> Выбор микроконтроллера для Ethernet, Подскажите МК с удобной (вменяемой) библиотекой поддержки стека IP
Вовка_Бызов
сообщение Jan 12 2011, 09:23
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Добрый всем день!
Выбираем микроконтроллер в качестве интерфейсного (Ethernet) устройства к существующему оборудованию .
Основным критерием является хорошая математическая поддержка со стороны производителя. Т.е. нормальная библиотека реализации стека IP (желательно до HTTP, как минимум - до TCP). Хорошо бы еще и реализацию сервера иметь.
По быстродействию - канал связи должен обеспечивать обмен со скоростью около 15-18 мбит.
Первоначально ориентировались на МК от Texas Instruments или от Atmel (к первым у меня личная субъективная симпатия rolleyes.gif ).
Спасибо!
theBMV
сообщение Jan 13 2011, 11:46
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Железо можно, думаю, любое.
Раньше использовал LPC2xxx + CS8900A. Но это только 10BASE-T. И программный драйвер - т.е. очень медленно.
Сейчас перехожу на LPC17xx там встроенный MAC и по RMII цепляю KSZ8721BL. Как в IAR-LPC-1768-SK. Плюс DMA с прерываниями. Можно достичь желаемой скорости.
А насчет стека - рекомендую uIP.
Хорошо документирован. Поддержка ARP, TCP, UDP, ICMP (частично) + есть примеры HTTP-сервера.
А, забыл, в IAR EWARM есть пример для LPC17xx + uIP как раз HTTP-сервер
Сообщение отредактировал theBMV - Jan 13 2011, 11:48
Dron_Gus
сообщение Jan 13 2011, 11:56
Пользователь №: 1 861
Боюсь, при "15-18 мбит" встроенной памяти может не хватить для буферизации и нужд стека.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
theBMV
сообщение Jan 13 2011, 12:29
Из: г. Королев
LPC1768
On-chip SRAM includes:
32/16 kB of SRAM on the CPU with local code/data bus for high-performance CPU access.
Two/one 16 kB SRAM blocks with separate access paths for higher throughput. These SRAM blocks may be used for Ethernet, USB, and DMA memory, as well as for general purpose CPU instruction and data storage.
uIP
Very small code size.
Very low RAM usage, configurable at compile time. (я бы даже сказал байты)
А если не использовать memcpy() а работать с указателями DMA... Тут, думаю, и 18Mbit/s не предел...
Dron_Gus
сообщение Jan 13 2011, 14:34
Я не говорю, что стек этого не может. Тем более топикстартер не указал откуда у него данные будет проц забирать. Может они скопом вываливаются. Ну и что за сеть будет. Одно дело провод комп-устройство, другое дело устройство на одном конце города, пользователь на другом, а между ними - сеть общего пользования.
Вовка_Бызов
сообщение Jan 13 2011, 15:09
Могу по-подробнее. Есть некий девайс. У него есть набор исполнительных устройств и датчиков. Задача - снимать с него телеметрию и дистанционно управлять. Управление в данном случае - процесс медленный. А вот телеметрия.. Тут собака и порылась. Понятно, что тормоза тырнета учесть невозможно. Но сам поток от девайса до пользователя, сидящего за компом нужно довести. Даже с некими тормозами по ходу.
Да - добавлю - связь - действительно через тырнет. В том числе - девайс будет расположен за проксей.
Снимать данные планируется с определенного порта (TCP). Но часть данных планируется показывать через HTTP страничку девайса. Там же - частичное управление (типа - включить/выключить).
А uIP портируется в любой процессор? Скажем - в какой-нить DSP от TI он залезет? И как обеспечивается стык с конкретной реализацией контроллера?
Сообщение отредактировал Вовка_Бызов - Jan 13 2011, 15:11
Alekseeey
сообщение Jan 13 2011, 15:34
Пользователь №: 59 626
Цитата(Вовка_Бызов @ Jan 12 2011, 15:23) *
Добрый всем день!
Спасибо!
Сам не использовал, но мне кажется, что для данной задачи подойдет какое-нибудь готовое решение типа W5100 или W5300.
Wiznet
Dron_Gus
сообщение Jan 13 2011, 15:41
При таких запросах имеет смысл смотреть на железяку, на которую можно навернуть линукс. Конечно, если от железяки не требуется реалтаймового отклика для управления устройством.
ИМХО, только не "готовое решение". И не визнет.
scifi
сообщение Jan 13 2011, 16:35
Пользователь №: 25 136
Боюсь, что uIP и 15-18 Мбит - вещи несовместимые. Причина: uIP поддерживает только один неподтверждённый сегмент TCP. Это значит, что для реализации 18 Мбит/с пинг должен быть существенно менее 1 мс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
