> Тиристорная защита от перенапряжения
e_glu
сообщение Jan 3 2011, 06:03
Пользователь №: 47 134
Добрый день и с Наступившим!
Заранее прошу прощения, если неправильно выбрал форум.
Помогите, пожалуйста, рассчитать тиристорную защиту от перенапряжения. Устройство потребляет в пике не более 0.9-1А, источник питания - импульсник, 15В 1.67А (25 Ватт макс) стабилизированный. Хочу на вход по питанию поставить схему, выжигающую предохранитель при повышении напряжения питания до 17-18 вольт.
Какой импортный выбрать тиристор, исходя из характеристик блока питания и потребляющей схемы?
И какова методика выбора номинала плавкого предохранителя в условиях невысоких напряжений?
Заранее большое спасибо!
Microwatt
сообщение Jan 3 2011, 09:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для таких мощностей и тиристор не нужен. Мощный стабилитрон или сапрессор справятся.
Тиристор вообще-то, как и ружье - раз в год само стреляет, беспричинно.
asdf
сообщение Jan 3 2011, 09:52
Пользователь №: 4 913
Если Вы делаете для себя, то, по моему, лучше поставить самовосстанавливающийся предохранитель+биполярный ключ или просто ключ на полевике, отключающий нагрузку при превышении выходного напряжения.
Тема по выбору такого предохранителя
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=предохранители
e_glu
сообщение Jan 3 2011, 10:05
Что-нибудь вроде 1.5KE18A?
Тогда у меня и по ним несколько вопросов:
У них есть такие параметры, как Vr (reverse stand-off voltage) и разброс Vbr min...Vbr max.
1. Правильно ли я понимаю, что Vr это напряжение, при котором сапрессор еще ТОЧНО находится на "пологой" части своей характеристики (ток утечки мизерный)?
2. Vbr (напряжение пробоя) дается при вполне определенном значении тока (например, 1мА для 1.5KE18A). Как изменится напряжение пробоя для бОльших токов ("закорачивания" по питанию)?
3. Сапрессор, если я опять же понимаю правильно, не "закорачивает" схему а шунтирует, опуская напряжение до величины, близкой к напряжению его пробоя. Соответственно, получается, что короткое замыкание он НЕ устроит и будет интенсивно греться сам, пока (и если) предохранитель не сгорит?
Еще раз спасибо!
Что-то вроде FET-а, в затворе у которого "торчит" TL431?
asdf
сообщение Jan 3 2011, 10:20
Например, N-канальный, который подключает "землю" нагрузки к "земле" питания.
Затвор через резистор на плюсе питания и шунтируется на землю, например, BC847.
А база BC847 подключена к плюсу питания через TL431 и ограничивающий резистор.
Можно сделать проще, если вместо TL431+BC847 использовать, что нибудь типа NCP301 с резистором для расширения диапазона напряжения.
В общем 2-3 корпуса SOT23
e_glu
сообщение Jan 3 2011, 12:23
Вот такая схемка придумалась:
Serg SP
сообщение Jan 3 2011, 13:42
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
При соответствующей настройке схемы, вроде, должно работать. Что же касается верхней схемы - делал практически один в один как у Вас изображено - всё работает без претензий и само собой не стреляет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Jan 3 2011, 14:15
Из: Запорожье
Да, можно и с точным порогом, ключом и дополнительно поломать голову: " чтоб его еще усовершенствовать?".
Но это все усложнение решения. Нужно подумать: стоит ли это делать? не надумана ли проблема?
Кстати, в схеме с ТЛ431 небольшой гистерезис бы не помешал.
В схеме со стабилитроном, тиристором и т.п. оцените еще: сможет ли источник пережечь предохранитель? Ему (2А вставке) ведь нужно ампера 3-4, чтобы это не превращалось в длительную агонию с медленным нагревом источника или чего-то еще.
e_glu
сообщение Jan 3 2011, 14:51
Поделитесь, пожалуйста, номиналами деталей и моделями тиристора и стабилитрона sm.gif
Спасибо!
Уже оценил, а вернее проверил: двухамперную вставку БП не пережигает. А вот 1-амперную сжигает в момент. Собственно, учитывая, что схема потребляет около 0.9-1.0 А в пике (короткие импульсы), а так - около 300 мА - можно, видимо, ставить вставку на 1 ампер.
tolyan_1954
сообщение Jan 3 2011, 15:47
Пользователь №: 61 855
e_glu
сообщение Jan 3 2011, 15:52
Цитата(tolyan_1954 @ Jan 3 2011, 21:47) *
Спасибо! sm.gif А что за софт на скриншоте? Мой Мультисим что-то глючит нереально sad.gif
tolyan_1954
сообщение Jan 3 2011, 15:58
Micro-Cap 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
