2 страниц V  < 1 2
> Эффективная разрядность АЦП
xemul
сообщение Dec 28 2010, 07:50
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Herz @ Dec 28 2010, 10:57) *
Несколько? Из 24 разрядов эффективных с натяжкой 10, а частота дискретизации более чем на полтора порядка выше десятой(!) гармоники сети - это несколько?
Less than 0.1% error in active and reactive energy over a dynamic range of 1000 to 1 at TA = 25°C
А так видно, что эффективными придётся считать как минимум 20 двоичных разрядов?
По частоте дискретизации, не зная нутрянной математики, сказать что-то сложно. Можно, н-р, предположить, что такая частота удовлетворяет математику и при 50 Гц, и при 60 Гц.
Я тоже сомневаюсь. Что это имеет какой-то практический смысл....
Designer56
сообщение Dec 28 2010, 12:04
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Да нет, я думаю, прото при фильтрации однобитного потока в сигма- дельта результат получается 24 битный. Ну, обрезать его до честных разрядов не пожелали по маркетинговым соображениям. Даром ведь получается.
alexkok
сообщение Dec 28 2010, 16:07
Сообщение #18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А что Вы называете любой возможной? В "реальных условиях" там, возможно, и мегагерцовые шумы присутствуют в каком-то количестве. Надо их оцифровывать?
сообщение Dec 29 2010, 05:31
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Считать - пожалуйста. Пользователя вообще не очень должно волновать сколько раз переключится модулятор для достижения нужной точности. Пусть хоть сотню. Но наружу зачем бесполезные биты выдавать? Тем более, что их большинство.
тау
сообщение Dec 29 2010, 05:53
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
А чево ? наружу 24 бита прут ? сорри - некогда DS читать (надо писать sm.gif )
Дык может все проще ? 12 бит с АЦП , из них 10 SINAD-ных по каналам тока и напряжения, а после перемножения уже будет 24 бита с кучей мусора в хвосте , они их выталкивают и говорят уже про 24 бита ради понтов и маркетинга.
Сообщение отредактировал тау - Dec 29 2010, 05:54
Designer56
сообщение Dec 29 2010, 06:26
Сообщение #21
Из: Уфа
Andrey_1
сообщение Dec 30 2010, 21:19
Сообщение #22
Пользователь №: 61 268
Цитата(Designer56 @ Dec 29 2010, 13:26) *
Можно так развести комбинированный дизайн печатной платы что из 24 бит останется только 8.
24*6 дБ - 12 (два младших разряда откидываются на шумы квантования) = 132 дБ теоретически
Реально у кодека AD1836A 24 bit Noise Floor = 120 дБ
четырехкратный оверсэмплинг - 10% погрешность восстановления сигнала
Designer56
сообщение Dec 31 2010, 10:01
Сообщение #23
Из: Уфа
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:32
