> Расчет понижающего преобразователя
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 06:45
Пользователь №: 59 546
Помогите рассчитать компоненты преобразователя. Очень нужно!!!
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
Methane
сообщение Jan 11 2011, 09:06
Пользователь №: 43 230
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
Среднепотолочно - ток через дроссель вам известен. Считайте что максимальный будет на 50% больше. Индуктивность, посчитайте чтобы за пол периода ток через нее изменился процентов на 30. Так прикинете индуктивность. Хотя, если к примеру взять не феррит а распыленное железо, или там перламой, то дроссель можно будет сделать компактнее и сразу уменьшить пульсации тока.
ЗЫ. Это я про L2.
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 09:23
Спасибо! Но меня больше интересует как рассчитать входной LC-фильтр.
NGK
сообщение Jan 11 2011, 10:34
Пользователь №: 25 142
Например так:
S=((m*2*pi*50Hz)^2)*L*C
где S - коэффициент сглаживания., m=2 - пульсность схемы.
S следует выбирать так, чтоб при минимальном входном пульсации не давали провала ниже 310В. При этом, сами пульсации могут быть большими, при частоте переключения 10кГц пульсации 100Гц обратная связь отработает.
Methane
сообщение Jan 11 2011, 11:07
А он вам действительно нужен?
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 11:14
Да нужен. Т.к. в этой схеме потребляемый ток имеет прерывистый характер.
Methane
сообщение Jan 11 2011, 11:23
Во входных цепях LC фильтры сейчас крайне редко используют.
NGK
сообщение Jan 11 2011, 11:35
Цитата(spoluer @ Jan 11 2011, 12:45) *
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
Посмотрел исходный пост еще раз, более внимательно. Это курсовой/диплом, или реальная разработка?
По заданию и рисунку получается, что надо отбирать от 8,5 до 9,5 кВт от однофазной сети с нестандартным уровнем напряжения и при этом плевать на требования к форме потребляемого тока. Решение очень странное. 8кВт для однофазного прибора многовато. Применение 50Гц трансформатора и импульсного стабилизатора после него выглядит еще более странно для таких уровней напряжения и мощности.
Если это реальная разработка, то дайте более общее ТЗ.
Если это диплом, то удовлетворите мое любопытство: где ж такие темы предлагают?
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 11:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И правда, как-то оно как корова под седлом из курсовика в гусарской академии смотрится..
Не похоже на реальную жизнь.
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 12:07
Это курсовой. В ТУСУРе такой дается)
Согласен, что редко. Но такое вот задание. С системой управления я сам разберусь, а вот преобразователь не могу рассчитать.
NGK
сообщение Jan 11 2011, 12:13
http://www.lord-n.narod.ru
ищем там книжку В. И. Мелешина, скачиваем и разбираемся с преобразователями. Там все очень подробно, включая матмодель понижающего преобразователя для нормального замыкания петли ОС.
И расчет конструкции индуктивностей тоже есть.
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 12:20
Спасибо! Книжка очень полезная! Сложно найти хорошую литературу по преобразователям...
spoluer
сообщение Jan 11 2011, 13:48
В книгах нигде нет данных по расчету входного фильтра. Подскажет кто-нибудь?
Wise
сообщение Jan 11 2011, 14:02
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Полно этих расчетов, плохо ищете..
..Например,
А. И. Иванов-Цыганов. Электропреобразовательные устройства РЭС.
Параграф 6.2, выпрямитель гармонического напряжения при нагрузке, начинающейся с индуктивного элемента.
..Вообще, любая книжка, где рассматривают работу выпрямителей, как правило, содержит тексты, про работу при нагрузке, начинающейся с емкости, и с индуктивности, раздельно..
It's me
firstvald
сообщение Jan 11 2011, 14:06
Пользователь №: 38 041
http://www.toroid.ru/isp.html
Поройтесь. А так любой справочник радиолюбителя. Так и ищите "Справичник радиолюбителя - конструктора". Практически в каждом есть глава про фильтры и выпрямители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.02401 секунд с 7
