> Высокоскоростной АЦП, с полосой ~ 200 кГц на канал
Scard
сообщение Oct 10 2005, 19:45
Пользователь №: 4 110
Доброе время суток.
Нужен многоканальный высокоскоростной АЦП с 16 - 24 разрядами, частотой дискретизации ~ 400 кГц на канал и количеством каналов >= 8. Количество каналов ЦАП - 2. Заранее спасибо за рекомендации.
vvs157
сообщение Oct 11 2005, 06:28
Пользователь №: 3 960
Посмотрите http://www.gage-applied.com/Products/digit...uScope_1602.htm
Но это 2 канала, то есть Вам нужно не менее 4 таких АЦП, Цена ~$3K штуку sad.gif
Scard
сообщение Oct 11 2005, 18:56
Спасибо. Примерно то, что нужно (деньги правда большие sad.gif 8 каналов ~ 12k$). Не совсем понял один момент, каждая из таких плат АЦП занимает отдельный слот на PCI-bus или они компануются каким-то образом?
vvs157
сообщение Oct 12 2005, 04:57
Каждая занимает один слот
nicom
сообщение Dec 13 2005, 09:48
Пользователь №: 1 870
"Руднев-Шиляев" делает кое - что, посмотрите www.rudshel.ru
Близко к необходимым... может подойдет...
Подобные характеристики трудно где то ещё найти...
Леонардо-II:
АЦП 24 разряда; 8 синхр. диф. каналов; макс. частота дискр. 102,4кГц; макс. диапазон вх. напр. ±10В; коэф. усил. задаётся при заказе; внутр. калибровка нуля и диапазона кажд. канала; групп. гальв. развязка аналог. каналов 200В; буф. память FIFO 4КСл; при макс. Uвх и частоте вх. сигнала 20кГц С/Ш – 110 дБА, Кги – 90дБ; ICP питание датчиков (4мА); Bus-master; синхронная работа до 16 плат; 8 синхр. цифр. ТТЛ линии (макс. частота опроса 204,8 кГц); свободно прогр. двунапр. 16 разр. цифровой ТТЛ порт
43.700 руб. - скачано с их сайта.
Николай
nadie
сообщение Dec 13 2005, 16:22
Пользователь №: 7 016
Есть еще неплохие многоканальные платы у NI www.NI.com
Единственно, на сколько мне известно, все платы более 16 bit в настоящий момент используют Sigma delta approach, что не всегда проходит, если вам важна точная временная привязка измерений
Aleks17
сообщение Dec 20 2005, 02:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Обязательно учтите следующую вещь: АЦП такой разрядности как правило сигма-дельта. Если вы собираетесь использовать многоканальный АЦП (т.е. с входным коммутатором) имеейте в виду, что им нельзя щёлкать на частоте преобразования (т.е. скажем частота преобразования 100 кГц не значит, что каналы можно переключать с такой частотой "измерил-переключил-измерил"). Допустимая частота коммутации будет определяться частотой среза реализованного в АЦП фильтра, его реализацией и порядком модулятора и намного ниже частоты квантования. Поэтому в таких случаях как ваш необходимо использовать раздельные АЦП на каждый канал.
nicom
сообщение Dec 20 2005, 11:54
Цитата(Aleks17 @ Dec 20 2005, 05:28) *
... многоканальный АЦП (т.е. с входным коммутатором) имеейте в виду...
...Многоканальные не всегда работают с мультиплексором...
Та же Леонардо имеет на борту 8 синхронных АЦП..., не знаю о других...
По этому при выборе АЦП того, который Вам нужен, посмотрите повнимательнее:
в характеристиках - мультиплексные каналы или синхронные Ваши 8 каналов...
Именно из за большой сложности таких АЦП - большая $$$$
sensor_ua
сообщение Feb 11 2006, 17:20
Пользователь №: 4 387
Как вариант микроконтроллер C8051F064 (www.silabs.com), правда там только 2 шт 16-бит 1 MSPS АЦП (есть DMA) и 2 ЦАП-а 12 бит.
Ещё интересные быстрые АЦП есть у www.datel.com, но многоканальных нет
aka Vit
Настовьяк Артём
сообщение Nov 19 2007, 08:24
Пользователь №: 25 549
У меня возникла проблема с C8051F064:
При использование обоих каналов сразу и записи в память через DMA это работает только примерно до 750000 sps. Если дать например 961000 (больше при тактировании от нецеломегагерцевого генератора не получается), то схема DMA примерно на каждом 15 отсчёте свой счётчик сделанных семплов инкрементирует, а адрес по которому ведётся запись в памать неинкрементирует.
Пробовал это на C8051F060DK - тоже самое.
Мне в принципе и 750000 sps хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.12512 секунд с 7
