3 страниц V   1 2 3 >
IceCreamMan
сообщение Jan 9 2011, 09:53
Пользователь №: 35 120
Собственно задача следующая: надо собрать источник тока работающий фактически на низкоомную нагрузку(почти КЗ).
Напряжение питания 3.5..4В. Выходной ток: от 2А. Обратная связь по току НЕ НУЖНА.
Микросхемы для DC/DC не подходят - уже просмотрел почти всё. Везде есть обратная связь не менее 0.5В, а у меня там 0 почти.
Микросхем именно для источников тока что-то не нашёл.
Есть мысль собрать полумост + LC с f~100КГц скважность 2-4%. Но непонятно какие драйверы для ключей использовать при таком напряжении питания??
Кто сталкивался с подобным? Кто что может посоветовать в плане деталек?
Methane
сообщение Jan 9 2011, 10:08
Пользователь №: 43 230
А какие проблемы сделать ООС по току а не по напряжению?
ukpyr
сообщение Jan 9 2011, 10:11
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
чем не устраивает любой контроллер DC-DC + шунт с усилителем ?
Microwatt
сообщение Jan 9 2011, 10:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все-таки, нужно оговорить выходное напряжение. КЗ от "почти КЗ" сильно отличаются.
В принципе. если жесткая стабилизация тока по выходу не нужна, можно стабилизировать мощность в первичной цепи. Какой-то эффект стабилизации тока на выходе получится сам собою.
Ну и полумост при питании в несколько вольт - нехорошее решение. Совсем даже не решение.
IceCreamMan
сообщение Jan 9 2011, 10:15
Где? при использовании микросхем для DC/DC? Я ж говорю там фидбэк у них 0.5В минимальный. Для этого надо чтоб где-то упало 0.5В или строить обвязку для усиления, что нежелательно. + я не уверен что эти микросхемы адекватно будут работать в таком режиме для этого очень маленькая скважность нужна по моим расчётам 2-5%..
будим считать что КЗ. Т.к. нагрузкой является индуктивность с сопротивлением ~0.01
Methane
сообщение Jan 9 2011, 10:26
Любой сварочный аппарат, это аппарат, начинающий работать от КЗ. Работают на самых обычных SMPS контроллерах.
Microwatt
сообщение Jan 9 2011, 10:31
Из: Запорожье
Беда 90% разработчиков в том же, что и у отличников во 2м классе. Стоит в только что пройденной задаче груши заменить на яблоки, как они становятся в тупик.
Опишите задачу полностью. Трудно за Вас додумывать подробности. Если нагрузка - вполне определенная катушка (электромагнит, например), то может быть одно решение, если это бухта провода - другое, если колебательная система - третье.
У катушки этой индуктивность собственная есть? Известна хоть приближенно? Какой степени стабилизации Вы хотите достичь? Зачем она вообще нужна?
_Pasha
сообщение Jan 9 2011, 10:35
Пользователь №: 29 509
Ага, операционные усилители с Rail-toRail и шунты на микроомы уже запретили biggrin.gif
Methane
сообщение Jan 9 2011, 10:48
А еще трансформаторы тока и датчики холла. Шунты не люблю. В подобных цепях куча помех.
IceCreamMan
сообщение Jan 9 2011, 10:50
катушка в районе 100мкГ, 10-150мОм. один конец подключается к данному источнику, другой на минусе.
стабилизация точной быть не должна. +-20%. используется должен данный источник для какого-то теста. Для меня самого это пока тайна покрытая мраком)) Всё что известно - я сказал.
Methane
сообщение Jan 9 2011, 10:55
А обычный лабораторный блок питания вам не поможет провести тест?
_Pasha
сообщение Jan 9 2011, 10:57
А кто их любит? Выборку надо делать после интервала коммутации. Сложняк-с, без кортекса biggrin.gif
ukpyr
сообщение Jan 9 2011, 11:01
Из: бандустан
зависит от соотношения витков, вторичка может состоять из 1го витка.
как застабилизировать/ограничить вых.ток ?
ищите 'current sense amplifiers' от AD,Maxim и т.д.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/746
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 9 2011, 11:01
Microwatt
Из: Запорожье
Ну так используйте эту самую катушку в качестве дросселя понижающего стабилизатора. Ток (не напряжение!) измеряйте не сленговым "фидбэком", а простеньким трансформатором тока 1:20-1:30. Любое напряжение ОС в этом случае сгодится. Получите точную стабилизацию тока. Можно применить простенький релейный стабилизатор с внешним ключом, можно запрячь какой-нибудь синхронный понижающий стабилизатор со встроенными ключами.
Задачка ведь проста.
Wise
сообщение Jan 9 2011, 11:24
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Если это тест, например, для токового реле, вопрос решается банально.
..Вообще, если это тест для двухполюсника, дайте заказчику две клеммы..
Какая ему разница, стоит шунт по плюсу или по минусу. Еще измерять же ток, вероятно, придется, и индицировать.
Так что без шунта не обойтись..
А "таинственность " задания прямо показывает уровень заказчика.. rolleyes.gif
It's me
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
