2 страниц V  < 1 2
> Децимация
sup-sup
сообщение Jan 8 2011, 11:10
Сообщение #16
Пользователь №: 7 997
Действительно, при децимации раз в 40 здорово можно повысить эквивалентную разрядность (если у АЦП SFDR с запасом) так, что можно попробовать без АРУ обойтись (конечно, если речь идет о дополнительных 20-30 дБ). Или сэкономить на разрядах АЦП (младшие можно не использовать перед децимирующим фильтром).
Например, у однобитового DSD частота всего лишь в 64 раза выше, чем у многобитного потока.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 8 2011, 11:31
ZhekSooN
сообщение Jan 8 2011, 13:14
Сообщение #17
Пользователь №: 59 153
sup-sup, но это же все тогда, когда отфильтровано все, что выше F/2 - а это совсем не мой случай.
sup-sup
сообщение Jan 8 2011, 14:51
Сообщение #18
Я только обратил внимание на то, что фильтрация увеличивает эквивалентную разрядность. И если это попробовать использовать, то возможно отказаться от АРУ. Это зависит от конкретной ситуации (в моей ситуации нужно было вводить дополнительный шум вне полосы для того, чтобы уровень помех в полосе упал). Усреднение прямоугольным окном (кроме частотной фильтрации) тоже повысит разрядность. Если ресурсов на лучшее окно нет, то все равно, это лучше, чем выбрасывать отсчеты (снизить частоту дискретизации).
Genn
сообщение Jan 8 2011, 15:46
Сообщение #19
Пользователь №: 4 146
Хочу обратить внимание на то, что указанный эффект увеличения эквивалентной разрядности при децимации оцифрованного на более высокой тактовой частоте связан с тем, что энергия шума на входе АЦП распределяется в более широкой полосе в соответствии с тактовой частотой АЦП. При децимации вместе с уменьшением тактовой частоты выполняется фильтрация (ФНЧ) и, таким образом, на выходе дециматора энергия шума уменьшается пропорционально снижению тактовой частоты (при вычислении спектра шумовая дорожка опускается). Однако уровень помех, присутствующих в полосе пропускания дециматора измениться не может. Использование фильтра скользящего среднего (CIC) действительно позволяет сэкономить вычислительные ресурсы, но требует последующей обработки КИХ-звеном.
В качестве примера реализации децимирующего фильтра рекомендую посмотреть архитектуру микросхем AD6620, AD6624.
sup-sup
сообщение Jan 9 2011, 07:17
Сообщение #20
Цитата(Genn @ Jan 8 2011, 21:46) *
..Однако уровень помех, присутствующих в полосе пропускания дециматора измениться не может..
Это я неточно про помехи сказал. Имел ввиду размывание спектра от соседствующей помехи внутри полосы, которое 'накрывает' полезный сигнал, если его уровень соизмерим с уровнем квантования или меньше него. При добавлении 'шума' подальше от сигнала (вне полосы) уровень шума в полосе сигнала опускается, в том числе (или только это) уходит размывание спектра от близко расположенной помехи. По рабоче-крестьянски объяснимо так, что в этом случае в фильтр (нужная частотная полоса оконного FFT) попадает более 'размельченная' смесь, в которой полезный сигнал остался нетронутый.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jan 9 2011, 07:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
