> Температурный анализ в MWO 6.53
KuzmaPrytkov
сообщение Feb 9 2006, 06:42
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Помогите сделать температурный анализ в MWO 6.53.
Нужно промоделировать выходное сопротивление четырехполюсника(схема) в диапазоне теператур 0.. +60.
Плеаз хелп.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
DesNer
сообщение Feb 10 2006, 13:19
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Плеаз хелп.
А в чем собственно проблема то? Меняйте себе параметр да и все. Можно с помощью тюнера, можно Swept Variable Control приспособить. Задаете шаг изменения параметра и диапазон изменения и считаете.
KuzmaPrytkov
сообщение Feb 11 2006, 01:58
Из: Украина
Плеаз хелп.
Проблема найти этот параметр
Закон Лоуэри
DesNer
сообщение Feb 13 2006, 06:31
Из: Томск
Ну а это уже вопрос моделей. В используемых вами моделях должна быть зависимость от температуры. Ну к примеру температурно зависимая модель сопротивления - REST, в ней есть параметр T - Temperature for noise calculation. В нелинейных моделях транзисторов этот параметр тоже есть, только он скрытый и называется чуть-чуть по-другому.
KuzmaPrytkov
сообщение Feb 14 2006, 03:39
Из: Украина
to DesNer
Как называется?
Закон Лоуэри
DesNer
сообщение Feb 14 2006, 04:53
Из: Томск
Цитата(KuzmaPrytkov @ Feb 14 2006, 06:39) *
to DesNer
Как называется?
От модели зависит. Как правило TNOM. Есть, в конце концов, help. Там все параметры модели указаны и для чего они нужны расписано. Тут еще один момент: сам недавно пытался найти температурно зависимую модель полевого транзистора. Температура вроде есть почти во всех, только вот влияет она по разному. Насколько я понял, в основном учитывается влияние на СВЧ параметры (шум, к-т усиления), а вот влияние на статические ВАХ, почти нигде не учитывается. Использовал модель TOM2, там с помощью дополнительных температурных к-тов можно задать влияние температуры на статические параметры транзистора. Вот только надо знать какие значения туда поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
