3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подавление наносекундных помех (барьеры)
koluna
сообщение Dec 23 2010, 06:10
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Цитата(ЮВГ @ Dec 22 2010, 23:06) *
Если удастся содрать краску.
Для ЖКИ, если мне память не изменяет, крепежные винты уже вварены, так что и сдирать ничего не потребуется.
Клеммочку припаять на кондансатор... или обжать...
Конечно это, но можно купить и ближе. :-)
Цитата(=AK= @ Dec 23 2010, 01:35) *
Чем меньше проходная емкость резистора, тем лучше.
Потому что импеданс получается больше... да, понятно.
Однако типоразмер резюка на проходную емкость мало влияет, имхо. Исходя из этого, лучше поставить несколькйо мелких резюков последовательно, чем ставить один большой резюк.
По поводу последовательного включения тоже понятно, емкость результирующая уменьшается.
Но неужели, проходная емкость 0402 не существенно отличается от емкости 1210, скажем?
Если сопротивление 1к и больше, то мало влияет. Потому что проходная емкость резюка будет доминировать , а какое сопротивление включено параллельно этой паразитной емкости, большого значения не имеет.
Но все-таки сопротивление лучше использовать более высокоомное?
Благодарю заранее!
shf_05
сообщение Dec 24 2010, 02:17
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 22 2010, 13:30) *
Можно, конечно, но затратно...
иногода только это позволяет решить проблему
Вы имеете в виду шлейф аналогичный шлейфам ATA для жестких дисков?
да, подобные шлейфы встречаются даже в советских ЭВМ 80-х годов
Заливку иногда делает, клоки и питание - тоже в автомате.
Хорошо было бы в отдельный металлический отсек (сами корпуса производят!), но ставят в дешевую пластмассовую коробку...
Снаружи - наврядли. Может быть, статика. И длинные неправильно проложенные жгуты...
Система следующая: плата управления - силовая плата с реле - группа пускателей - нагрузки (компрессоры, насосы, пылесосы и т. п.).
Вот куда бы на это все поставить выше перечисленное (если только на реле искрогасящие цепи)?
разводку надо делать хорошо иначе можно будет доолго думать, чтобы куда еще навесить или заставлять программистов изобретать "помехоустойчивую программу"
пластмассовая коробка никак не помогает в плане ЭМС
помехи снаружи могут быть от этих самых нагрузок, защищайте выходы реле от искр и еще сами обмотки реле от импульсов напряжения при его отключении.
колечко а на нем несколько витков, можно назвать и дросселем
а бусина придумана не для защиты от нс помех - это практически резистор в данном случае.
=AK=
сообщение Dec 27 2010, 22:55
Сообщение #18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
"На глазок" у меня на этот счет рассуждения такие. Проходная емкость резистора в первом приближении равна емкости плоского конденсатора, пластинами которого являются электроды резистора. Емкость плоского конденсатора пропорциональна площади пластин и обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Для определенности возьмем SMD резисторы Vishay, серия CHP, и сравним резисторы 0603 и 1206
0603: площадь B*C=0.85*0.5=0.425мм2, расстояние А - 2*D=1.52 - 2*0.38=0.76 мм, отношение площадь/расстояние=0.56
1206: площадь B*C=1.7*0.5=0.85мм2, расстояние А - 2*D=3.05 - 2*0.38=2.29 мм, отношение площадь/расстояние=0.37
Следовательно, для большого резистора в данном случае следует ожидать несколько меньшей проходной емкости. Однако с учетом того, что вместо одного 1206 на плату можно поставить два 0603, то проходная получится меньше у двух последовательно включенных мелких резюков. Но при этом отличия не так уж велики и сглаживаются влиянием емкостей дорожек и площадок ПП, имхо.
yura-w
сообщение Dec 30 2010, 06:17
Сообщение #19
Пользователь №: 28 617
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 17 2010, 01:04) *
Хотелось бы немного обсудить статью "Помехоустойчивые устройства".
