4 страниц V   1 2 3 > »
Pavel_Bor
сообщение Dec 19 2010, 14:20
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Доброго времени суток.
Кто-нибудь имел дело с подобным ЖКИ ( встроенный контроллер S1D13700(SED1335))?
Я новичок в работе с ЖКИ.
Подскажите пожалуйста как запустить инициализацию и выдать символ на экран.
Во вложениях даташит на board.
Прикрепленный файл  BG320240Bseries_VER01.pdf ( 542.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
ILYAUL
сообщение Dec 19 2010, 15:27
Пользователь №: 33 339
Стоит наверное вот это почитать
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Pavel_Bor
сообщение Dec 19 2010, 15:30
Из: Украина
Для начала я хочу проверить работает ли индикатор. А потом подробно читать инструкцию.
На плате есть интерфейс на 20 пинов можете подсказать как его правильно с Xmega128 соединить.(управляющие пины WR/RD, E, A0, CS )
Diusha
сообщение Dec 20 2010, 06:06
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
До прочтения инструкции индикатор Вы сможете проверить только подключив его к уже кем-то сделанному работающему устройству.
Любое подключение будет правильным. Единственное, D0-D7 удобнее повесить на один порт
Pavel_Bor
сообщение Dec 20 2010, 06:24
Из: Украина
То есть при первом подключении экран будет полностью пустой? Хотелось бы что-то на нем увидеть.
На плате нашел посадочные места для smd компонентов - RL, RWAIT, RP1,CON3,J1,J2,SK,JDSF,JAA,JE1,JE2,JF. подскажите зачем они.
Входы V0, Vee уже подключены к цепи? На плате есть переменный резистор VR, в документации тоже о нем есть... Но зачем тогда контакты для Vee и V0 на разъеме ?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Dec 20 2010, 06:35
Slavast
сообщение Dec 20 2010, 07:10
Пользователь №: 60 395
Входы V0, Vee уже подключены к цепи? На плате есть переменный резистор VR, в документации тоже о нем... Но зачем тогда на коннекте для него контакты?
Объясняем:
1. перво наперво читаем аналог на http://robotsspace.ucoz.ru/publ/9-1-0-15 (в свое время весь инет обыскал, но нашел только тут)
2. алгоритм чтения записи четко написан здесь в конце статьи http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...ze-hd44780.html
3. В вашем случае:
Vss - на землю
Vdd - сюда заводим с блока питания 5в
Vo - написано как-то странно, но думаю это как и в моем аналоге Управление контрастностью (о том как я заводило сюда отриц напряжение - смотрите мои насущные вопросы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;hl=%F2%F11320 )
E - это проталкивающий кратковременный сигнал для подготовленных данных
R/W - запись -чтение
A0 - без понятия
DB0-DB7 - сюда шлем данные
Res - завожу на Res микроконтроллера
Vee - сюда отриц напряжение завожу с того же инверитирующего Операц уилителя
Все остальное - должно быть ясным.
Pavel_Bor
сообщение Dec 20 2010, 07:41
Из: Украина
FGND (Frame ground) это что?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2010, 09:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Slavast @ Dec 20 2010, 12:10) *
Вы бы хоть название темы прочитали внимательно. У автора графический дисплей.
QUOTE (Pavel_Bor @ Dec 20 2010, 12:41) *
Земля, соединенная с металлической рамкой индикатора. Если не посажена на землю на плате индикатора, то соединить с землей через параллельно соединенные резистор 1МОм и конденсатор 0.1мкФ
Diusha
сообщение Dec 21 2010, 13:21
Вечный студент
Из: Питер
Cкорее всего да; если нет, то это может быть только мусор.
Что-либо осмысленное Вы увидите только когда, разобравшись, создадите изображение
_Pasha
сообщение Dec 21 2010, 14:10
Пользователь №: 29 509
А это зачем? Не все ж используют внешний монитор питания и собаку. Скорее, уже никто не использует. laughing.gif
Всегда отдельную ногу завожу или хотя бы способ для сброса. Для недостатка ног это - CE=1, RD=0, WR=0
Pavel_Bor
сообщение Dec 22 2010, 04:56
Из: Украина
Будет ли без резистора RL работать индикатор?
RWAIT контроллирует задержку?
J3 находится между FGND и землей платы.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Dec 22 2010, 04:58
Pavel_Bor
сообщение Jan 11 2011, 08:42
Из: Украина
В качестве контроллера взял Xmega128 A3. Компилятор codevision. В программе когда пытаюсь записать значение в порт выскакивает ошибка:
Error: a value of type 'unsigned char' can't be assigned to an entity of type 'volatile struct PORT_t'
как от нее избавиться?
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2011, 11:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Читать и понимать что пишет Вам компилятор:
"значение типа 'unsigned char' не может быть присвоено сущности типа 'volatile struct PORT_t'"
Это означает, что вы присваиваете байт всей структуре разом, а не её полю, что и является ошибкой.
Посмотрите на то, как определена эта структура в заголовочном файле.
Ищите что-то типа
typedef struct
} PORT_t;
И почитайте что-нибудь из классики по языку Си.
Pavel_Bor
сообщение Jan 11 2011, 11:45
Из: Украина
описание переменной идет в хидере xmega128a3.h строкой #define PORTA (*(volatile PORT_t *) 0x0600)
в самом начале программы я присваиваю порт переменной #define CtrlPort PORTC ,
в результате при выполнении ошибка ошибка...
если пытаться изменить значение порта, выдает ту же ошибку.
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2011, 12:02
неотягощённый злом
Неправильный ответ.
Это строка делает определение (дефайн) PORTA как привязанную к адресу 0x0600 переменную типа volatile PORT_t.
Ищите как определена структура PORT_t.
Возможно не в xmega128a3.h, а в другом файле, который опять же возможно подключен внутри xmega128a3.h.
Тут вы определяете CtrlPort как синоним PORTC и всё. Никаких присвоенией не происходит.
Не ленитесь, почитайте литературу. Наберитесь немного терминологии.
Форум - это хорошо, но не достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
