3 страниц V   1 2 3 >
> Attiny15, похоже поддельный
Mekong
сообщение Jan 2 2011, 09:42
Пользователь №: 60 998
Похоже столкнулся с подделкой.
Программатор (LPT, uniprof) не видит. Тестовые сигналы программатора на соответствующих выводах есть, проверял. Программа Николаева и схема с elm-chan для высоковольтного сброса не помогают.
Подключил к программатору другой экземпляр - результат тот-же.
Может конечно есть некоторые особенности программирования именно tiny15?
tiny26 и Меги шьются этим программатором нормально.
Diusha
сообщение Jan 3 2011, 03:45
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Программируете по SPI? У меня шьются нормально
Что значит "Тестовые сигналы"? С программатора на чип должны идти RESET, SCK и MOSI (если шьете по SPI). А с чипа на программатор идет что-то с MISO?
Mekong
сообщение Jan 3 2011, 04:44
Да по SPI. Tiny26 и меги шьются нормально.
В uniprof можно выдать тестовые сигналы для проверки логическим пробником или мультиметром. И считать MISO.
Все приходит. Проверял даже на ногах чипа. На случай если вдруг с монтажем не так.
Покупалось на ebay, вот у этого продавца:
http://myworld.ebay.com/goldenopportunities1
http://cgi.ebay.com/25-Atmel-ATTINY15L-1S-...=item2eb203d8f3
Stepan_L
сообщение Jan 3 2011, 04:48
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
результат тот-же.
как на счет <read chip signature> ??? если подделка,то тут же появится unknown devise,в меня было токое с мега48
ARM_enia
Mekong
сообщение Jan 3 2011, 05:13
Цитата(Stepan_L @ Jan 3 2011, 12:48) *
результат тот-же.
Именно это и пишет.
А мегу48 где брали? Я как раз недавно себе заказал. Не хотелось бы еще с ней вляпатся.
Petka
сообщение Jan 3 2011, 06:37
Пользователь №: 7 886
Я где-то уже писал что нам встречались меги у которых фузы отличались от значений по-умолчанию. Что привело к невозможности их программирования в схеме.
Попробуйте подать на вывод XTAL1 меандр 1МГц. Понизьте частоту ISP программирования до 100КГц и попробуйте ещё раз считать сигнатуру.
P.S.
Под рукой нет даташита. Там вообще есть XTAL1?
Mekong
сообщение Jan 3 2011, 06:47
P.S.
Нет. Там генератор внутренний на одну частоту с возможностью коррекции.
На пониженной скорости тоже не инициализируется. И высковольтным программатором не сбрасывается.
Как появится мега8 или тини23 попробую fusebit doctor собрать.
Хотя впечатление такое что просто пластмасса с ножками...
Сообщение отредактировал Mekong - Jan 3 2011, 06:48
Petka
сообщение Jan 3 2011, 07:05
Посмотрите на маркировку под увеличением. Все ли микросхемы одинаковые, особенное внимание уделите метке "1 пин". Она должна быть на всех микросхемах одинаковой глубины и "диаметра". Что написано на брюшке? Кружок с надписью "TAIWAN"? Можете попробовать сошлифовать пластмассу, есть ли там хоть какой кристалл? Даже есть есть кристалл, то это ещё может быть просто банальная перемаркировка. Звонятся ли защитные диоды на пинах к питанию? На ресете ИМХО не должны звониться.
Mekong
сообщение Jan 3 2011, 08:03
Часть микросхемы зачем-то покрашена. Добавил фото.
Кружок с надписью Malay
Диоды звонятся 0.8 В.
Laptop
сообщение Jan 3 2011, 08:37
Пользователь №: 11 103
Про uniprof не знаю.
У elm-chan для Tiny15 перекидывал сигнал для 2 и 3 ноги?
Там вроде были различия в HVSP для Tiny15 и остальных. Собственно нога PB3.
halfdoom
сообщение Jan 3 2011, 08:49
Пользователь №: 2 072
Возможно, это уже прошитые контроллеры с выставленным фьюзом RSTDSBL. Подайте только питание, и посмотрите, что творится на оставшихся ногах (висят в воздухе или нет).
Mekong
сообщение Jan 3 2011, 09:10
Да, делал все как написано для 15.
Висят. Ничего не выдает.
Вроде пришли в ленте, если только на заводе залочены.
Vasily_
сообщение Jan 3 2011, 09:34
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Что-то стремные фотки, всего скорее фуфло.
Marian
сообщение Jan 3 2011, 10:39
Пользователь №: 25 618
У него написанно
"Condition:
New other (see details): A new, unused item with absolutely no signs of wear. The item may be missing the original packaging, or in the original packaging but not sealed. The item may be a factory second or a new, unused item with defects. See the seller’s listing for full details and description of any ..."
хотя отзывы "99.8% Positive feedback"
zombi
сообщение Jan 3 2011, 13:37
Пользователь №: 40 106
Сфоткал свою тиньку:
Почувствуйте разницу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
