4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Драйвер с трансформатором
YAF
сообщение Dec 22 2010, 18:54
Сообщение #31
Пользователь №: 55 751
Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2010, 02:24) *
AlexeyW
сообщение Dec 22 2010, 19:12
Сообщение #32
Пользователь №: 60 636
Надо было ему еще на этапе ТЗ об этом сказать - невозможно будет работать. Кроме того, вся механика представляет собой естественный ФНЧ, и при снижении частоты проблемы со звуком растут страшно.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 22 2010, 19:14
Microwatt
сообщение Dec 22 2010, 20:28
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так и не понял: зачем затворы екостями шунтировать? Все страдают от большой емкости затвора, а тут искусственно ухудшают параметры ключа.
Звенит? Значит рассогласовано. Согласуйте резисторами. И потом, 2 метра до затвора тоже как-то непривычно. Это для чего? Чтоб служба медом не казалась?
YAF
сообщение Dec 23 2010, 07:10
Сообщение #34
При шунтировании затворов ёмкостями улучшается помехоустойчивость. Параметры ключа не ухудшаются, если увеличить ток от драйвера, согласование делается индуктивностью и резистором. Мощность драйвера при этом не меняется. И потом, в моём случае как раз не требуется высоких скоростей переключения.
Так по ГОСТ и ТУ частоты 2,4 кГц и 8 кГц. Для отжига труб РД больше 8 кГц запрещает.
AlexeyW
сообщение Dec 24 2010, 07:50
Сообщение #35
Я бы не сказал, что это совсем уж глупо и не имеет смысла. В его случае скорость переключения все равно достаточна.
А вот емкость затвора имеет пару проблем: во-первых, очень сильно зависит от напряжения сток-исток (кажется, в десятки раз). Во-вторых, работает проходная (правильно я ее назвал?) емкость (сток-затвор), образующая отрицательную обратную связь и приводящая к характерной "ступеньке" при переключении. При добавлении большой емкости процесс замедляется, но все эти вещи сильно подавляются.
То есть, если человек может по скорости себе позволить фильтр Бесселя с малым выбросом - это, в общем, неплохо.
Но что мощность драйвера от емкости не меняется, поверить трудно.
YAF
сообщение Dec 24 2010, 12:28
Сообщение #36
Прямо мысли читаете!
Мощность драйвера не меняется, если пропорционально увеличению ёмкости снижать частоту, в противном случае, конечно, увеличивается.
Зашунтировать затвор ёмкостями оказалось единственным способом избавиться от рекламаций и расходов на поездки и ремонт.
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 04:00
Сообщение #37
Пользователь №: 50 359
Попался на глаза драйвер TD350, стоимость копеечная, есть DESAT,.....
опыта эксплуатации ни у кого нет?
Microwatt
сообщение Dec 26 2010, 04:16
Сообщение #38
Из: Запорожье
Хм.. не предполагал, что тут все работает на таких частотах, что обычные хлопоты о фронтах теряют смысл. Думал, речь о килогерцах 50- 60 хотя бы... А для 4-8кГц, конечно микросекунда не мера, да и драйверы ни к чему. Оптроном дохлым переключать можно.
Так это уже на феррите не сделаешь, кубометр будет. Пермаллой нужен или хорошее железо?
chistyakov1971
сообщение Dec 26 2010, 12:22
Сообщение #39
Угу..... железо.... аморфное, как для согласующих элементов так и для измерительных и для развязки 1111493779.gif
Не нравится этот оптрон можете взять пошустрее ACPL333, тока дарагой сабака laughing.gif
Burner
сообщение Dec 27 2010, 16:28
Сообщение #40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата(YAF)
Сделал расчёт фильтра нижних частот 2 порядка, зашунтировав затворы ёмкостями 100 нФ (0,1 мкФ). Добавил индуктивности 1 мкГн вместе с индуктивностью рассеяния обмоток трансформатора. Смоделировал и проверил на живом макете. Всё совпало. Работает замечательно.
Интересно. Дайте модельку и/или схему, коли не жалко.
Я делал драйвер с ВЧ заполнением. 10 МГц. Сложный, сцуко. А так вполне рабочий. Задержка порядка 100 нс.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 27 2010, 16:34
AlexeyW
сообщение Jan 12 2011, 06:22
Сообщение #41
Вы про расчет фильтра спрашиваете?
А что значит "драйвер с ВЧ заполнением"?
Wise
сообщение Jan 12 2011, 09:28
Сообщение #42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Возможно, имеется в виду гальваническая развязка через трансформатор, когда информационный (управляющий) сигнал модулирует ВЧ-несущую..
Как альтернатива оптронам.
Такие схемы ОС я видел в древних апнотах..
It's me
AlexeyW
сообщение Jan 12 2011, 16:16
Сообщение #43
Ух ты, не знал. Вот за это спасибо, ценная штука
YAF
сообщение Feb 7 2011, 10:00
Сообщение #44
Вот.
Для конкретного случая можете рассчитать сами.
max_donetsk
сообщение Jan 9 2015, 14:43
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, методику расчета затворного трансформатора. Хочу сделать БП и в качестве драйверов затворов применить трансформатор, только нигде не могу найти, как его правильно рассчитать. Коэффициент трансформации 1:1, но как расчитать нужное количество витков, чтобы он не вылетал в насыщение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
