3 страниц V  < 1 2 3 >
> эмпирические формулы резонансной частоты трансформатора, есть ли такие формулы, посоветуйте пожалуйста
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 08:32
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Жуть как раз чем больше мощьность, тем проще с паразитой ёмкостью.
А Вы модельку все-таки нарисуйте, нарисуйте.
Это что-то новое.
Да нет, так ужо лет 60 делают, если не больше.
Вот только он присутствует в почти любом мониторе (CCFL на примерно 3 киловольта) в неоновой рекламе (за 10киловотт) раньше в любом телевизоре - 17 киловольт. итд.
Мощность какая? 100 Вт? А речь вроде шла о киловаттах.
Я видел.
Если информация не секретна, пришлите фотографию или ссылку. Аж интересно стало.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 08:54
Сообщение #17
Пользователь №: 61 695
не буду рисовать, так как уже писал выше - там рисовать нечего.
правильно, надо бы в идеале выходных после умножителя примерно киловатт. На входе транса - чем меньше, тем лучше, но разумно, то есть для начала и 30% кпд всей установки будет нормально, но хотелось бы 50-60% после всех докруток получить.
я про базарные вещи не говорил, но, так как я был топикстартером, позволю кинуть ссылку на каком феррите сейчас хочется поэкспериментировать:
http://ru.farnell.com/ferroxcube/tx87-54-1...3c90/dp/1784198
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 09:07
Сообщение #18
Из: Харьков
- дело Ваше, не хотите рисовать - будете дольше сидеть с железом.
Какой КПД умножителя? Я до 20 кВ без него обходился. При этом КПД от сети до выхода (с учетом ККМ) - 0,91.
И умножитель - все равно емкостная нагрузка.
А по поводу феррита - как удобней сделать изоляцию, так и мотайте.
rudy_b
сообщение Jan 3 2011, 09:57
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Integrator1983, вы и igorchem о совершенно разных резонансах говорите. Одно дело резонанс на паразитных (и добавочных) индуктивностях (высоковольтная обмотка закорочена выпрямителем) и совсем другое резонанс собственно высоковольтной обмотки на собственной же паразитной емкости. На последний - наплевать и забыть при сколько-нибудь существенной мощности.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:05
Сообщение #20
нарисовать плиску, к двум выходам которой воткнуты драйверы
http://ru.farnell.com/microchip/tc4452vat/...o220/dp/1332315
которые далее сразу коммутируются на транс - думаю ни Вам, ни мне, пользы не даст, я писал об этом, но, почему-то Вы меня все никак понять не хотите sm.gif
то, что у нас есть сейчас с 8 ступенчатым умножителем имеет КПД 0.7 от 12В батарейки до конечной мощности (из который 10% съедает управление микроконтроллером), в умножителе думаю хотя бы 0.9 есть, но это все было на более низкие напряжения и мощности (100Вт, 30кВ). Очень надеюсь, что умножитель с похожим КПД можно будет собрать и для более высоких напряжений, но, сам умножитель еще не выбран, так как там куча возможных номиналов доступна, а как только с трансом все определится, так и умножитель выберем.
вот тут истина порылась!
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:13
Сообщение #21
Из: Харьков
Наплевать на собственную емкость обмотки в принципе можно - чуть больше реактивности качнуть. Хотя товарищ qte вам бы и о ней много интересного рассказал. А на индуктивность рассеивания и проходную емкость тоже наплевать? Вам не приходилось видеть следующую картину - транс не дотягивает по напряжению на заданном токе. Добавляешь витки вторички - а напряжение на том же токе становится еще меньше. И как с этим бороться? Конечно, можно долбиться с железом транса. Но по-моему, поймать резонанс - проще и дешевле хотя бы из этих соображений, не считая дополнительных плюсов.
Да хоть идеальные источники поставьте - разницы никакой, чем накачивать. Основные вопросы возникают в реактивностях (в основном, паразитных).
Дополнение по поводу 20kV - ток нагрузки - 6А.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:15
Сообщение #22
полностью согласен, и кучу раз именно такие эффекты видел. Более того, у нас нагрузка во времени отличается (примерно в 10 раз), и приходится слегка играться частотой, чтобы иметь максимум КПД, хотя сознаю, до конца этот эффект мы еще не изучили.