внимательно статью не читал, но после:
На фиг.12 слева земляной полигон соединен с чистой землей платы несколькими переходными отверстиями. За счет этого устройство оказывается не помехоустойчивым. Помеховый ток, протекающий по чистой земле и уходящий в истинную землю через емкостную связь, создает градиент потенциала ("перекос"). Переходные отверстия передают перекос на земляной полигон микроконтроллера. Помеховый ток частично протекает через ножки микроконтроллера, подключенные к полигону, что может вызвать сбой.
На фиг.12 справа земляной полигон микроконтроллера соединен с чистой землей в одной точке, рядом с земляной ножкой микроконтроллера. Помехоустойчивость устройства максимальна, т.к. чистая земля на противоположной стороне платы при этом становится разновидностью экрана, защищающего "сверхчистую" землю полигона.
т.е. путаются принципы подключения микросхем и устройств к общей земле - крайне не рекомендовал бы статью.
Посмотрите работы Л.Н. Кечиева,
например "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры", там все изложено в лучшем виде.
Конкретно, интересует подавление наносекундных помех (барьеры).
Применительно к резисторам.
1. Как влияет тип резисторов ...
т.е остальные меры по ЭМС приняты?
=AK=
сообщение Dec 30 2010, 07:01
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
А поконкретнее не скажете, какие принципы путаются и что в приведенных цитатах на ваш взгляд неверно?
Внимательно книгу не читал (как-никак 616 страниц), но некоторые места покоробили:
стр 20: "уменьшение диаметра отверстия позволило сместить его на контактную площадку". Увы, это тяжкий бред, вызванный, очевидно, полным отрывом от практики. Профессору, конечно, простительно нести такую ахинею. А инженеру было бы стыдно не знать, что переходное отверстие (неважно какого диаметра) на контактной площадке резко изменяет тепловые свойства этой площадки, из-за чего при пайке волной или reflow выход годных получается хреновым. Однако с распространением в последнее время пайки методом vapor phase стало возможным помещать переходные отверстия (любого размера) где угодно, в т.ч. на контактных площадках, поскольку при этом методе вся плата и детали нагреваются совершенно одинаково.
стр 389: "все линии передачи в составе ПП должны иметь одинаковое волновое сопротивление". Г-н профессор, наверное, никогда не разводил платы, на которых есть HS USB (дифпары 90 Ом) и LVDS (дифпары 100 Ом), плюс, например, обычный 100Мбит Ethernet (одиночные линии 50 ом от PHY к трансу) sm.gif
раздел 5.2, написанный для TTL-логики, вызвал у меня острое чувство ностальгии: вспомнил молодость, 70-80-е годы, когда нам в институте читали всю эту старину. Причем, теми же словами и с теми же "научными рекомендациями": "хорошо бы шины питания делать поширше и покороче". sm.gif Это очень актуальная была рекомендация для своего времени. Тогда один керамический кондер ставили на 5 или даже на 10 корпусов логики, из экономии денег и места. А шины питания, бывалча, ставили навесные. Товарищ профессор с тех пор так и продолжает давать все те же советы (имхо, этой допотопной дребедени в современной литературе уже нигде и не встретишь). А расстановку развязывающих кондеров вплотную к пинам питания микросхем высокопарно называет "вторым методом". wink.gif
---- дополнение: блин, да у него там перлы чуть не на каждой странице, "это просто праздник какой-то" (с) santa2.gif
стр 35: "Существуют три основных способа повышения пропускной способности соединения - увеличение тактовой частоты, увеличение разрядности шин при параллельной обработке информации и увеличение скорости распространения сигнала в межсоединениях. ... Увеличение скорости распространения сигнала ограничено параметрами применяемых диэлектрических материалов". Ага, надо только диэлектрик подходящий подобрать, и тогда сигнал можно будет передавать быстрее скорости света. sm.gif Да, нечасто такое невежество встретишь. Дремучий прохвессор, очевидно, путает полосу пропускания сигнала и скорость его распространения. Просто мрак.
