> DxD-Expedition, продолжаем ликбез
dm_mur
сообщение Feb 11 2006, 06:22
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Ставлю компонент на схему, передвигаю рефдез как удобно. После упаковки CDB рефдез оказывается на прежнем месте. Мелочь, а неприятно. Мож галку какую надо поставить? Вроде в 2004 такого не было...
fill
сообщение Feb 13 2006, 17:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня такое произошло только при самой первой упаковке, после этого они остаются на местах куда их передвинул (причем это касается и добавляемых после первой упаковки компонентов). Т.е самое простое создаем схему, ставим один компонент, упаковываем и после этого она уже не будет сама перемещать в исходное положение никакие RefDes-ы.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 14 2006, 03:00
Из: Омск
В случае если рефдесы являются ОАТсами, перемещает их всегда. Выключаешь ОАТсы - перемещает только при первой упаковке.
Вот еще один неприятный глючек - может, подскажете как побороть. Запускаешь DxD, открываешь DxDB, выбираешь библиотеку - она просит указать файл базы данных. Указываешь - все нормально работает. При закрытии говорит что конфигурация DxDB изменилась. Предлагает сохранить. Сохраняешь. При следующем запуске DxD все повторяется.
fill
сообщение Feb 14 2006, 12:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Странно но у меня такого не происходит. Может чего-нибудь с инсталяцией не так? Единственное когда мне нужно переключать конфигурацию, это если открываешь проект сделанный на другой базе DxDB (у меня есть два проекта с двумя разными базами), т.к DxDataBook всегда хранит последнюю открытую базу и не переключается между базами исходя из проекта (насколько я понимаю этого в нормальной жизни и не нужно, т.к база должна быть одна для всех проектов).
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 14 2006, 12:14
Из: Омск
А может братья-китайцы не то слямзили? У меня Build number 2005.337.1
fill
сообщение Feb 14 2006, 12:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня такая же.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 17 2006, 04:31
Из: Омск
Как оказалось, при переустановке DxDb (с 2004 на 2005) "потерялись" сведения об источниках данных для DxDb. После настройки (в LibraryStudio Tools->ODBC Admin) и повторного подключения таблиц все стало ок.
dm_mur
сообщение Feb 17 2006, 10:57
Из: Омск
Еще дурацкий вопрос. Местами "не дружит" с кириллицей(см.рисунок). Можно подружить?Прикрепленное изображение
fill
сообщение Feb 17 2006, 13:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вто что у меня
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 17 2006, 13:31
Из: Омск
Цитата(fill @ Feb 17 2006, 16:19) *
А вто что у меня
В установках проекта у меня выбран шрифт Arial с кириллицей. В атрибутах на схеме кириллица отображается нормально, а вот в таких местах бывает бяка sad.gif Это мелочь, впрочем
fill
сообщение Feb 17 2006, 13:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вто что у меня
Может еще и от установок в реестре виндов. У меня все основные фонты поставлены в раскладку 204 (иначе в DC\DV не видна вторая половина таблицы фонта).
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 20 2006, 11:47
Из: Омск
Еще мелочевка smile.gif :
После работы в лайбрари менеджере в DxD "сбрасывается" положение и видимость тулбаров. (я думаю - как-то все портит превью символа)
fill
сообщение Feb 20 2006, 17:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А какие именно, у меня вроде ничего не сбросила.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 21 2006, 12:34
Из: Омск
Вот окно DxD исходное
Закрыли DxD, открыли LM, создали компонент, закрыли LM, открыли DxD и видим:
Чертыхнувшись, перетаскиваем тулбары на родину и работаем. До следующей сессии в LM blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.38772 секунд с 7