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 3 2011, 10:16
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:18
Сообщение #23
Из: Харьков
У меня диапазон нагрузки от 50мА до 6 А при 20 кВ. Действительно, играю и ШИМом, и частотой.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 10:21
Сообщение #24
и именно из-за этого хотелось бы иметь хоть какую-то разумную эмпирику поведения частоты с максимальным КПД в зависимости от нагрузки, от числа витков, и тд..., то есть именно то, что я вопрошал в старте этого топика. Вчера запустил FEM тесты, надеюсь, с первой итерации получу правильные результаты sm.gif
Сообщение отредактировал igorchem - Jan 3 2011, 10:39
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 10:43
Сообщение #25
Из: Харьков
Результаты Вы получите - главное, насколько Ваши реальные трансформаторы будут соответствовать модели и насколько схема будет чувствительна к отклонениям параметров реальных элементов. Но вообще, FEM - моделирование - вещь полезная. Удачи! wink.gif
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 11:11
Сообщение #26
да в этом часто порыта проблема, так как ферриты не всегда те, или для них нужна таблица В(Н,Т) а ее нет, или она не полная...
ПолуOff: Мы даже для одного заказчика обратную решалку поставляли. То есть он подобрал резонанс практическим способом, знает точно, что в каких-то районах ферриты стандартны, а вот в нектороых из-за того, что там соединение, или еще чего, надо решить обратную задачу, типа посчитать характеристики феррита на основе резонанса или поля, померенного датчиком Холла.
ЗЫ: так как FEM решалка - своя, то возможности ее подкрутки для реальных условий практически не ограничены. Надеюсь, когда-нибудь наберем достаточно практического опыта, согласующегося с нашими численными экспериментами и сможем ответить сами на исходный сабж этого топика sm.gif
rudy_b
сообщение Jan 3 2011, 15:08
Сообщение #27
Из: Питер
Цитата(Integrator1983 @ Jan 3 2011, 16:13) *
Наплевать на собственную емкость обмотки в принципе можно - чуть больше реактивности качнуть. Хотя товарищ qte вам бы и о ней много интересного рассказал. А на индуктивность рассеивания и проходную емкость тоже наплевать?...
Собственная емкость обмотки практического влияния не оказывает - выходная обмотка закорочена открытым диодом - его сопротивление намного ниже. А вот паразитные индукивности - это как раз то, что обязательно нужно учитывать, именно они и определяют все те процессы, о которых вы говорите.
AlexeyW
сообщение Jan 10 2011, 18:12
Сообщение #28
Пользователь №: 60 636
Цитата(igorchem @ Jan 2 2011, 15:07) *
а надо прикинуть на глаз
паразитные параметры трансформаторов оцениваются очень неплохо. Индуктивность рассеяния (тут вроде она работает) считается хорошо, если надо, могу рассказать подробности. Емкость несколько менее точно (из-за разброса толщины изоляции плюс пустоты), но в целом для частоты будет в пределах примерно +/-20% - не знаю, устраивает ли Вас это, но разброс при изготовлении будет только раза в два меньше.
Части обмотки вполне можно рассматривать как плоские проводники с какой-то площадью, нарисовать эквивалентную схему, зависящую от типа транса. Ну, и ничего не мешает (кажется, тут уже упоминали) добавить в схему пару внешних подстроечных элементов или хотя бы только емкость.
А в чем проблема с такой зависимостью? Вроде как она следует из проницаемости. Индукция насыщения падает с температурой примерно на 0,3% на градус для большинства ферритов. Вот совсем другое дело - вид петли гистерезиса в зависимости от dB/dt, хотя и тут поведение обычно более-менее стандартно.
gte
сообщение Jan 14 2011, 18:20
Сообщение #29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Какая бурная дискуссия. А можно подробнее о том, как диоды умножителя закорачивают емкость высоковольтной обмотки трансформатора?
Пустоты в изоляции в высоковольтных высокочастотных трансформаторах категорически недопустимы. Они приводят к выходу из строя трансформатора рано или поздно.
AlexeyW
сообщение Feb 20 2011, 20:25
Сообщение #30
Нет, плохо не будет. У меня обычно получалось оценивать инд. рассеяния трансов (в том числе высоковольтных импульсных) до 15-20%, емкость примерно так же - как правило, такой точности вполне достаточно.
Пустоты - имелись в виду ненормированные зазоры между обмотками. Очевидно, что все это пропитывается и заполняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
