> Умножитель., аналоговый, на short-channel.
SM
сообщение Feb 9 2006, 16:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Кто что может посоветовать на эту тему. Надо - НЧ сигналы, rail-to-rail, ничего не жрать, площади не занимать wink.gif
Пока лучше всего получается симуляция с такой схемой.
Но не нравится мне она по причине того, что никак не хочет правильно работать с наноамперными токами. Да и смещать ее довольно геморно.
Еще читал туда => умножитель на полевиках в триодной области. Но с этой системой не могу добиться линейности. Да и у них она все таки на 1.2um, а это далеко не short channel.
Намекните на литературу плиз. Именно по short channel. Все что нахожу пока - на длинных...
nlnl2
сообщение Feb 10 2006, 11:16
Пользователь №: 12 439
см AD835
KMC
сообщение Feb 10 2006, 16:56
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
По поводу схемы из статьи. Попробуйте заменить псевдодифференциальную структуру на обычную с источником тока. Это должно дать некоторый выигрыш в линейности, но придется немного пожертвовать выходным диапазоном напряжения.
Еще как вариант, заменить активные каскоды, на просто каскодные транзисторы и нагрузочную часть (р-канальную) реализовать по каскодной схеме... посмотреть, что изменится.
А чем не устраивает схема Гильберта?
monya
сообщение Feb 10 2006, 18:09
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Линейность, и динамический диапазон по напряжению можно улучшить используя log-domain технику. Я симулировал, схемы в weak-inversion. Думаю, что умножитель несложно сделать в логорифмической области, где это простое сложение.
SM
сообщение Feb 10 2006, 18:32
Из: Moscow, Russia
Спасибо за идею. Очень интересно.
asoneofus
сообщение Feb 22 2006, 12:02
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
А вообще, с какими параметрами желаете получить умножитель? От этого вообщето надо плясать.
Компактно "просто" и легко интегрируемо - ячейки гильберта,
есть традиционный кольцевой на н-каналах.
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:07
