> Файловая система NTFS и ARM.
Oleg_IT
сообщение Nov 25 2010, 13:02
Пользователь №: 5 709
Все примеры работы с картами памяти SD/MMC для LPC работают с FAT32. А есть ли код для NTFS. Пробовал я подсунуть ему (МК) карточку с NTFS говорит, карта не отформатирована.
_3m
сообщение Nov 25 2010, 15:02
Пользователь №: 23 960
вам надо прикрутить что-нибудь вроде NTFS-3G
follow_me
сообщение Nov 25 2010, 15:17
Пользователь №: 60 646
вам чтение или запись нужна ? вообще без ядра linux никак не обойтись, если только чтение то одного правильно собранного ядра хватит , если запись то придется прикручивать ntfs-3g только он за собой ещё не мало потянет
Oleg_IT
сообщение Nov 25 2010, 17:50
А что б программа и FAT32 и NTFS понимала оба кода иметь нужно?
Вообще-то линукс наверное более интересно, от неё ещё чего-нибудь использовать можно. А сколько ресурсов она требует? Нужно как минимум файловая система (чтение, запись), USB, LAN, может графика.
А где бы толковое про линукм для ARM почитать, версии, состав, как комлилить, как под неё программы писать (Keil подходит)?
mdmitry
сообщение Nov 25 2010, 20:02
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Linux собирается gcc, Keil думаю не поможет. На сайте atmel есть полезные ссылки, также на starterkit.ru. Для адекватной работы linux нужен ARM9 (IMHO).
AlexandrY
сообщение Nov 25 2010, 21:14
Ally
Пользователь №: 2 050
ntfs-3g есть в embedded варианте, а значит linux необязателен.
Там в опенсорсном дистрибутиве есть либа libfuse - это то что позволит обойти необходимость в линуксовой виртуальной файловой системе и реализовать все на голой платформе.
scifi
сообщение Nov 25 2010, 21:34
Пользователь №: 25 136
Кстати, интересно было бы узнать, в какой объём кода и данных это всё выливается. А вдруг автор вопроса не знает масштаба бедствия?
Oleg_IT
сообщение Nov 26 2010, 06:35
Именно так оно и есть. У меня был вопрос «А сколько ресурсов она требует?» она это ОС (Linux).
Меня нужно определиться, или я собираю всё сам из разрозненных источников или беру ОС (какую-либо). Хочется, конечно, обойтись минимальными ресурсами (минимальной памятью и ядром ARM7).
Скачал я NTFS-3G. Не понятно как там аппаратные особенности учитываются.
NNikolaev
сообщение Dec 20 2010, 08:49
Пользователь №: 1 056
У нас похожая задача - записать данные в скважином приборе - причем поток идет медлено а скачать нужно быстро. Я туту смотрел в сторону AN282 но там фат 16 - есть ли возможность воссоздать систему типа как в фотоаппарате - потом данные быстро скачать по усб. ткните откуда копать нужно.
kovigor
сообщение Dec 20 2010, 09:49
Пользователь №: 56 295
Если достаточно FAT и нужно формировать только один или несколько файлов с данными, чтобы потом читать его (их) посредством PC, как с диска, то там вообще все просто. Достаточно вполне BOOT, FAT1, FAT2, ROOT и собственно области для хранения файла. Посмотрите Jan Axelson "USB mass storage designing and programming", а также книги Фролова и Финогенова по MSDOS. Потом берем дискетку, пишем на нее один файл, читаем любым дисковым редактором перечисленные мной структуры и смотрим, что там и как. А МК у вас какой, кстати ?
Точнее, вот Фролов:
http://frolov-lib.ru/books/bsp/v01b/index.html
А вот Финогенов (Фролова должно хватить, это дополнительная литература):
http://www.brain2life.com/book/125.html
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 20 2010, 09:56
NNikolaev
сообщение Jan 1 2011, 16:58
Точнее, вот Фролов:
Спасибо большое за ссылки! Я извеняюсь, у меня почему то на почту не приходит уведомление - сейчас посмотрел - отвечаю: Как такового процессора у нас в приборе нет - я построил систему на ПЛИС Actel однако сейчас перевожу на другое семейство ПЛИС (тоже Actel) так вот там уже есть Cortex-M его и хочу задействовать. Вообще я смотрю в сторону вот этого http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=48
Есть желание реализовать слив информации посредством WUSB через радиопрозрачный колпак - так как подсоединять провода к геофизическому прибору в поле не есть хорошо. А тут файлы записались, скачали как прибор достали и поехали на базу. Объем данных может быть до 1 Гбайта, поэтому скорость должна быть высокой. Сейчас гонится все через Манчестер 2 и кабель - уже ничего не успеваем.
AVR
сообщение Jan 1 2011, 20:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
USB host нужен? LAN? графика?
Ресурсов - если посмотреть на openwrt.org то устройства поддерживаемые дистрибутивом начинаются от 1 Мб флэш и 8 Мб ОЗУ. Хотя на этапе разработки я бы стал брать не менее 4 Мб флэши и 16 Мб ОЗУ и лишь потом, если удастся, сократил объем той или иной памяти.
Deka
сообщение Jan 2 2011, 04:17
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А зачем вообще NTFS? Там куча возможностей! На стационарном-то компе их не все используют, а они занимают место на диске и потребуют ресурсы на обработку. Какие уникальные возможности этой файловой системы Вам так необходимы?
kovigor
сообщение Jan 2 2011, 08:46
Цитата(NNikolaev @ Jan 1 2011, 22:58) *
Есть желание реализовать слив информации посредством WUSB через радиопрозрачный колпак - так как подсоединять провода к геофизическому прибору в поле не есть хорошо. ... Объем данных может быть до 1 Гбайта, поэтому скорость должна быть высокой. Сейчас гонится все через Манчестер 2 и кабель - уже ничего не успеваем.
Мне в проводном USB видится только одна проблема - электротехническая. Проще говоря, там нет гальваноразвязки. Вы хотите задействовать радиоканал. А я бы на вашем месте прикрутил бы Gigabit Ethernet, если нужна очень большая скорость, или даже 100 MBit Ethernet. Гигабайт скачаете минуты за две (в последнем случае). Тем более, что у вас уже реализована передача по проводам. И опторазвязка в Ethernet уже предусмотрена. И готовых решений - масса. Я бы смотрел именно в эту сторону. Единственное преимущество радиоканала - возможность бесконтактного и дистанционного съема данных. Если это так важно, то без него не обойтись. Но, опять же, решения на базе беспроводного Ethernet есть практически в каждом офисе. А вот беспроводного USB я в своей жизни не видел ни разу. Так что ...
vvs157
сообщение Jan 2 2011, 13:30
Пользователь №: 3 960
Как правило для работы с файлами >=4GB или если нужна повышенная устойчивость ФС при внезапных отключениях
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
