> Выравнивание в NIOSII
juvf
сообщение Jan 6 2011, 04:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
вот код
char bufRecive[100];
alt_u16 countRxTx = 0x0025;
*reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[1]) = countRxTx;
после этого bufRecive[0] равно 0х25, а bufRecive[1] равно 0х00. Сталкивался с такой проблемой в msp430 в IAR-e. Там нужно адрес массива bufRecive при объявлении выравнивать дерективой, типа #pragma aligment = 2
В Nios-e похоже тоже из-за выравнивания. Как тут массив выравнять? Или если не выравнивание, то что? Как побороть?
vadimuzzz
сообщение Jan 6 2011, 04:35
Пользователь №: 6 988
как-то так:
char bufRecive[100] __attribute__ ((aligned (4)));
juvf
сообщение Jan 6 2011, 04:51
Из: Челябинск
Цитата(vadimuzzz @ Jan 6 2011, 12:35) *
как-то так:
не помогло ((
а в какой доке расписаны дерективы процессора, всякие __attribute__, прагмы и т.п.?
vadimuzzz
сообщение Jan 6 2011, 04:54
Цитата(juvf @ Jan 6 2011, 13:51) *
не помогло ((
погодите, это я ступил sm.gif выравнивание тут ни причем, NIOS же Little Endian. Можно попробовать Endian Converter Custom Instruction
а насчет __attribute__ и т.п. - смотрите маны по gcc, все утилиты там GNUтые
juvf
сообщение Jan 6 2011, 06:38
Из: Челябинск
странно, в другом месте обнаружил
alt_u16 command = *reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[4]);
такой код ни разу не сбоил.
ну в ниосе компилятор nios2-elf-gcc, линкер nios2-elf-g++. У алтеры про них скудно как-то написанно. Попробую покопаться в манах gnu gcc
а вот это интересней, щя буду пробовать...
Endian Converter Custom Instruction - не помогло ((
juvf
сообщение Jan 6 2011, 07:51
Из: Челябинск
ну короче прошагал по коду reinterpret_cast работает как надо. а вот разименование не работает как надо
я вот по такой штуке прошагал
alt_u16* p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[0]);
*p = 0x1234;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[1]);
*p = 0x7890;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[2]);
*p = 0x4321;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[3]);
*p = 0x0987;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[4]);
*p = 0x6571;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[5]);
*p = 0x4294;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[6]);
*p = 0x5302;
p = reinterpret_cast<alt_u16*>(&bufRecive[7]);
*p = 0x0192;
если p указывает на четный адрес, то всё нормально, после*p = 0xХХХХ; меняется два байта по адресам р и р+1. если р указывает на нечётный адрес,то меняется два байта по адресу р-1 и по адресу р
Есть у кого какие мысли?
Oldring
сообщение Jan 8 2011, 05:02
Пользователь №: 1 874
Мысль такая, что на вашем процессоре так нельзя делать.
И компилятор не виноват. То, что reinterpret_cast порождает адрес, который невозможно корректно разименовать - это ваша вина, а не компиляторы. Потому что reinterperet_cast предназначен для грамотного обхода защит компилятора.
Пишите в память сами по одному байту. Тогда не будет проблем с невыравненным доступом.
Пишите в личку.
shenick
сообщение Jan 9 2011, 15:44
Пользователь №: 39 350
Цитата(juvf @ Jan 6 2011, 09:19) *
вот код
мммм.......
а не проще ли так(?):
bufRecive[1] = ((char*)&countRxTx)[0];
а если таки охота ворочать little/big-endian то енто надо искать в доках на ниос и гцц.
да... и это не выравнивание. это нормальное положение байтов в памяти отведенной под переменную. biggrin.gif
как вариант - написать макросы для переворачивания байтовых последовательностей при присваивании.
Сообщение отредактировал shenick - Jan 9 2011, 15:48
vadimuzzz
сообщение Jan 9 2011, 20:55
а еще лучше - вообще не нагружать CPU такой работой, есть ведь DMA
juvf
сообщение Jan 11 2011, 00:56
Из: Челябинск
вобщем проблема в том, скорее всего процессор игнорирует младший бит для указателя на слово. Поэтому если указатель на слово нечетный, например 0х0890015, то он воспринимается как 0х0890014. Однако указатель на char по нечетному адресу работает нормально. Особенности архитектуры. Отчасти есть тут вина компилятора. В стандарте с++ не оговариваются подобные нюансы. И если компилятором заявленно "с++", то компилятор должен придерживаться стандарта. Возможно где-то в доках на компилятор этот нюанс оговорен, но я не нашел. А возможно, что компилятор с каким нибудь ключем, правильно разименует нечетный указатель на слово, ведь возможно же обращение к нечётной ячейке памяти.
Вобщем для себя проблему решиль примерно так, тока не макросы, а вместо char bufRecive[100]; написал класс с 2-мя шаблонными функциями write<class T>(const T& t, int adr) и T read<class T>(int adr), который хранит массив и записывает/читает байты в/из него любого типа, любой длинны и по любому адресу.
Проблема решена. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
