то вас всех куда-то понесло в дебри
CODE
    #define PROFILE                ((sub_profile ***)(0x0801F000))
    unsigned int temp;
    temp = PROFILE[1][0]->type;
LEVENVORF
сообщение Dec 27 2010, 07:39
Сообщение #24
Из: BELARUS
    unsigned int temp;
Спасибо. Очень красивый вариант. Почти точно такой предложили сотрудники на работе.
Еще раз спасибо!!!!
sigmaN
сообщение Dec 27 2010, 07:44
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
даа, а ведь и правда так и должно было быть.
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2010, 07:55
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (LEVENVORF @ Dec 27 2010, 12:39) *
Так он у вас и был изначально. Вы просто в #define забыли добавить еще один указатель, ведь ваш переопределенный PROFILE есть указатель на массив указателей на массивы указателей на субпрофили.
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2010, 10:52
Сообщение #27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Есть очень хорошее правило, прочитанное мной где-то давным-давно:
"По возможности не использовать более 2 степеней вложенности указателей".
Максимум - это указатель на указатель.
И жизнь будет намного проще:-)
XVR
сообщение Dec 27 2010, 13:58
Сообщение #28
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
    unsigned int temp;
Почти так, но не совсем. Последняя размерность - это массив, а не указатель. Должно быть как то так:
    #define PROFILE                ((sub_profile **[])(0x0801F000))
    unsigned int temp;
Если компилятор не прожует, то так:
        typedef sub_profile **ProfileType[];
    #define PROFILE                ((ProfileType)(0x0801F000))
    unsigned int temp;
sigmaN
сообщение Dec 27 2010, 15:48
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Ну мне эта конструкция тоже сразу не очень понравилась... но раз уж там все эти профайлы так закручены by design - то не известно что проще...переделывать дизайн или такой вот "костыль"(конечно с натяжкой) вставить.
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2010, 18:58
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
QUOTE (XVR @ Dec 27 2010, 18:58) *
В Си массивы и указатели почти эквивалентные понятия. Используется одна и та же адресная арифметика
CODE
int a[5];
int *b = a;
*(a + 3) = 5;
b[3] = 5;
3[a] = 5;
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
