> из флєш - в уарт, как организовать вывод в уарт строки находящейся во флэш
MichaZ
сообщение Feb 3 2006, 11:21
Пользователь №: 9 886
Подскажите,как в IAR сделать следующее
есть строка в флэш
обьявляю строку:
__flash unsigned char on[] = "\nON command received!\0";
указатель не нее
unsigned char __flash *on_ptr=&on[0];
хочу вывести на екран.пишу функцию:
void USART_transmit_string_from_flash(unsigned char __flash *ptr)
while(*ptr)
USART_transmit(*ptr++);//функция вывода байта
компилятор не ругается но и программа не работает.
подскажите,в чем дело.
спасибо
BlackJack
сообщение Feb 3 2006, 11:30
Пользователь №: 9 276
Что именно не работает? и при чем здесь экран?
программ передачи байта живая?
BVU
сообщение Feb 3 2006, 11:47
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Может попробовать так: USART_transmit(*(ptr++));
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
MichaZ
да,живая.не виводится ничего в терминал(bray).
сейчас нашел в аппнотах драйвер к терминалу.там есть что то похожее.пробую
defunct
сообщение Feb 3 2006, 19:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Проверил - работает:
    unsigned char c;
    while(*ptr)
        c = *ptr++;
        USART_transmit( c );
Silent Bob
сообщение Feb 10 2006, 07:56
Пользователь №: 9 821
А USART_transmit функция или макрос? Если макром, то инструкции вида *ptr++ использовать нельзя!
kay
сообщение Feb 10 2006, 08:26
Пользователь №: 5 781
приведи листинг функции USART_transmit
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Обоснуй!
viakon
сообщение Feb 10 2006, 11:29
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
    unsigned char c;
    while(*ptr)
        c = *ptr++;
Если и работает то строка лежит в озу, при инициализации памяти туда помещается. а нада чтоб из флеша читалась
void write_str_from_prg(PGM_P str)
while(pgm_read_byte(str)) put_uart(pgm_read_byte(str++));
в GCC так делается
Rst7
сообщение Feb 10 2006, 11:35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(viakon @ Feb 10 2006, 13:29) *
в GCC так делается
viakon
сообщение Feb 10 2006, 11:46
Из: г. Пермь
Цитата(Rst7 @ Feb 10 2006, 16:35) *
Rst7
сообщение Feb 10 2006, 12:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ты не понял, то что он сделал - в IAR работает так как хочется - берет из flash, т.к. указатель с модификатором __flash
sensor_ua
сообщение Feb 10 2006, 13:49
Пользователь №: 4 387
Неинтересно мучаться с модификаторам в зависимости от источника данных - проще через __generic
Ну и насчет макроса - или показывайте какой он крутой, или не юзайте в таком контексте - "подводные грабли" могут бытьwink.gif)
void USART_transmit_string_from_flash(unsigned char __generic *ptr)
unsigned char c;
while(*ptr)
c=ptr++;
USART_transmit©;//функция вывода байта
Вызов
USART_transmit_string_from_flash(&on[0]);
aka Vit
IgorKossak
сообщение Feb 10 2006, 14:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну тогда бы я её назвал
USART_transmit_string_from_anywhere();
за исключением, разве что, EEPROM, как говорили раньше в других постах.
Тем не менее, это по-моему будет непереносимо на GCC.
Георгий
сообщение Feb 14 2006, 12:40
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
У меня с Уартом в порядке, а вот при сравнении компилятор выдает ошибку
char HexCom[9];
__flash char Status[]   = "STATUS\0";
if (strcmp(HexCom, Status) == 0) response_sms(1);
Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with parameter of type "char const *"
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
