3 страниц V   1 2 3 >
skyled
сообщение Jan 4 2011, 11:11
Пользователь №: 57 868
MPLAB vs HI-TECH C компилятор делают файл hex. После прошивки его в PIC12F629 работы контроллера не наблюдается, хотя другая программа работает, т.е. аппаратно все исправно. Прошиваю PIC программатор v4.10a. Все красиво. Биты конфигурации 0x31D4. В симуляторе все красиво работает, а реально на выходе контроллера все нули.
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO); // Program config. word 1
//__CONFIG(INTIO); // Program config. word 2
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno))
#define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
bit flag;
unsigned int tick_count;
void eetest(void) {
unsigned char value = 255;
unsigned char address = 0;
// write value to EEPROM address
eeprom_write(address, value);
// read from EEPROM at address
value = eeprom_read(address);
//FLASH_WRITE(address,value);
//variable=FLASH_READ(address);
//ei(); // enable all interrupts
//di(); // disable all interrupts
//CLRWDT();
void interrupt tc_int(void)
if (T0IE && T0IF) {
    T0IF=0;
    ++tick_count;
    //GPIO=~GPIO;
    return;
void main(void)
OPTION=0b00001100;
INTCON=0b00100000;
TRISIO=0b00001000;
CMCON=0b00000111;
GPIO=0xFF;
//eetest();
while(1)
    __delay_ms(1);//а было и 100 и 500
    GPIO=~GPIO;
    NOP();
Кто подскажет где искать причину? В pic-ах новичок. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:12
xemul
сообщение Jan 4 2011, 11:15
Пользователь №: 18 731
GP3/MCLR?
UPD: сразу не разлядел, что __CONFIG у Вас закомментирован. Снимите комментарий с первого, если на GP3 нет притяжки к Vcc, в __CONFIG добавьте & MCLRDIS.
skyled
сообщение Jan 4 2011, 11:21
Цитата(xemul @ Jan 4 2011, 18:15) *
GP3/MCLR?
Потом перепрограммировать можно будет?
xemul
сообщение Jan 4 2011, 11:24
Вам с какой страницы даташит пересказывать?
skyled
сообщение Jan 4 2011, 11:54
Сделал, перепрошил. Ругнулось на некорректное конфигурационное слово. Оставил старое - не работает. Перезаписал слово не изменяя. По завершении сказало, что слово конфигурации после проверки осталось прежним. По прежнему и неработает.
Подтянул внешним в 1 ком. Не помогло. Явно что-то программное. Ну вобщемто по даташиту проверил что значит 0x31D4. Вродебы все нормально. Должно работать.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:55
xemul
сообщение Jan 4 2011, 19:28
0x31D4 соответствует __CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO & MCLRDIS);
Телепатировать, что означает "Ругнулось на некорректное конфигурационное слово ...", я не возьмусь. Можно помедитировать над сорцами с комментами (вряд ли кто-то кинется смотреть в ДШ, что означают 0b00001100 и 0b00100000), ^C^V руганью компилятора и хотя бы словесным описанием схемы (типа GP3/MCLR используется как ...), но не над неинформативным потоком сознания.
skyled
сообщение Jan 5 2011, 06:02
Компилятор не ругается. Ругается программатор. Даташит прочитал весь. На симуляторе работает как нужно. При прошивке не работает. Нужно понять в чем разница.
skyled
сообщение Jan 5 2011, 08:05
А мне думается это соответствует 0x3FD4. Программатор слово 0x3FD4 считает некорректным, на что и ругается. Предлагает исправить на 0x31D4. Соглашаясь или нет - ничего не меняется. При чтении имеем всегда 0x31D4. В обоих случаях не работает программа (для МК).
Вот такой код сейчас:
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO & MCLRDIS); // Program config. word 1
bit flag;
if (T0IE && T0IF) {
    T0IF=0;
    ++tick_count;
    return;
void main(void)
OPTION=0b00001100;
INTCON=0b00100000;
TRISIO=0b00001000;
CMCON=0b00000111;
GPIO=0xFF;
while(1)
    __delay_ms(1);
    GPIO=~GPIO;
    NOP();
Сообщение отредактировал skyled - Jan 5 2011, 08:33
xemul
сообщение Jan 5 2011, 10:47
Одноцветно. В ДШ чёрным по-английски "bit 11-9 Unimplemented: Read as ‘0’". Писать в них можно пытаться всё что угодно - не запишется.
Не знаю, каким программатором Вы пользуетесь, но те, которыми пользуюсь я (и оригинальные от Мелкочипа, и третьих фирм), на Unimplemented bits не возбуждаются.
