> Контроллеры на высокие температуры?
shindarah
сообщение Feb 10 2006, 06:38
Пользователь №: 2 946
Подскажите, кто в курсе... У Texasa есть что-нибудь из микроконтроллеров работающее при 125-130 С, лучше еще выше (140 -150 С)... Желательно с Flash... Т.к. другие виды памяти в плане разработок не очень актуальны... Что-то проблема кажется с высокотемпературными вещами... cranky.gif Я знаю что есть какие-то DSP в милитари ninja.gif исполнении, но DSP как-то крутова-то для моих задач и энергопотребление там великовато. Кроме-того думаю будут некоторые проблемы с поставкой милитари образцов. В общем если кто в курсе напишите. Да и вообще кого интересует эта тема прошу высказываться- если что нарою сам, то подскажу...
iosifk
сообщение Feb 10 2006, 06:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
зачем Вам милитари, попробуйте автомобильного исполнения. Например НЕК.
Что касается DSP, то например у BlackFina есть режим пониженного энергопотребления. Вычислили и "отдыхать".
www.iosifk.narod.ru
proba
сообщение Feb 10 2006, 07:31
Пользователь №: 5 526
Freescale выпускает MSC12 с Flash рабочим темп. до 125C.
думай как отводит тепла от контроллера (охлаждение, Peltier, вода ) и не ищи высокоT чип, они дорогие , ( см www.honeywell.com , 8051 @225C = 600$ ).
Сообщение отредактировал proba - Feb 10 2006, 07:36
shindarah
сообщение Feb 10 2006, 08:02
С охлаждением и отводом тепла ничего не получится - необходима работа в условиях высоких температур, внутри герметичной капсулы, соответственно с автономным источником питания и всё должно быть малогабаритным, так что больших источников питания и систем охлаждения не предвидится... blink.gif
А можно поподробнее что такое HEK и что есть BlackFin?
Сообщение отредактировал shindarah - Feb 10 2006, 07:58
SSerge
сообщение Feb 10 2006, 09:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Они обещали было TMS430, но потом что-то замолчали, на сайте больше ничего найти не удаётся.
TMS430
Ну и совсем круто, но только с масочным ПЗУ:
Honeywell Electronics for High Temperature Applications
The HT83C51 varies
from the standard 83C51FC, in that it supports half-duplex
serial communication, and has 8K Bytes of Mask programmable
ROM. The device is available in a standard pinout
DIP, with optional packages considered.
These microcontrollers provide guaranteed performance
supporting operating frequencies in excess of 16 MHz
over the full -55 to +225°C temperature range. Typically,
parts will operate up to +300°C for a year, with derated
performance. All parts are burned in at 250°C to eliminate
infant mortality.
Russia est omnis divisa in partes octo.
iosifk
сообщение Feb 10 2006, 09:25
Из: спб
http://www.ee.nec.de/applications/automotive/index.html
www.analog.com/processors/processors/blackfin/
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
