2 страниц V  < 1 2
> Предложите способ борьбы с дифф нелинейностями АЦП, методы борьбы с инт - дифф нелинейностями
Kovrov
сообщение Feb 11 2006, 08:26
Сообщение #16
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
как вы думаете выбирать эти 2-3 точки?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Feb 11 2006, 08:51
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Я прошу прощения, а где вы прочитали о INL = 2LSB? Потому что перечитывая даташит наткнулся вот на что:
Absolute Accuracy: The maximum deviation of an actual (unadjusted) transition
compared to an ideal transition for any code. This is the compound effect of Offset,
Gain Error, Differential Error, Non-linearity, and Quantization Error. Ideal value: ±0.5
LSB.
PS: для вашей задачи (0..320В с точностью до целого), возможно подойдет Low-pass filter 1-го порядка + усреднение нескольких сделанных подряд замеров.
Roma_te
сообщение Feb 11 2006, 10:03
Сообщение #18
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Если 2 точки то 1/3 и 2/3 от Еref
Если 3 - то 1/4, 1/2 и 3/4 от Еref.
Kovrov
сообщение Feb 11 2006, 15:24
Сообщение #19
Мастер-фломастер
у меня усреднение проводиться 16*64 раз
+ усреднение (конденсатор в обратной связи ОУ)
фильтр первого порядка что имеется в виду? на входе ацп?
тем не менее одной калибровкой не удается обойтись
причем в начале интервала заметно отставание, в конце опережение...
32 точки конечно спасают - но повторюсь, как то лениво..
действительно поробую использовать 3 точки калибровки но не с фиксироваными местами (1/2... 3/4 от реф), а как бы по адаптивному характеру, каждого мк индивидуально (вобщем есть кое какая мысль)
попробую на неделе...
defunct
сообщение Feb 11 2006, 16:59
Сообщение #20
кекс
да ФНЧ на входе АЦП.
То что Вы говорите весьма странно, INL у Atmel'овских АЦП лежит в пределах 0.5LSB, и на вашей задаче практически не должна сказываться. У меня, аналогичная вашей, задача (0..380В) решается с помощью ФНЧ с полосой среза ~100Гц и калибровочной таблицей из одного! элемента (1/2 Vref).. Усреднение произвожу по 16-ти точкам.. Оцифровываю с наибольшим значением прескейлера.
Kovrov
сообщение Feb 11 2006, 17:09
Сообщение #21
Мастер-фломастер
да INLу атмела 1LSB при номинальной скосрости конверсии..
только INL - это пол беды.
accuracy от 1,5 до 2,5 lsb - в идеале
я калибровку по макс значению давно уже не применяю - не доволен качеством результата!
а скольких знаков у вас калибровочное значение?
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 11 2006, 17:29
defunct
сообщение Feb 11 2006, 19:18
Сообщение #22
кекс
сложно сказать (3-4 десятичных знака), используется целочисленная арифметика. 14-ти битное число - коэффициент домножения. При умножении 10-ти разрядного результата АЦП на этот коэффициент - получаю 24х разрядный результат у которого старшие 9 разрядов - это нормированное значение в вольтах от 0V до 511V. В качестве опорного "эталонного" напряжения можно использовать внутренний ИОН (Mux Vbg), но предпочитаю внешний калибровочный ЦАП.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