стр 284: "Когда линия достаточно длинная, ее сопротивление может изменяться во времени. Это свойство сильно зависит от сигнала, распространяющегося в линии". Я шизею, дорогая редакция (с)
стр 389: "если для работы требуется несколько питающих напряжений, то для каждого отводится отдельный слой" (печатной платы). Как говорится, "красиво жить не запретишь". Возьмем, к примеру, скромный Циклон 2 или 3, и прикинем, сколько потребуется слоев ПП для разводки его питания, если следовать вредным советам профессора: (1) ядро (2) ФАПЧ аналоговое (3) ФАПЧ цифровое (4) I/O банк(и). Это самое скромное, я уж не говорю о том, что I/O банков много, и часто на них подается разное питание... С учетом земли и сигнальных слоев явно тянет на десятислойку. А я-то, дурак, разводил все на четырех-шести слоях и горя не знал, пока мне труды ученого мужа не подсунули... wink.gif
стр 410 - профессор "для примера" расчитывает частоту собственного резонанса кондера 10нФ со взятой с потолка индуктивностью выводов 10 нГн. И конечно же, получает жалкие 16 МГц, характерные разве что для выводных кондеров, применявшихся 30 лет назад. Но уже через несколько страниц приводит рис. 5.43, где 10нФ кондер 0603 имеет, судя по всему, резонанс 50 МГц. То есть, соотнести одно и второе, подправить свой липовый расчет "сферического коня в вакууме" и проставить номиналы кондеров на рис 5.43 профессору мозгов не хватило.
Надо полагать, он просто бездумно сваливал в одну кучу разные материалы, сортируя их по темам, а осмысливать их и сводить в единое целое даже не пытался. Может, это и правильная тактика, поскольку том, где он несет явную отсебятину, уровень бреда и невежества просто зашкаливает.
yura-w
сообщение Dec 30 2010, 07:41
Сообщение #21
На "мой" (см. ссылку на работу Кечиева, это не мой взгляд), не верно подключать питание микросхемы к полигону, а затем полигон подключать через одно п.о. к слою земли.
верно каждый пин питания подключать к слою земли через п.о. максимально близкое расположенное к пину микросхемы, полигон вообще не обязателен.
=AK=
сообщение Dec 30 2010, 07:50
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
А вы почитайте статью внимательнее, там объясняется, зачем это сделано.
Касательно книги Кечиева, то я пока там не обнаружил вообще ничего, относящегося к устойчивости к внешним помехам. Кечиев описывает как разводить высокоскоростные платы. На мой взгляд, типичная компилятивная работа, надергано данных из учебников, статей и аппнотов, вот и получился "оригинальный труд". sm.gif
Имхо, для создания помехоустойчивых устройств книга Качиева имеет такую же ценность, как советы разработчикам танков о том, как надо делать гоночные машины. rolleyes.gif
yura-w
сообщение Dec 30 2010, 08:47
Сообщение #23
Не могу разобраться, видимо настроение пред-новогоднее.
Предложения вида:
"Обратите внимание на положение микроконтроллера на фиг.9. Он расположен в углу платы, поэтому за счет емкостной связи сквозь него будет течь сравнительно небольшой ток"
ставят в тупик,
причем здесь емкостная связь, чего-то с чем-то, не понимаю.
При такой компановке через КМ не будет течь ток других источников, что и улучшает целостность сигналов.
Да, книга во многом компиляционная, что автор прямо и говорит. вот только учебников/книг подобных (для инженера разработчика) на русском нет, если знаете приведите пример.
если чего-то не нашли, имхо - не искали.
