> Повторная запись в порт
TriS
сообщение Dec 28 2010, 14:06
Пользователь №: 58 536
Пишу код под attiny2313, на CAVR. Сталкнулся с такой вот проблемой.
порт В4 настроен на выход, дефолтом на нем 0.
код:
PORTB |= 1<<4;
delay_ms(500);
PORTB |= 1<<4;
повторная запись единички в регистр переводит его состояние в ноль, как от этого избавиться? мне все рано что было на выводе до исполнения команды, но когда я хочу туда записать 1, я хочу быть уверен что порт не упадет в 0.
zhevak
сообщение Dec 28 2010, 14:19
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Забавно.
А прерывания у Вас задействованы? Может где-то в прерываниях есть код, который обнуляет B4 ?
Как определили, что именно повторное обращение к порту обнуляет B4 ?
Ассемблерный листинг показать можете?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Xenia
сообщение Dec 28 2010, 14:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А может быть у него за 500 мс WatchDog срабатывает?
TriS
сообщение Dec 28 2010, 14:32
прерывания не использую, компилирую и тут же эмулирую в протеусе
CODE
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 26.12.2010
Author : NeVaDa
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny13A
AVR Core Clock frequency: 3,686400 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny2313.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x18 ;PORTB
.equ __w1_bit=7
#endasm
#include <1wire.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define DS1990_FAMILY_CODE 1
#define SEARCH_ROM 0xF0
#define MAX_DEVICES 1
#define MAX_SERIAL 9
/* DS1990 devices ROM code storage area,
9 bytes are used for each device
(see the w1_search function description),
but only the first 8 bytes contain the ROM code
and CRC */
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][MAX_SERIAL];
eeprom unsigned char key[MAX_DEVICES][MAX_SERIAL];
// Declare your global variables here
void main(void)
unsigned char i,j,devices;
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0xE0;
//PORTB=0b11100000;
DDRB=0b00011000;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
//devices=w1_search(SEARCH_ROM,&rom_code[0][0]);
// PORTB |= 1<<3;
//// PORTB |= 1<<4;
// delay_ms(1000);
// PORTB &= ~(1<<4);
//PINB.4=1;
// PINB.3=1;
delay_ms(600);
// PINB.3=0;
// PINB.4=0;
while (1)
// detect how many 1 Wire devices are present on the bus
delay_ms(470);
if(PINB.6==0)
PORTB &= ~(1<<4);
delay_ms(250);
PORTB &= ~(1<<4);
if(PINB.5==0)
PORTB |= 1<<3;
delay_ms(250);
PORTB |= 1<<3;
Сообщение отредактировал TriS - Dec 28 2010, 14:34
zhevak
сообщение Dec 28 2010, 14:56
Из: Березовский
Какой кошмар!
Я не нашел в Вашем тескте указанную в первом сообщении последовательность
CODE
PORTB |= 1<<4;
delay_ms(500);
PORTB |= 1<<4;
Зато увидел другие, похожие последовательности команд. И даже дважды повторяющийся код
CODE
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#pragma optsize+
#endif
Но это так, попридираться.
Но что более существенно, я увидел подключенную библиотеку 1w-интерфейса и использование ее функций. В целях разобраться с проблемой, я бы отрубил все это. Оставил бы голый код. Тот, который вы привели в первом сообщении.
Ну и я никогда не доверял Протеусам. Только железо!
И я еще раз повторю свой вопрос по ассемблерному листнигу. Вы привели Си-шный, это не то!
TriS
сообщение Dec 28 2010, 15:05
Прилагаю весь проект с кодом. Только недавно где-то читал что некоторые типы микросхем именно так работают :-(
SasaVitebsk
сообщение Dec 28 2010, 15:46
Пользователь №: 11 521
Так да не так. Если бы вы использовали PINB, то тогда да. А приведенный вами кусок не должен ничего менять.
Xenia
сообщение Dec 28 2010, 16:19
У вас вот чего написано:
PORTB |= 1<3;
а надо, видимо:
PORTB |= 1<<3;
Goodefine
сообщение Dec 28 2010, 18:37
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Непонятно из-за чего сделано заключение, что повторная запись 1-цы устанавливает пин в ноль. Может иллюзия возникла из-за этого присутствующего куска кода:
     if(PINB.6==0)
         PORTB |= 1<<3;
                   delay_ms(500);
         PORTB &= ~(1<<3);
      if(PINB.5==0)
         PORTB |= 1<<4;
                        delay_ms(500);
         PORTB &= ~(1<<4);
Тогда все логично. Если нет, оставьте минимальный код с проблемой. Сейчас выложенный код работает как и должен. Разумеется, надо исправить ошибку, на которую указала Xenia...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
follow_me
сообщение Dec 28 2010, 18:55
Пользователь №: 60 646
Автор бы в принципе разобрался как это работает
PORTB - это адрес порта в памяти
запись PORTB |=
это сокращенная версия для PORTB = PORTB | начение
запись 1 << 4 это операция смещения значения на 4 позиции влево
т.е. было 00000001 стало 00001000
теперь обобщим
POORTB = 00001000 | 00001000
та как операция | или bitwise или обращается в ноль только если оба операнда равны нулю и при этом вы хоть раз успешно записали оно не может не работать , и как следствие вы ошибаетесь в коде
довольно простые правила работы
Marian
сообщение Dec 30 2010, 16:24
Пользователь №: 25 618
Цитата(TriS @ Dec 28 2010, 20:06) *
PORTB |= 1<<4;
delay_ms(500);
PORTB |= 1<<4;
Раз на CVAVR ваш код равен
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=1;
И тот и другой код должен работать, но компилятор после оптимизации, скорее всего, вторую установку порта выкинет и в протеусе вы ее не увидите. ( У вас в проге такого куска то и не найти)
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2010, 16:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Marian @ Dec 30 2010, 21:24) *
С чего бы это ему вдруг выкинуть обращение к volatile-переменной? Если все же выкинет - в топку такой компилятор.
Marian
сообщение Jan 3 2011, 10:25
Вы правы, обращение к порту компилятор не выкинет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
