Файловая система NTFS и ARM. |
Nov 25 2010, 15:17
Пользователь №: 60 646
Цитата(Oleg_IT @ Nov 25 2010, 15:02)  Все примеры работы с картами памяти SD/MMC для LPC работают с FAT32. А есть ли код для NTFS. Пробовал я подсунуть ему (МК) карточку с NTFS говорит, карта не отформатирована. вам чтение или запись нужна ? вообще без ядра linux никак не обойтись, если только чтение то одного правильно собранного ядра хватит , если запись то придется прикручивать ntfs-3g только он за собой ещё не мало потянет
Nov 25 2010, 17:50
Пользователь №: 5 709
А что б программа и FAT32 и NTFS понимала оба кода иметь нужно? Вообще-то линукс наверное более интересно, от неё ещё чего-нибудь использовать можно. А сколько ресурсов она требует? Нужно как минимум файловая система (чтение, запись), USB, LAN, может графика.
А где бы толковое про линукм для ARM почитать, версии, состав, как комлилить, как под неё программы писать (Keil подходит)?
Nov 25 2010, 20:02
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Oleg_IT @ Nov 25 2010, 20:50)  А что б программа и FAT32 и NTFS понимала оба кода иметь нужно? Вообще-то линукс наверное более интересно, от неё ещё чего-нибудь использовать можно. А сколько ресурсов она требует? Нужно как минимум файловая система (чтение, запись), USB, LAN, может графика.
А где бы толковое про линукм для ARM почитать, версии, состав, как комлилить, как под неё программы писать (Keil подходит)? Linux собирается gcc, Keil думаю не поможет. На сайте atmel есть полезные ссылки, также на starterkit.ru. Для адекватной работы linux нужен ARM9 (IMHO).
Nov 26 2010, 06:35
Цитата А вдруг автор вопроса не знает масштаба бедствия? Именно так оно и есть. У меня был вопрос «А сколько ресурсов она требует?» она это ОС (Linux). Меня нужно определиться, или я собираю всё сам из разрозненных источников или беру ОС (какую-либо). Хочется, конечно, обойтись минимальными ресурсами (минимальной памятью и ядром ARM7). Скачал я NTFS-3G. Не понятно как там аппаратные особенности учитываются.
Dec 20 2010, 08:49
Пользователь №: 1 056
У нас похожая задача - записать данные в скважином приборе - причем поток идет медлено а скачать нужно быстро. Я туту смотрел в сторону AN282 но там фат 16 - есть ли возможность воссоздать систему типа как в фотоаппарате - потом данные быстро скачать по усб. ткните откуда копать нужно.
Dec 20 2010, 09:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(NNikolaev @ Dec 20 2010, 14:49)  У нас похожая задача - записать данные в скважином приборе - причем поток идет медлено а скачать нужно быстро. Я туту смотрел в сторону AN282 но там фат 16 - есть ли возможность воссоздать систему типа как в фотоаппарате - потом данные быстро скачать по усб. ткните откуда копать нужно. Если достаточно FAT и нужно формировать только один или несколько файлов с данными, чтобы потом читать его (их) посредством PC, как с диска, то там вообще все просто. Достаточно вполне BOOT, FAT1, FAT2, ROOT и собственно области для хранения файла. Посмотрите Jan Axelson "USB mass storage designing and programming", а также книги Фролова и Финогенова по MSDOS. Потом берем дискетку, пишем на нее один файл, читаем любым дисковым редактором перечисленные мной структуры и смотрим, что там и как. А МК у вас какой, кстати ? Точнее, вот Фролов: http://frolov-lib.ru/books/bsp/v01b/index.htmlА вот Финогенов (Фролова должно хватить, это дополнительная литература): http://www.brain2life.com/book/125.html
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 20 2010, 09:56
Jan 1 2011, 16:58
Цитата(kovigor @ Dec 20 2010, 16:49)  Если достаточно FAT и нужно формировать только один или несколько файлов с данными, чтобы потом читать его (их) посредством PC, как с диска, то там вообще все просто. Достаточно вполне BOOT, FAT1, FAT2, ROOT и собственно области для хранения файла. Посмотрите Jan Axelson "USB mass storage designing and programming", а также книги Фролова и Финогенова по MSDOS. Потом берем дискетку, пишем на нее один файл, читаем любым дисковым редактором перечисленные мной структуры и смотрим, что там и как. А МК у вас какой, кстати ? Точнее, вот Фролов: http://frolov-lib.ru/books/bsp/v01b/index.htmlА вот Финогенов (Фролова должно хватить, это дополнительная литература): http://www.brain2life.com/book/125.htmlСпасибо большое за ссылки! Я извеняюсь, у меня почему то на почту не приходит уведомление - сейчас посмотрел - отвечаю: Как такового процессора у нас в приборе нет - я построил систему на ПЛИС Actel однако сейчас перевожу на другое семейство ПЛИС (тоже Actel) так вот там уже есть Cortex-M его и хочу задействовать. Вообще я смотрю в сторону вот этого http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=48Есть желание реализовать слив информации посредством WUSB через радиопрозрачный колпак - так как подсоединять провода к геофизическому прибору в поле не есть хорошо. А тут файлы записались, скачали как прибор достали и поехали на базу. Объем данных может быть до 1 Гбайта, поэтому скорость должна быть высокой. Сейчас гонится все через Манчестер 2 и кабель - уже ничего не успеваем.
Jan 2 2011, 08:46
Цитата(NNikolaev @ Jan 1 2011, 22:58)  Есть желание реализовать слив информации посредством WUSB через радиопрозрачный колпак - так как подсоединять провода к геофизическому прибору в поле не есть хорошо. ... Объем данных может быть до 1 Гбайта, поэтому скорость должна быть высокой. Сейчас гонится все через Манчестер 2 и кабель - уже ничего не успеваем. Мне в проводном USB видится только одна проблема - электротехническая. Проще говоря, там нет гальваноразвязки. Вы хотите задействовать радиоканал. А я бы на вашем месте прикрутил бы Gigabit Ethernet, если нужна очень большая скорость, или даже 100 MBit Ethernet. Гигабайт скачаете минуты за две (в последнем случае). Тем более, что у вас уже реализована передача по проводам. И опторазвязка в Ethernet уже предусмотрена. И готовых решений - масса. Я бы смотрел именно в эту сторону. Единственное преимущество радиоканала - возможность бесконтактного и дистанционного съема данных. Если это так важно, то без него не обойтись. Но, опять же, решения на базе беспроводного Ethernet есть практически в каждом офисе. А вот беспроводного USB я в своей жизни не видел ни разу. Так что ...
