> Ремап векторов LPC21xx_Keil, Как расположить таблицу векторов в нужной области Flash?
Punk
сообщение Jan 12 2011, 03:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Приветствую
Написал загрузчик для lpc2129, который располагается во FLASH начиная с адреса 0x0 и занимает примерно 4К. Этот загрузчик грузит основное приложение так же во Flash , начиная с адреса 0x1000. После загрузки приложения оно должно запускаться.
Далее для меня непонятный момент: Как сделать так чтобы загруженное приложение работало со своей таблицей векторов, как эту таблицу грамотно расположить?. Искал ответ в аппликухе на Secondary Bootloader, но внятного разъяснения там не нашел (во всяком случае для себя laughing.gif ).
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2011, 03:59
Пользователь №: 1 861
Если в загрузчике прерывания не используются, то в загрузчике прыгать со всех векторов на +0x1000 (кроме резета, естественно). Ну и исключительные ситуации лучше обрабатывать загрузчиком.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Punk
сообщение Jan 12 2011, 04:08
Из: Новосибирск
А прыгать путем ручного переписывания стартап кода? Автоматизированного средства в Кейеле нет?
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2011, 04:53
Не знаю. Делал под IAR, переписывал ручками.
Wano
сообщение Jan 12 2011, 11:48
Пользователь №: 17 737
Скопировать свою таблицу векторов в RAM на адрес 0х40000000 и сделать ремэп MEMMAP=2.
А чтобы линкер не лез в первые 64 байта изменить в скаттер файле
RW_IRAM1 0x40000040 0x0000FFC0 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
ну или alt+f7 и там поменять, если глубже лезть не хочется.
Punk
сообщение Jan 12 2011, 14:55
Из: Новосибирск
Цитата(Wano @ Jan 12 2011, 17:48) *
Скопировать свою таблицу векторов в RAM на адрес 0х40000000 и сделать ремэп MEMMAP=2. ...
То что нужно, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
