> Предложите способ борьбы с дифф нелинейностями АЦП, методы борьбы с инт - дифф нелинейностями
Kovrov
сообщение Feb 9 2006, 17:04
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
обычно я делаю калибровочную таблицу на 32 замера, потом все хозяйство апроксимирую
но че то надоела мне эта кусочная апроксимация?
что скажете коллеги?
может по коэфф усиления скажем точках 3х?
не мало?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
GxOST
сообщение Feb 9 2006, 17:38
Пользователь №: 11 878
Кусочная аппроксимация - это когда на каждый кусок своя функция подбирается? Ну есть ещё сплайн-интерполяция, там ничего вручную не надо подбирать...
Хотя я сам в derive извращаюсь (т.к. это происходит очень редко) - подбираю функцию под исходный график, а потом derive вычисляет обратную к ней - получается корректирующая функция smile.gif
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Stanislav
сообщение Feb 9 2006, 20:32
Пользователь №: 4 987
А АЦП сколько-разрядный? Если больше 5, то компенсацию дифф. нелинейности по 32-м точкам произвести не удастся. С дифф. нелинейностью можно попробовать бороться путем подмешивания в сигнал шума с эфф. значением > ~2 ЕМР и оверсэмплинга с последующим прореживанием. Шум желательно иметь внеполосный, т.е., не перекрывающийся с полезным сигналом в спектральной области..
Количество к-тов для полиномиальной компенсации инт. нелинейности зависит от ее характера для конкретного АЦП и должно определяться индивидуально. Иногда производитель указывает типовую нелинейность АЦП, что является хорошей отправной точкой для его дальнейшего исследования.
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 06:48
Мастер-фломастер
это что то из области кубические сплайны? если не ишибаюсь?
можешь напомнить что и как? или ссылочку?
все это несколько сложно организовать для моих условиях
а насчет нелинейности у авр если не ошибаюсь +- 2 LSB объявили, а у меня почему то насчиталось уже 4-6
ацп как и у всех 10 бит
GxOST
сообщение Feb 10 2006, 09:08
Да, это кусочная бикубическая функция, не имеющая разрывов в производной (т.е. гладкая), проходящая через заданные точки. Материалов море, например вот тут есть исходники на Си, а вот это - вроде бы то что надо в данном случае.
cul8r!
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 10:35
Мастер-фломастер
СПАСИБО!
это подойдет!!!
Roma_te
сообщение Feb 10 2006, 11:20
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
не мало?
А можно полюбопытствовать, каким образом Вы формируете 32 калибровочных напряжения, и оценивали ли Вы как их погрешность влияет на погрешность измерения.
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 13:35
Мастер-фломастер
с помощью прецизионного калиброванного цапа
Roma_te
сообщение Feb 10 2006, 13:56
А погрешность? Неужели Ваш ЦАП в сотни раз точнее чем нелинейность АЦП, который Вы хотите корректировать. Ведь погрешность ЦАП 32 раза входит в результат преобразования после коррекции.
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 14:18
Мастер-фломастер
почему в сотни то? +- 0,5 lsb 14 bit (цап) против 2lsb 10bit (ацп)- хотя 2мя лсб у меня и не пахло все было страшнее
для 10 бит более чем достаточно
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 10 2006, 14:24
Stanislav
...а насчет нелинейности у авр если не ошибаюсь +- 2 LSB объявили, а у меня почему то насчиталось уже 4-6
Нелинейность может возрасти, если использовать встроенный дифф. усилитель. Особенно это заметно на нижнем краю диапазона, если референс меньше AVCC, и на обоих краях диапазона, если референс равен AVCC.
ЗЫ. А как Вы измеряете нелинейность (в смысле методики)?
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 14:32
Мастер-фломастер
а вот это и есть самый больной вопрос..
и честно говоря я на нем только в самом начале останавливался
а метод простой с помощью самопального калибратора - вытаскивал все 1024 еденицы ацп и сопоставлял с калиброванными значениями в калибраторе.
потом честно говоря это все так надоело.....
это и навело на мысль о 32 значениях !!
а вообще, вы только не смейтесь, мне нужна точность в интервале от 0в до 320в до целого числа...
но в качестве исследования проводил вот описаную выще методику правда это было 2.5 года назад
Roma_te
сообщение Feb 10 2006, 14:37
Не достаточно поскольку после 32-ух измерений, за счет накопления погрешности ЦАП, его точность будет на уровне 9-ти бит. А если учесть и случайную погрешность АЦП, то такой метод приносит больше вреда чем пользы. Тоесть погрешность после коррекции будет не меньше чем до нее (а может и больше, надо считать).
Kovrov
сообщение Feb 10 2006, 15:06
Мастер-фломастер
а почему накопления погрешности?
у меня цап тоже калиброван уже на серьезной аппаратуре
и по 256 значениям..
а что вы можете предложить в свою очередь?
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 10 2006, 15:16
Roma_te
сообщение Feb 10 2006, 18:56
Для использования встроенного АЦП (нелинейность 4-6 lsb при разрешении 10 бит) хватит 2 или 3 точки калибровки (по 50...100 измерений в каждой точке и усреднение) и апроксимация кривой 2-го порядка по методу наименьших квадратов. В этом случае, возможно, получится нелинейность на уровне +/- 2 lsb. Точнее - врядли возможно изза влияния дискретизации.
Или второй вариант - подключить внешний АЦП на 12 разрядов. Его ресурсов должно хватить с избытком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
