> Проблема с разрядностью АЦП
simer
сообщение Jan 5 2011, 18:14
Пользователь №: 34 312
АЦП на ATmega8 насколько я знаю 10-разрядный, т.е. значение регистра ADCW должно достигать 1023 (0x03FF) при максимальном значении напряжения на входе АЦП
Но по непонятным мне причинам значение поднимается только до 200 (0x00C8)
CODE
#define ADC_VREF_TYPE 0xc0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
Проверено при любых вариантах опорного напряжения.
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2011, 18:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (simer @ Jan 5 2011, 23:14) *
А частота тактирования АЦП находится в допустимых пределах?
Xenia
сообщение Jan 5 2011, 18:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Слишком рано считываете. Ждать надо не исчезновения бита ADIF (0x10), а исчезновения бита ADSC (0x40).
Т.е. вместо
надо ждать
while ((ADCSRA & 0x40)==0);
А бит ADIF (0x10) никогда не появится, т.к. разрешения на прерывание вы не давали (не устанавливали ADIE). Поэтому ожидание у вас отсутствует и АЦП не успевает накопить число.
И вот этого
ADCSRA|=0x10;
делать не надо.
simer
сообщение Jan 5 2011, 18:58
Истина была около того.
Похоже глюк протеуса был. Поставил меньше частоту выборки, все заработало.
Т.е. вместо
надо ждать
И вот этого
ADCSRA|=0x10;
делать не надо.
Но такой код генерит CodeVision сам.
Xenia
сообщение Jan 5 2011, 18:59
Возможно, что я была неправа. Давно встроенным АЦП ничего не измеряла sm.gif
simer
сообщение Jan 5 2011, 19:06
Главное, что все заработало.
Спасибо за советы.
P.S. Тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
