Wavecom Q24 Plus, Теряет связь |
Nov 16 2010, 07:11
Пользователь №: 60 921
Есть сабж, о себе отзывается так Код WAVECOM MODEM MULTIBAND 900E 1800 657e09gg.Q24PL002 1961548 103107 17:56 Постоянно теряет связь, даже при нормальном сигнале. Единственное что нашёл, что подобные симптомы были у М1306 который терял регистрацию, лечилось это командой AT+CGATT=1. Второе упоминание о модемах Wavecom с похожими симптомами заявляло что всё лечится перепрошивкой. Но я новую прошивку к этой железке с ног сбился искать. Нашёл OpenAT SDK и кучу описаний к модему, больше ничего. Часом ни у кого не завалялась прошивка к этому зверьку? И есть ли возможность вытащить старую прошивку (для бекапа) ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 16 2010, 12:04
А какие есть из тех что заканчиваются на .Q24PL002 ? И что насчёт сохранения старой версии прошивки? Из модема никак не вытащить?
Nov 16 2010, 17:06
Пользователь №: 9 411
Цитата(quazinode @ Nov 16 2010, 15:04)  А какие есть из тех что заканчиваются на .Q24PL002 ? И что насчёт сохранения старой версии прошивки? Из модема никак не вытащить? есть 657h00_full_q24pl001.dwl 1289312 bytes dwl.dwl 65074 bytes но это для q24pl001, а вам похоже нужно для ...002
Nov 16 2010, 17:37
Почему прошивка разбита на две части? Второй файл для чего? Выложите хоть это, попробую с тем что есть пошаманить. Я думаю в крайнем случае он уйдёт в аварийный режим или вообще не схавает прошивку.
Nov 17 2010, 06:03
quazi(сабачко)bk.ru А есть ли возможность проверить что прошивка (вторая часть) валидна, т.е. правильно расшифрована? Есть там какие-то контрольные суммы и т.п.?
Nov 19 2010, 23:31
Пользователь №: 44 837
Уважаемые господа ! Проблема с модемом Fargo Maestro 100 при использование WIP глюкавит, нашли причину и она только в прошивке так как надо WIPLib v3.20
Можете передать прошивку 657h для Q24PL001 мне на почту i.gomola@softgroup.net.ua ?
Заранее всем благодарен
Dec 17 2010, 04:25
Пользователь №: 61 664
Добрый день, всем. Имеем несколько модемов построенных на Wavecom module Q24 Plus.
Отзывается так: WAVECOM MODEM MULTIBAND 900E 1800 657e09gg.Q24PL002 - как и в начале топика.
Через какоето время теряют связь и идут на реконнект. Бывает удачно, бывает -нет. Может ли это быть связано с прошивкой ? Подскажите, какая стабильная прошивка для этой версии ? Как и где ее можно взять ? Может кто-либо выслать на почту ? И вкратце описать, как их перепрошить. Заранее спасибо!
Dec 17 2010, 06:03
Цитата(Kosareff @ Dec 17 2010, 11:25)  Добрый день, всем. Имеем несколько модемов построенных на Wavecom module Q24 Plus.
Через какоето время теряют связь и идут на реконнект. Бывает удачно, бывает -нет. Может ли это быть связано с прошивкой ? Подскажите, какая стабильная прошивка для этой версии ? Как и где ее можно взять ? Может кто-либо выслать на почту ? И вкратце описать, как их перепрошить. Заранее спасибо! С такими не работал причина возможно и в прошивке у нас такое тоже есть и на любой прошивке такое же тоесть может работать до 3 месяцев без проблем, а потом бумс и приехали...
Dec 20 2010, 03:26
Пользователь №: 25 163
Если это про GPRS, то у нас было подобное для всех свежих прошивок для Q24 Plus. Решений два: 1. Поставить вместо Q24 Q2686/7. 2. Поставить старую прошивку (мы ставили 6.57b). Но тогда очень вероятны конфликты с новыми симками. Прошивку прилагаю на попробовать.
Сообщение отредактировал andrewlekar - Dec 20 2010, 03:29
Dec 29 2010, 17:19
Пользователь №: 61 712
Опишите, плз порядок перепрошивки. у меня модем fastrack 1206b. Прошивкой со мной поделились, а как перешить-то??