=AK=
сообщение Dec 30 2010, 09:02
Сообщение #24
pontificator
Из: страны Оз
ставят в тупик,
При испытаниях на помехоустойчивость устройство располагается в 100 мм над сплошной земляной поверхностью. По этой причине каждый элемент ПП имеет емкостную связь с землей. При подачена устройство тестовых (помеховых) импульсов через эту емкость протекает помеховый ток, в результате чего на проводниках ПП образуются падения напряжения, способные вызвать сбои. Изменяя компоновку устройства, можно сильно влиять на помехоустойчивость. Компоновка фиг.9 оказывается более помехоустойчивой в частности вследствие того, что по земле в районе проца протекают меньшие токи.
В статье все это разжевано довольно подробно, а у Кечиева об этом, как я понимаю, вообще ничего нет.
yura-w
сообщение Dec 30 2010, 09:22
Сообщение #25
Цитата(=AK= @ Dec 30 2010, 15:02) *
При испытаниях на помехоустойчивость устройство располагается в 100 мм над сплошной земляной поверхностью. По этой причине каждый элемент ПП имеет емкостную связь с землей. При подаче тестовых (помеховых) импульсов через эту емкость протекает помеховый ток, в результате чего на проводниках ПП образуются падения напряжения, способные вызвать сбои. Изменяя компоновку устройства, можно сильно влиять на помехоустойчивость. В частности, компоновка фиг.9 оказывается более помехоустойчивой в частности вследствие того, что по земле в районе проца протекают меньшие токи.
написанное здесь мне понятно, со всем этим согласен (но это ни как не влияет на сказанное мною ранее).
(з.ы. причитаю статью, после праздников, постараюсь выразиться яснее)
Major
сообщение Dec 30 2010, 14:13
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
По статье все таки не очень ясно что делать когда:
1. В устройстве сигналы с частотой более 100МГц (фронт гарантировано будет менее 1-2нс)
Такая рекомендация по соединению "чистых" и "грязных" земель сама по себе сделает устройство не работоспособным.
2. Пусть все устройство находиться в металлическом корпусе.
Почти всегда максимально плотное соединение с корпусом будет лучшим выбором.
При этом от пластины на корпус есть емкость. Корпус может выполнять роль экрана, но к его подключение к устройству сама по себе проблема.
Понятно что нет рекомендаций на все случаи жизни и статья на это не претендует. Но в статье четко не обозначены границы применимости.
=AK=
сообщение Dec 30 2010, 19:08
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Даже если в устройстве есть сигналы с частотой более 100 МГц, чаще всего сами они не выходят наружу и поэтому все могут находиться на "чистой" земле. В этом случае разделение земель никак не повлияет на работоспособность.
Случаи, когда скоростные сигналы выходят наружу по меди, я бы подразделил на две категории:
- Когда это сделано безосновательно, вследствие дурного проектирования системы в целом. Это лучше всего лечится на системном уровне, в частности, путем перехода на оптоволокно и т.п.
- Когда в этом есть реальная нужда - например, нужно использовать eSATA, SS USB, HS USB, гигабитный Эзернет, и т.п. В этом случае можно посоветовать не пытаться "выпрыгнуть из штанов", а заранее смириться с тем, что помехоустойчивость устройства будет не лучше, чем у других, имеющих дело с теми же выходящими наружу интерфейсами. Для оффиса и лаборатории сойдет, а вот рядом со сварочным аппаратом это работать не будет. И все же, даже для этого случая макс. помехоустойчивости можно достичь если следовать рекомендациям статьи.
Я хорошо понимаю логику людей, которые в статьях и книгах дают "универсальный" совет делать землю эквипотенциальной, не разрезать и не секционировать ее. Совет простой и понятный, и если ему следовать, то устройство будет гарантированно работоспособным и в автора никто не бросит камень. А то, что помехоустойчивость такого устройства будет довольно посредственная, так что ж с того. А вот если начать объяснять, как разделять земли, то обязательно кто-нибудь поймет объяснения превратно и сделает разводку хуже, чем простая эквипотенциальная.