Похоже, за счёт определения __delay_ms() компилятор Вам прощает пропущенную букву
#define _XTAL_FREQ 4000000L
, но таки неаккуратненько.
В остальном чему-то не работать в Вашей программе сложно. Каждые 256 мкс будут приключаться T0IF, каждую 1.х3сколько мс - инвертироваться почти все GPIOx.
Я не знаю как Вы определяете, что "не работает программа". Может просто питание до контроллера не добегает?
skyled
сообщение Jan 5 2011, 11:26
Букву добавил. Перепрошил. Не помогло. На почти всех GPIO нули. Выв 4 подтянут к +5 В. Интервал 200 мС. Осциллограф бы заметил если что было бы. Питание добегает. Если залить hex, сгенерированый другой программой (не MPLAB vs HITECH), то светодиод загорается и гаснет как и положено. В случае, если залитиь мой hex, то ничего не происходит. Уже в тупике. Мой hex прилагается. Может есть возможность его залить в PIC12F629 и посмотреть, что будет? Спасибо.
P.S. Самое злое в этом, что симулируется все правильно.
xemul
сообщение Jan 5 2011, 12:07
В данном случае и не должно было помочь. Я просто обратил Ваше внимание, что 4000000 > 32767, и поэтому нужно явно указать тип константы.
Заливать Ваш хекс мне некуда. Попробуйте это:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000UL
#define TICK 256 // TMR0 interrupt rate in us
#define LED_BLINK_RATE 200000UL // 200 ms
volatile bit flag;
   if (T0IE && T0IF)
      T0IF = 0;
      flag = 1;
void main(void)
   OPTION = 0b00001100;
   INTCON = 0b00100000;
   TRISIO = 0b00001000;
   CMCON = 0b00000111;
   GPIO = 0xFF;
   while(1)
      if(flag)
         flag = 0;
         if(++tick_count == (LED_BLINK_RATE / TICK))
            tick_count = 0;
            GPIO = ~GPIO;
Из "сэрца горэстний замэт" (С) неизвестный грузынский поэт начала 19 века:
- ПРО причудлив, пользуйтесь ЛАЙТ/СТД;
- если предполагается что-то сложнее мырганья лампочкой, не пользуйтесь _delay() и её производными;
- коктейль из _delay() с прерываниями даст дивное послевкусье и сильную головную боль;
- пишите комментарии (особенно для инициализации SFR контроллера) - съэкономите и своё, и чужое время, если кто-то будет разбираться с Вашими сорцами.
skyled
сообщение Jan 5 2011, 12:30
Попробовал. Результат тотже. Завтра попробую собрать другой программатор, хотя неплохобы всетаки знать причину. Чудес не бывает.
xemul
сообщение Jan 5 2011, 15:44
Проверьте, не затерся ли байт калибровки внутреннего генератора. Прочитайте память контроллера, по адресу 0x3fe должно быть 0x34xx.
Чтобы исключить проказы компилятора, которым Вы пользуетесь, в аттаче два хекса, собранных по последнему сорцу разными версиями.
Чтобы исключить предупреждения программатора, в конфиге замаскированы неиспользуемые биты.
__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO & MCLRDIS & 0x31ff);
[attachment=51778:test.zip]
smk
сообщение Jan 5 2011, 18:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Байт калибровки точно затерт т.к. делался полный сброс контроллера и было предупреждение. о том. что этот байт будет тоже потерян. Это критично? Другая программа же работает.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
xemul
сообщение Jan 6 2011, 09:28
Это предположение или констатация факта?
"полный сброс контроллера" - имеется в виду Bulk Erase? Дык любой разумный программатор в соответствии со спецификацией программирования должен прочитать байт калибровки и биты BGx перед Bulk Erase и восстановить их после. Если софт программатора этого не делает, то я бы поискал что-нить более пристойное.
Если по адресу байта калибровки не будет восстановлен хотя бы код инструкции (0x34XX == retlw 0xXX), а останется 0x3fff (после стирания; == addlw 0xff), то после addlw будет выполнена инструкция по адресу 0x0000.
Другая программа может работать, если в ней не используется call 0x3fe .. retlw 0xXX
Варианты лечения:
- в опциях компилятора снять галку "Use OSCCAL" (в проге в качестве костыля можно добавить что-нить вроде OSCCAL = 0x80; // установит OSCCAL на середину диапазона);
- оставить галку, в проге добавить что-нить вроде 0x3480 @ 0x3fe (тоже самое, только в профиль);
- каким-либо образом откалибровать по-новой внутренний генератор и вписать полученное значение вместо XX в 0x34XX @ 0x3fe;
- взять новый контроллер, а запиленный прибить гвоздём на видном месте.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
