> 2-полярный импульсник на TNY
avartemiy
сообщение Jan 3 2011, 20:43
Пользователь №: 36 629
Вечер добрый всем! Вопрос такого плана:
Собрал двуполяный импульсник на TNY276PN, запустил - работает, но... При различной нагрузке на +5 на веревке -5 напряжение меняется прямо пропорционально нагрузке на +5, в ределах от -3 до -10В (чем больше нагрузка на плюсе, тем больше отрицательный выход). Как я понимаю, это происходит благодаря изменению скважности ШИМ за счет изменения мощности потребляемой на +5В. Напряжение выхода +5В не меняется, там все ОК.
Так вот вопрос: можно как нибудь, не сильно меняя схему, убрать эту зависимость, чтобы -5В стояли колом, +- хотя бы 5%, не зависимо от нагрузки на плюсе?
Схемку приложил. Файлик проекта в PIExpert тоже.
Всем заранее спасибо за ответ!
Прикрепленный файл  _5v_5v___1_4A_0_5A_E20_10_6.rar ( 16.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Methane
сообщение Jan 4 2011, 01:30
Пользователь №: 43 230
Скорее всего трансформатор не правильно намотан, и цепь -5, не нагружена совсем. Попробуйте намотать +5 и -5 в два провода. Сложите вместе и намотайте.
halfdoom
сообщение Jan 4 2011, 03:45
Пользователь №: 2 072
Как уже было сказано, скорее всего проблема в качестве изготовления трансформатора и отсутствие минимальной нагрузки по выходу -5В. Недавно делал аналогичный флай на 3844, получил нестабильность ±12% во всем диапазоне входных напряжений и нагрузок по +5В.
avartemiy
сообщение Jan 4 2011, 07:23
Цитата(Methane @ Jan 4 2011, 06:30) *
Скорее всего трансформатор не правильно намотан.
Одну из обмоток (по-моему положительную) намотал не на всей плоскости катушки, т.к. места оставалось мало, первичка получилась не на целый слой и получилась ступенька, внизу этой ступеньки намотал вторичку. Это могло дать такой эффект?
Methane
сообщение Jan 4 2011, 07:36
Да. НО лучше вторички не делите по слоям, а просто намотайте в два провода. Берете два провода, (прикидываете по длине), и мотаете ими сразу две обмотки. Хотя производитель рекомендует сначала мотать первичку, потом ту обмотку по которой будет осуществляться стабилизация, а затем уже все остальные.
Microwatt
сообщение Jan 4 2011, 07:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Намотка, конечно, тоже сказывается, но во многообмоточном источнике принципиально нельзя стабилизировать более одного напряжения во всем диапазоне нагрузок. И это тем сложнее, чем ниже выходные напряжения или чем сильнее они разнятся. Особенно, напряжения 12 вольт и ниже.
Для хоть какой-то приемлемой стабилизации нужно нагрузить оба выхода процентов на 10-15, не допуская холостого хода. Полезно еще посмотреть стандарт питания на АТХ. Там та же проблема обрисована на картинке.
Еще берут обратную связь не с одного выхода, а "среднеарифметическое".
Кардинально - стабилизация всех напряжений отдельными DC-DC, по ОС только главный по мощности канал.
Methane
сообщение Jan 4 2011, 07:54
Не все так плохо. Главное, чтобы выходные напряжения были кратные. Ну там сделать одно напряжение на 2.5 вольта, а другое на 5 вольт, просто. В блоках питания, компютерных, стабилизация сразу всех напряжений осуществляется за счет того что дроссель, один на все обмотки.
Microwatt
сообщение Jan 4 2011, 09:03
Из: Запорожье
Наверное, кратность нужно понимать как целочисленное отношение витков? Флай ведь тоже - один дроссель на все напряжения. Правда, в компьютере форма тока не треугольник, а трапеция и задачка немного легче. меньше пиковые токи и падения на диодах.
Трудность в том, что прямое падение на выпрямительном диоде само по себе, витками его не скомпенсировать. А на 5 вольтах 0.7 вольта диода сильно сказываются. Да и падение на меди обмоток тоже существенно при малых напряжениях. Если ОС отслеживает 5-вольтовый канал, то на других напряжение может гулять процентов на 30 и даже больше.
Удовлетворительно выровнять напряжения можно только в схемах. где практически постоянное потребление по всем каналам, вроде телевизора.
avartemiy
сообщение Jan 4 2011, 17:52
У меня как раз потребление тока разное, не телевизор точно.
Так вы хотите сказать, что к удовлетворительному результату прийти не получится?
Garynych
сообщение Jan 4 2011, 19:34
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Решение "в лоб" - увеличить отрицательную обмотку вольт до 7-и + 7905, при указанном токе нагрузки 1-1,5 ватта в тепло потеряете.
Microwatt
сообщение Jan 4 2011, 19:55
Из: Запорожье
м...да. пожалуй, это самый беспроигрышный вариант. То. что обязательно даст гарантированный результат.
Раз всего делал источник с тремя выходами, пришлось после долгой возни с намотками-перемотками так вот, "в лоб". Стабилизация по главному каналу 5В, вспомогательные +15 и -15 - через компенсационные (линейные) стабилизаторы.
С тех пор стараюсь только на одно выходное напряжение, остальное - DC-DC или маломощный линейный.
avartemiy
сообщение Jan 4 2011, 20:26
Блин! Чего ж Power Int в PIExprt-e сразу не предупреждают, что такая лажа будет!!!???
Это мне надо чтоб минимум 7 В было на отрицательном!
Попробую еще ОС засадить не между землей и +, а между + и - выходами, правда тогда земля гулять от нагрузки будет относительно +.
Microwatt
сообщение Jan 4 2011, 21:34
Из: Запорожье
Да и это проходили. Это будет как в больнице - по статистике, с учетом морга, средняя температура нормальная.
У Вас получится стабильная сумма напряжений, но не каждое из них. Скажем, 6+4 вольта, но не 5+5, увы...
Подгрузите каждый канал резистором процентов 15% от полной мощности, ситуация улучшится, но не очень.
Впрочем, это то же, что поставить линейный стабилизатор - снижение КПД.
avartemiy
сообщение Jan 7 2011, 18:50
Транс пока не перематывал, повесил между 2-мя полюсами +5 В, -5 В резистор 68 Ом, +5В поддерживается, на -5 веревке -4,75В, при увеличении нагрузки до 1А по +5В, на -5 напруга возрастает до 5,15В. В общем без минимальной нагрузки по -5В этот канал работает не правильно. Позже посмотрю как будет вести себя измерение напруги с датчика давления, скорее всего будет влиять так же на 3,25%.
Microwatt
сообщение Jan 7 2011, 22:25
Из: Запорожье
Ну так по сравнению с ничем, это уже что-то. Порядка 3% -неплохой результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.07763 секунд с 7
