> PIC16F628A + 24LC512 + HT-PICC + i2c sample, Не проходит стоп-условие
stas00n
сообщение Jan 10 2011, 11:07
Пользователь №: 61 198
Добрый день, коллеги. Подскажите, что не так я делаю? Имеется PIC16LF628A (мастер) и 24LC512 (слейв); программный i2c из примеров HT-PICC 9.80. Пытаюсь записать один байт по адресу, скажем, 0:
1. Посылаю старт-условие и управляющий байт (0b10100000);
2. Посылаю 2 байта адреса (нули);
3. Посылаю байт данных (например, 0xAA);
4. Посылаю стоп-условие.
Прием байтов (пп. 1-3) слейв подтверждает, затем контроллер генерит стоп-условие, однако память почему-то в это время держит SDA в нуле, поэтому стоп условия не получает. Зациклил для наблюдений такой кусочек кода:
CODE
while(1){
t = i2c_WriteTo(I2C_DEVICE_ADDRESS);
t = i2c_PutByte (0);
t = i2c_PutByte (0xAA);
i2c_Stop();
__delay_ms(10);
Симуляция в протеусе показывает, что слейв не отпускает SDA:
В реальном железе наблюдаю настоящим осциллографом то же самое. в линиях включены резисторы по 150 Ом, со стороны контроллера "стоповый" импульс примерно 2 В, со стороны памяти совсем маленький...
В даташите процесс записи нарисован так:
Вроде все правильно делаю, а работает неправильно.
Прилагаю модель для протеуса и прошивку, хелп!
rezident
сообщение Jan 10 2011, 11:22
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь за такой вопрос, но есть ли у вас на линиях шины I2C pull-up резисторы? Если есть, то какого номинала? "в линиях включены резисторы по 150 Ом" - это о них или о резисторах, включенных последовательно с линией?
И еще. Вы зря сразу стали пробовать запись. Попробуйте вначале проверить алгоритм работы I2C на чтении EEPROM.
stas00n
сообщение Jan 10 2011, 11:49
Подтяжка, естественно есть, по 10 кОм; 150 Ом последовательно в линиях SDA, SCL между памятью и МК. С чтением тоже проблемы, но еще глубоко не копал в чем дело, сейчас этим занимаюсь. Кстати, забыл сказать - все тайминги в хайтековском модуле i2c.h увеличил в 100 раз, чтоб удобней было осциллографом смотреть.
Сообщение отредактировал stas00n - Jan 10 2011, 11:50
paskal
сообщение Jan 10 2011, 12:23
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Слейв может держать SDA если хочет выдать на шину данные, либо выдать бит ACK. Так как вы туда записываете, то остается последний вариант. Может вы на шине CLK не додаете 1 такт чтоб слейв закончил выдавать acknowledge? (Т.е. он выдает ACK, а фронт по CLK который заканчивает эту операцию, слейв не получает)
p.s.
А подтяжка должна быть посильнее 10 кОм
stas00n
сообщение Jan 10 2011, 12:58
Такты считал - ровно 9 штук:
А резисторы 10кОм рекомендованы для частоты 100 кГц, у меня будет намного меньше.
paskal
сообщение Jan 10 2011, 13:13
Из: Тула
9-й такт должен закончится нулем. В единичном состоянии CLK, слейв не имеет права менять сигнал на SDA. попробуйте дернуть CLK еще раз, посмотрите что поменяется.
stas00n
сообщение Jan 10 2011, 13:55
Да! так заработало! Подправил макрос i2c_Stop() и вуаля, все пишется и читается! Спасибище огромное! cheers.gif А ведь исходник-то "фирмовый" хайтековский, вот ведь как бывает..
rezident
сообщение Jan 10 2011, 21:13
Кстати, напряжение половины уровня лог.1 может также свидетельствовать о некорректности реализации алгоритма I2C, когда лог.1 выдается мастером не ОК или Z-состоянием выхода SDA, а нормальной лог.1. При этом к питанию линию "тянет" транзисторный выходной каскад, а не внешний pull-up резистор. Проверьте, что это не так.
stas00n
сообщение Jan 11 2011, 07:56
rezident, да есть такое дело, для дергания выводами в хайтековском модуле применяются макросы SDA_HIGH(); SDA_LOW() и т.д.:
CODE
/* Change port as required - defaults to port b */
#define SCL RA1 /* clock on port A bit 1 */
#define SCL_DIR TRISA1
#define SDA RA0 /* data on port A bit 0 */
#define SDA_DIR TRISA0
#define I2CTRIS TRISA
#define I2C_INPUT 1 /* data direction input */
#define I2C_OUTPUT 0 /* data direction output */
#define SCL_HIGH() SCL = 1; SCL_DIR = I2C_OUTPUT
#define SCL_LOW() SCL = 0; SCL_DIR = I2C_OUTPUT
#define SDA_HIGH() SDA = 1; SDA_DIR = I2C_OUTPUT
#define SDA_LOW() SDA = 0; SDA_DIR = I2C_OUTPUT
Может, стоит изменить их на такие:
CODE
#define SCL_HIGH() SCL_DIR = I2C_INPUT
#define SDA_HIGH() SDA_DIR = I2C_INPUT
Сообщение отредактировал stas00n - Jan 11 2011, 08:00
paskal
сообщение Jan 11 2011, 14:54
Из: Тула
В том месте мастер должен быть неактивен, а 24LC512 выводить бит ACK. Может быть там на короткий момент происходит конфликт на шине когда слейв выдает 0, а мастер тянет к логической 1.
CODE
Теоретически так и надо
rezident
сообщение Jan 11 2011, 17:56
Дык это уже криминал. Никто на шине I2C не имеет права тянуть ее принудительно к лог.1 ни в какой момент времени.
stas00n
сообщение Jan 11 2011, 19:05
Тем не менее, такие вот фокусы подсовывает хайтек. Реализация i2c из папки с примерами из комплекта компилятора. Уже начинаю думать - не проще ли было бы самому с нуля написать?
rezident
сообщение Jan 11 2011, 19:15
Может и не проще, но уж точно полезнее. Вылавливать глюки в чужих программах сложнее, особенно когда для них нет никакой внятной документации (хотя бы в виде описания алгоритмов).
stas00n
сообщение Jan 11 2011, 19:16
Да нет, ACK нормально проходил, мастер переключался на вход, конфликт возникал позже, когда мастер пытался послать стоп-условие установкой выхода SDA в "1" (к тому же, как выяснилось, - некорректно), а слейв держал SDA в нуле из-за того что отрицательный фронт не поступал на SCL после передачи ACK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
