3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3, Возможности прибора
Rostislav
сообщение Dec 27 2010, 16:42
Пользователь №: 38 765
Всем привет!
В связи с тем, что про этот источник написано много и известны выявленые в результате эксплуатации некоторые его недостатки, то готов провести любые (в рамках разумного) испытания для тех, кто хотел бы приобрести эту китайскую поделку.
Первые впечатления от источника:
Работа -
1. Ноль на выходе (без нагрузки) - канал 1 = 0.02 В, канал 2 - 0.04 В;
2. Напряжение на выходе соответствует показаниям встроенного индикатора (измерял для канала 2 при напряжении 10 В после прогрева 30 мин);
3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?);
4. По сравнению с аналогом GW, не шумит (вентиляторов нет);
5. Верхний устанавливаемый предел напряжения (по индикатору прибора) - 31 В (против 30 В паспортных, т.е. есть бесплатный 1 В);
6. Расхождение показания встроенного индикатора с вольтметром (для канала 2) - 0.013 В;
7. Паспорт на прибор отсутствует (вернее, присутствует в виде двух бумажек на русском), кабелей в комплекте нет (кроме сетевого).
8. Вес сурьезный, 11 кг!
Есть ряд вопросов, не освещенных в паспорте на прибор: например, полная ли независимость каналов 1 и 2 (т.е. есть ли гальваническая развязка)? Проверил, осторожно соеденив клеммы "-" двух каналов через сопротивление 100 кОм. Падения напряжения на сопротивлении небыло. Потом закоротил сопротивление. Дыма не было. biggrin.gif Видимо, каналы гальванически НЕ связаны (в режиме работы источника "INDEP").
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 27 2010, 16:43
rezident
сообщение Dec 27 2010, 17:03
Пользователь №: 3 882
Судя по весу у вас не импульсный БП, а линейный. Выбросами при выключении и при импульсном изменении величины нагрузки характерен вариант импульсного стабилизатора в БП этого производителя.
yakub_EZ
сообщение Dec 28 2010, 04:59
Пользователь №: 42 252
Это линейный источник. У меня есть один такой sm.gif. Куплен в 2008 или 2009 году
Внутри там тороидальный трансформатор. Каналы изолированные, в зависимости от режима включаются либо независимо или последовательно либо параллельно. Выбросов там нет.
Из минусов - там щелкают реле, у меня в одном канале подгорел контакт и он не набирал более 5 вольт. Не мог перещелкнуться.
AlDed
сообщение Dec 28 2010, 05:40
Пользователь №: 25 489
хотелось бы дополнительно узнать:
1. какова надежность?
2. если одновременно нагрузить на полную мощность все каналы будет ли выдерживаться указанна в спецификациях нестабильность по напржению (току)?
yakub_EZ
сообщение Dec 28 2010, 07:31
Что это сверхнадежный аппарат не подпишусь.
На источник обычно дается гарантия год. Спалить его практически невозможно, наверное только если к выходу дергать хорошую индуктивность. При перегрузке переходит в режим стабилизации тока.
Обилие реле надежным его не делает. Иногда, при пульсации тока в схеме индикация показывает неверно.
На полную нагрузку за длитиельное время не нагружал
_4afc_
сообщение Dec 28 2010, 08:04
Пользователь №: 9 565
В HY5003-2 проявляется не только при включении, но и при КЗ/перегрузке выхода. Начинает щёлкать своими релюхами и лупить выбросы.
AlDed
сообщение Dec 28 2010, 12:32
в смысле, что при быстром изменении тока, показания амперметра не успевают за изменением тока?
yakub_EZ
сообщение Dec 29 2010, 07:11
Нет, это если в схеме что то мощное ШИМится с частотой 10 кГц и нет конденсатора по питанию, то циферки вольтметра начинают прыгать. При добавлении конденсатора этот эффект пропадает. Наверное из за того что выходная емкость у него не большая, а обратная связь пытается отработать транзистором управления с частотой порядка частоты воздействия.
В "правильных" подключаемых схемах такого эффекта нет, такое бывает только в ненастроенных полуфабрикатах laughing.gif
rloc
сообщение Dec 29 2010, 09:00
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Выбросы как раз бывают именно в линейном варианте и как правило при выключении питания, уже писал об этом ранее.
