2 страниц V  < 1 2
> USART и режим сна "Power-save", как настроить USART перед сном?
zombi
сообщение Jan 7 2011, 13:04
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(rx3apf @ Jan 5 2011, 22:54) *
Никакие чисто программные настройки неспособны поднять потребление микроконтроллера до 90 mA. И если нет "коротышей" в приведенной схеме, то объяснение остается лишь одно - одна или несколько линий связи с вторым процессором при переходе в режим батарейного питания остаются в режиме выходов с состоянием "1".
Я так понимаю, что перед засыпанием нужно все ноги проца перевести на ввод без подтягивающего резюка?
Или я не прав?
rx3apf
сообщение Jan 7 2011, 13:09
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Или я не прав?
По обстановке. Болтающихся входов - быть точно не должно. И паразитной запитки периферии тоже быть не должно.
zombi
сообщение Jan 8 2011, 07:20
Сообщение #18
Болтающиеся т.е. никуда физически не подключенные?
И куда их желательно подключить? к GND? или к резервному VCC?
rx3apf
сообщение Jan 8 2011, 09:23
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Желательно их никуда не подключать, а перепрограммировать на выход или подключить к ним pull-up.
zombi
сообщение Jan 8 2011, 09:34
Сообщение #20
Т.е. перед засыпанием:
Все не используемые пины переводим в output и выводим "1"(или сразу по ресету).
А все пины к которым подключены другие мс (не важно вход или выход) переводим в input без pull-up?
Правильно?
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2011, 14:09
Сообщение #21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не всё так огульно. И где гарантия что ничего не будет болтаться в воздухе, если и у MCU нога в третьем состоянии и у внешней микросхемы вход или выход без активного CS к примеру тоже в третьем состоянии.
Включайте голову! С прошедшими праздниками:-)
Для тех кто в танке:-) - болтающийся в воздухе пин не тот который никуда не подключен, а тот который не притянут к логической 1 или 0.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.03514 секунд с 7
