> Посоветуйте чип
Roy
сообщение Feb 9 2006, 08:18
Пользователь №: 14 075
Хочется попробовать ARM просто для общего развития и в домашних условиях. По цене мне приглянулся LPC2290, но у него больно неудобный для распайки корпус. Есть что-нибудь более подходящее (критерии следующие):
- не дороже $10;
- шаг выводов не меньше 1,25 мм;
- количество пинов не больше 40
Заранее спасибо за помощь,
Roy
beer_warrior
сообщение Feb 9 2006, 08:39
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В принципе за рынок дешевых АРМов воюют Атмел и Филипс,
оба корпусируют в мелкошаговые LQFP.
Ишите макетку или дешевый эвалюэйшен боард.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Roy
сообщение Feb 9 2006, 08:53
Тоесть дешевых DIP или TQFP чипов не бывает?
Evgeny_CD
сообщение Feb 9 2006, 11:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. DIP ARM не будет никогда.
2. Возьмите простую макетку и вперед.
http://www.terraelectronica.ru/
Roy
сообщение Feb 9 2006, 12:17
А чем LQFP припаять можно? КТо-нибудь вручную пробовал такие чипы распаивать?
Ken@t
сообщение Feb 9 2006, 12:22
Пользователь №: 7 382
1. Паяльником с широким жалом, как не странно ...
2. Используя жало - микроволна.
3. Любым паяльником, потренеровавшись.
4. Паяльной станцией...
в любом случае НЕ ЖАЛЕТЬ ФЛЮСА - лучше гель , иметь оплётку для выпайки, мостики потом уберать между лапками.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Roy
сообщение Feb 10 2006, 07:43
Насчет "паяльника с широким жалом" - не странно :-)
Можно поподробнее насчет технологии распайки многовыводного чипа:
- как его фиксировать перед началаом распайки;
- какой лучше флюс и припой использовать;
- ну и вообще, если не трудно расскажите кто-как это делает, шаг за шагом
Заранее ОГРОМЕНОЕ СПАСИБО,
Roy
Ken@t
сообщение Feb 10 2006, 12:23
Roy
Вариант 1.
Паяем обычным паяльником с жалом Ф2.5 заточенным под 45 градусов, плата покрыта ПОС.
Обильно мажем флюсом посадочное место , можно гелем.
Устанавливаем микросхему на место, смещая её деревянной зубочисткой, так чтобы ноги встали ровно на предназначенные места.
Припаиваем диагонально по 1ной ноге - это просто.
Далее , наклоняем плату под 45 градусов
Берём на жало немного припоя и ведём сверху вниз по ногам микросхемы и дорожкам , доводя каплю до нижних ног.))
И так 4ре раза .
Смотрим на залипы, удаляем их с помощью оплётки.
Отмываем от флюса
Смотрим , что припаяли правильно разместив ногу РАЗ , ту мекросхему которую нужно и туда куда нужно.
Фсё остальное очень схоже.
Можно делать и с помощью трафарета и сковородки или тостера, можно и строительным феном.
Главное , чтобы с маской плата была - не дай бог , под м.с припой затечёт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