Еще к недостаткам можно добавить неудобство выбора нужного тока (приходится пинцетом коротить выход), перегрев при токах близких к максимальным (могли бы и вентилятор добавить), пропадание некоторых сегментов на LCD индикаторе из-за плохих контактов и разбалтывания ручек регулировок напряжения со временем (очень сложно точно выставить напряжение, хотя бы с точностью до 0.1 В).
rezident
сообщение Dec 29 2010, 11:02
Ну не могу утверждать на 100%, т.к. у нас в работе только два импульсных HY3010E и HY3020E, у обоих этот эффект проявляется весьма отчетливо. Как-то раз пробовали запитать от первого (HY3010E) радиостанцию Motorola 25Вт. Дык в момент включения передатчика напряжение (12В) просаживалось так, что радиостанция перезагружалась. Передатчик естественно вырубался и все начиналось по кругу, хотя в режиме передачи потребление было не более 2,5А (максимальный ток БП - 10А).
У наших БП такое не проходит. Если коротнуть пинцетом, то ток потребления 0,5А при любом положении ручек ибо там триггерная защита стоит.
В наших вентиляторы стоят изначально и с перегревом проблем не замечено.
Нет, такого не замечал.
А вот это - да, имеется. Через некоторое время после начала эксплуатации действительно регулировка ухудшается и нет возможности выставить напряжение с требемой точностью.
Rostislav
сообщение Dec 29 2010, 15:24
2. Отпишусь по этому вопросу позже. Как раз нужно будет зарядить автомобильный аккумулятор током 10 А.
1. По надежности пока не скажу ничего. Смущает только вот это предупреждение в паспорте:
На мой дали 6 месяцев. sad.gif Брал на Савеловской новый.
Проверил. Нагружал канал 1 на резистор 300 Ом при напряжении 11 - 13 В (напряжение качал ручкой до щелчка реле). Выбросы действительно есть, но крайне нестабильные по амплитуде, размахом 50 - 300 мВ. Также наблюдался шум, возможно, из-за еще непритертого потенциометра. Фотография выброса в приложении.
Значит, со временем, неизбежен переход на качественные потенциометры. Буду к этому готовится. sm.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 29 2010, 15:17
Прикрепленный файл  Predupregdenie.bmp ( 140.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
rloc
сообщение Dec 29 2010, 17:53
Из: Moscow
Хорошая нагрузочка, я как раз на зарядке автомобильного аккумулятора один HY3005D-3 спалил, два канала в параллель были включены, банально перегрелся.
SBE
сообщение Dec 30 2010, 11:56
Пользователь №: 8 384
У нас штук десять Mastech НY3005, 3003 и т.п., самым старым лет больше пяти лет.
Из строя вышли пару, один из них не по собственно источнику, а по совсем неправильным показаниям индикаторов.
ИМХО с учетом невысокой цены приемлемые агрегаты, но если бюджет позволяет, то может быть брать что-то приличнее.
Мелкие HY1803 и т.п. не нравятся.
ukpyr
сообщение Dec 30 2010, 13:29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
там разве нет копеечного термодатчика ? я бы такому блоку не доверял, отойдешь куда-то а он обуглится.
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 30 2010, 13:30
VCO
сообщение Dec 30 2010, 14:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(SBE @ Dec 30 2010, 17:56) *
У нас штук десять Mastech НY3005... самым старым лет больше пяти лет.
Аналогично, лет 5-6 назад затарились в фирме этими блоками - вполне довольны!
Получил моральную благодарность от начальства за правильный выбор, а в качестве материальной - после обката агрегатов в фирме прикупил парочку себе домой.
Позитив: Плавное нарастание напряжения питания при включения питания блока, линейная стабилизация, отсутствие каких-либо выбросов, удобный корпус, двойное заземление (через клемму и AC220), эргономичная индикакция (янтарь), выбор режимов (60В, 30В, 2х30В), низкая цена, большой вес (не так легко случайно сдвинуть и столкнуть, как импульсник)
Негатив: реле, настройка тока КЗ пинцетом с дугой при отн. высоких уровнях, при выходе из строя хоть одного из мощных транзисторов на выходе образуется 50 В (благо, что мы варисторы с предохранителями ставим!), гнилые разьъёбмы AC220, при свечении солнца через щели корпуса подсвечиваются светодиоды при выключенных БП (кажется, что он включен, когда он выключен) wink.gif, уже ремонтировал один из 20 блоков за 6 лет (что не так уж плохо по критериям качества при такой цене)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
