> Многомерные массивы в CodeVision
zheka
сообщение Jan 5 2011, 12:23
Пользователь №: 13 164
Господа!
Работаю с CodeVision 2.0
Мне нужен многомерный массив. Пытаюсь начать с двумерного. Какова его размерность будет в итоге - фиг его знает,пересчитывать элементы каждый раз я конечно могу, но свербит то что в одномерном массиве без указания размерности вот так можно:
unsigned char  UpMenuImages[] = {11,12,19};
А в двумерном нельзя, выдает ошибку Error: "D:\Ýëåêòðîíèêà\CodeVisoin_Projects\TFT\TFT.c(59): an array can't have elements of this type"
unsigned char  multidim_array[][]={{1,2,3},{4,5,6}};
Есть ли возможность не указывать размерность массива или надо смириться?
Ответов (1 - 8)
kovigor
сообщение Jan 5 2011, 12:29
Пользователь №: 56 295
В мануале Codevision написано, что макс. размерность равна восьми.
Примеры инициализации - там же. См. файл CVAVRMAN.PDF
Палыч
сообщение Jan 5 2011, 12:31
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Действительно, вот так:
- нельзя, но, можно вот так:
unsigned char  multidim_array[][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
zheka
сообщение Jan 5 2011, 12:55
Ну хорошо, дпустим у меня массив [x][y][z]. Z у меня будет постоянен, X буду пересчитывать, а вот Y при разных X ,будет разным. Конечно могу нулями заполнить, но...
В общем я обрисую задачу:
Суть такова - человек касается пальцем экрана, получаются координаты X и Y. В идеале хочу получить индивидуальный номер кнопки на которую нажали, плюс информацию о том, что по нажатию этой кнопки делать (типа кода операции). Вся проблема в том, что у меня как бы несколько "рабочих столов" и анализировать коориднаты нажатия нужно в зависимости от номера рабочего стола, а номера у них имеются.
В принципе, как сделать чтобы хотя бы работало, я знаю, но хочется получить удобный для дальнейшего развития программы массив данных, ибо я пока только скелет строю, а потом придет заказчик и будем "мясо" наращивать. КРоме того, я понимаю, что изобретаю велосипед, и наверняка более рациональные чем я сейчас могу придумать, решения существуют.
Пока у меня два варианта - 3-хмерный массив типа
///                                кн№1           кн№2        кн№3
unsigned char MAP [5][3][4]={ { {0,0,10,10},{0,0,10,10},{0,0,10,10} },   // Рабочий стол №1
                                              { {0,0,10,10},{0,0,10,10},{0,0,10,10} },   // Рабочий стол №2
                                             { {0,0,10,10},{0,0,10,10},{0,0,10,10} },   // Рабочий стол №3
                                             { {0,0,10,10},{0,0,10,10},{0,0,10,10} },   // Рабочий стол №4
                                             { {0,0,10,10},{0,0,10,10},{0,0,10,10} }    // Рабочий стол №5
В функции хочу передавать координаты нажатия и номер рабочего стола Dsk, чтобы функция сравнивала не находится ли X,Y в пределах массива координат, записанного в MAP[Dsk][0..n]. А код операции сделаю пятым элементом массива координат кнопки.
Другой вариант - создать тип данных типа Button c полями x,y,x1,y1,opCode, далее массив Desktop состоящий из Button, массив ProgramData состоящий из Desktop.
Как лучше, рациональнее для компилятора (у меня AVR на 16 МГц, а не Core i7), да и памяти оперативной 2кб.
Или есть более рациональный наработанный способ?
Сообщение отредактировал zheka - Jan 5 2011, 12:56
kovigor
сообщение Jan 5 2011, 15:40
Может, я плохо понял задачу, но идея такая. Опишите рабочий стол в виде структуры. И в эту структуру заложите все его характеристики, в т.ч. и координаты. Четыре стола - массив на четыре структуры. А в функцию передавайте, например, номер элемента этого массива или указатель на структуру ...
zheka
сообщение Jan 5 2011, 16:12
Хех... пока ждал ответа, все-таки пришел к первому варианту. Все же массив проще перебирать.
В процессе написания функции определения не находится ли точка нажатия в заданных координатах столкнулся со странной проблемой?
Вот так работает:
   if  ( (sX>MAP_COORDS[m][n][0]) && (sY>MAP_COORDS[m][n][1]) )
             if ((sX<MAP_COORDS[m][n][2]) && (sY<MAP_COORDS[m][n][3]))
               beep();
               return MAP_COORDS[m][n][4];
А вот так
( ( (sX>MAP_COORDS[m][n][0]) && (sY>MAP_COORDS[m][n][1]) ) &&  ( (sX<MAP_COORDS[m][n][2]) && (sY<MAP_COORDS[m][n][3]) )   )
Не рабоатет... возвращает FALSE, даже если условие истинно...
Повторюсь - у меня CodeVision
demiurg_spb
сообщение Jan 5 2011, 16:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Попробуйте форматировать исходный текст сложных условий таким образом:
     if    ((sX>MAP_COORDS[m][n][0])
         && (sX<MAP_COORDS[m][n][2])
И жизнь будет немного проще:-)
zheka
сообщение Jan 5 2011, 16:52
А я так тоже пробовал - результат тот же.
Вот код всей функции, закмомментировл я работающий вариант:
unsigned char GetButtonNumber(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char upmenuposition)
     unsigned char m,n;
     sX=800-(int)((((long int)x)*800L)>>8);
     sY=(int)((((long int)y)*480L)>>8);
     m=upmenuposition;
       for (n=0;n<MC_buttons;n++)
//            if  ( (sX>MAP_COORDS[m][n][0]) && (sY>MAP_COORDS[m][n][1]) )
//             if ((sX<MAP_COORDS[m][n][2]) && (sY<MAP_COORDS[m][n][3]))
return 255;
функция всегда возвращает 255.
demiurg_spb
сообщение Jan 6 2011, 19:52
неотягощённый злом
Что приходит на ум:
1. Стоит упростить до минимума тестовый вариант.
2. Посмотреть asm-листинг этих двух случаев и найти отличия.
3. Лучше всё-таки использовать структуры, а то код ни разу не самодокументирующийся получается у Вас.
4. Попробовать другой компилятор (gcc, iar), ибо CV не является образцом для подражания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
