> Система остаточных классов, для проебразования фурье
Zelepuk
сообщение Jan 12 2011, 04:57
Пользователь №: 60 464
Кто может объяснить на пальцах в чём заключается суть применение вычислений проебразования фурье (для примера) в системе остаточных классов.
В чём минусу и плюсы такого подхода и каковы особенности аппаратной реализации.
Всё что нашёл в интернете по данному вопросу изобилует математическими формулами и написано учёными для учёных...
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 05:33
Пользователь №: 1 874
Быстрые точные целочисленные свертки реализовывать, например.
Математика - она вообще такая, пишется учеными для ученых и инженеров. Если вам это не нравится - смените профессию.
Пишите в личку.
TigerSHARC
сообщение Jan 12 2011, 05:56
Пользователь №: 52 195
Да, было бы интересно услышать о методах СОК.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Jan 12 2011, 06:00
Zelepuk
сообщение Jan 12 2011, 05:59
если не хотите рассказать, то зачем время своё тратить на указывание, что кому делать.
Я говорю о том что можно написать формулы с кучей мат. знаков и прочим. Описать всё это терминами сложнейшими, которые по сути имеют легкочитаемые синонимы, и гордиться что ты книжный червь и для таких же и пишешь.
А можно писать просто и лаконично с ориентацией на практику. Я всё же склонен различать литературу для инженеров и литературу для учёных. Хотя и граница несколько размыта.
Вот напрмиер, если взять ЦОС. Есть очень хорошие авторы (например Кестер и Стивен В. Смит), которые так и утверждают в предисловии, что книга написаня для практиков и лишена глубоких математических выкладок.
___________________________________________________________________________
Всё же кто нибудь может написать по пунктам какие операции производим над выборкой отсчётов сигнала, когда делаем Фурье с применением остаточных классов?
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 08:14
Не читал.
Скажите, а применения обычного комплексного ДПФ вы именно по этим книгам изучали, значит?
Пишите в личку.
Zelepuk
сообщение Jan 12 2011, 09:18
Цитата(Oldring @ Jan 12 2011, 14:14) *
Не читал.
ну и поним в том числе...
а в чём дело?
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 09:31
а в чём дело?
Да просто Фурье он и есть Фурье. Для тех, кто его понимает. От кольца алгоритмы зависят слабо - соотношения там алгебраические.
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Jan 12 2011, 09:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Тогда и я за компанию спрошу. Возможно ли использовать для получения свертки вместо преобразования Фурье какое-нибудь другое преобразование типа ... э... меандроподобных sm.gif, т.е. таких, где базис образован не гармониками, а функциями, могущими принимать не более трех дискретных значений: 0, +1, -1? Если да, то как такое преобразование называется?
Только не отвечайте ТЧП, а конкретно. Например, я знаю преобразование Уолша-Адамара, но оно для получения свертки, кажется, не годится.
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 09:50
Цитата(Xenia @ Jan 12 2011, 15:40) *
Тогда и я за компанию спрошу. Возможно ли использовать для получения свертки вместо преобразования Фурье какое-нибудь другое преобразование типа ... э... меандроподобных sm.gif, т.е. таких, где базис образован не гармониками, а функциями, могущими принимать не более трех значений: 0, +1, -1?
Можно использовать подходящее ПФ в подходящем кольце вычетов, если оно существует. Что не означает, что нельзя использовать и другие быстрые алгоритмы сверток. Для теоремы о свертке, насколько я помню, важно, что преобразование построено с использованием нетривиального корня из единицы.
В Z/3 существет желаемое вами ПФ длиной 2, базисные функции которого принимают значения толлько +1 и -1. С помощью него тривиально вычисляется циклическая свертка длиной 2. wink.gif
Пишите в личку.
Zelepuk
сообщение Jan 12 2011, 10:23
Фурье-то я понимаю. Не совсем понятна идея остаточных классов.
Вот получили выборку например с АЦП, что далбше с ней происходит?
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 10:34
Дальше вычисляете вычеты. Дальше для каждого модуля вычисляете свертку подходящим алгоритмом в кольце вычетов по этому модулю, например, через Фурье. Дальше восстанавливаете фильтрованную последовательность при помощи Китайской теоремы об остатках исходя из предполагаемого отсутствия переполнения. Так как каждый модуль мал, умножать в кольце по этому модулю можно быстрее. И переполнения арифметики могут вылезти только в самом конце при возврате к нормальным числам.
Только сейчас эффективнее воспользоваться умножителем в FPGA IMHO.
Пишите в личку.
Zelepuk
сообщение Jan 12 2011, 11:02
Это уже чтото! Спасибо.
Где здесь распаралеливание применяется (что так актуально для FPGA)?
А вот какие приемущества? Понимаю что прирост производительности.
И есть ли недостатки у такого подхода?
Oldring
сообщение Jan 12 2011, 16:09
Вообще говоря, сложность реализации однотактного умножителя пропорциональна квадрату длины перемножаемых слов. Поэтому, вообще говоря, разбив слова длиной N*M бит на N модулей по M бит, можно упростить умножения при вычислении свертки, жрущие основные ресурсы, в N раз. Конечно, в реальности не всё будет так идеально. Да и если в FPGA используются аппаратные умножители, выполняющие любое умножение за такт, то работа в вычетах может наоборот усложнить реализацию, так как потребует только больше умножителей. Не всё коту масленница.
Пишите в личку.
TigerSHARC
сообщение Jan 13 2011, 02:28
Если мы разбиваем отсчёты на множество мелкоразрядных отсчётов и перемножаем их. Выигрыш может быть от отсутствия переполнений.
Я вижу ускорение только за счёт паралелизма умножений в FPGA. Непонятно как это может усложнить реализацию...((
Для класических мкропроцессоров (и DSP) я вообще не вижу смысла втоаком подходе.
Oldring
сообщение Jan 13 2011, 06:13
Количество умножений возрастает в N раз, но при этом каждый умножитель оказывается порядка в N^2 раз проще при реализации логикой. Плюс умножения становятся умножениями по модулю. Дальше всё зависит от того, используются ли для реализации умножителей в FPGA DSP блоки? wink.gif
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.02528 секунд с 7