Границы применимости приведенных в статье примеров, по-моему, очевидны. А границы применимости "теоретической части" статьи я затрудняюсь провести, там все в достаточно общем виде расписано.
Major
сообщение Dec 31 2010, 07:48
Сообщение #28
Из: Новосибирск
По статье занозил рис. 13
Если отбросить то что сейчас все в BGA и взять QFP с таким соединением на землю, то развязывающие конденсаторы займут все внешнюю область. Так как при таком включении надо будет пробросить выводы питания (землю) сразу на конденсаторы через выводы на внешнюю сторону. И проблем с SSN это все равно не избавит.
На мой взгляд есть достойный перевод книги Уилльямса "ЭМС для разработчиков продукции" (он соавтор в серии книг по ЭМС).
Там изложены подходы, их область применимости и минусы.
Если обратно к статье, то для импульсов 10нм длина волны будет вообще 3м (пусть это будет плоская поляризованная волна).
Лямбда на 20 даст 15см. Пусть она идет в FR4 между слоями, тогда 4см. Если кварц сделан не дальше 2см от проца, то проблем быть не должно. Если к реалиям, то это может быть 1-2нс, это уже 5мм. При монтаже на автоматах 5мм зазор между компонентами уже не проблема.
Хотя конечно любое решение имеет свою цену (хорошие ПП и конденсаторы стоят дорого).
Если надо подавлять помехи, то наверное лучше иметь на всех сигнальных линиях high loss ferrite (ферритовые бусины) плюс конденсаторы на правильное заземление. Использование common-mode choke надо аккуратно, обычно отгребаешь больше проблем чем помощи.
Все конечно имхо и я могу сильно ошибаться (у каждого свой путь и своя вера).
=AK=
сообщение Dec 31 2010, 22:04
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Ага. Я именно так и делаю, развязывающие кондеры вплотную к пинам питания. Они занимают существенную часть ближнего периметра мелкосхемы, все остальное там размещается "по остаточному принципу".
Что же касается земли, то на этом рисунке приведен, конечно же, "низкоскоростной" узел и подразумевалась двухсторнняя ПП. Для скоростной схемы ПП должна быть многослойной, и для нее общих рекомендаций дать нельзя, надо по месту смотреть.
Рис.12 и описание к нему не абстрактно-умозрительные, а отражают опыт, полученный в ходе разработки конкретного устройства. В первом варианте соединения земляного полигона устройство сбоило при одном уровне инжектируемых EFT помех, во втором - робастность значительно выросла и устройство сбоило уже при гораздо большем уровне помех. Разница была раза в полтора, если склероз не изменяет.
Это если бы помеха наводилась как радиоволна. А она тупо прикладывается к выводам как падение напряжения на индуктивности земляных проводников. Поэтому длина волны никакой рояли не играет.
Я вас разочарую: в подавляющем большинстве случаев ферритовые бусины на помехоустойчивость влияния практически никакого не оказывают. Реально они нужны для того, чтобы гасить излучаемые помехи.
Аналогичные вашему мнения касательно бусин, к сожалению, широко распространены, но они относятся к категории "инженерного фольклора" (иными словами - к "танцам с бубном").
Major
сообщение Jan 1 2011, 02:36
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Рис.12 и описание к нему не абстрактно-умозратильные, а отражают опыт, полученный в ходе разработки конкретного устройства.
Наверное все же о рис. 13 идет речь. Спасибо, буду учитывать что это имеет практическое право на жизнь.
По бусинам: Стартовать надо от RC. Ферритовая бусина не вместо R, а вместе с R.
Переход должен быть от нормально установленного RC (заземление где надо, номиналы какие надо) к RLC.
По common-mode choke они помогают на входе изолированных DC-DC. Можно значительно снизить CM ток.
На сигнальных линиях как защита от CM как-то не помогает, и дифф. линии наружу не часто выходят.
При попытке улучшить CAN с помощью CMC остался негатив, хотя тогда наверное не умел готовить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
