> АVR Studio
KIG
сообщение Jan 8 2011, 15:35
Пользователь №: 23 884
Здравствуйте.
Установил новую версию AVR Studio. Попробовал скомпилировать программку:
void main()
while (1);
Не вышло со следующим собщением:
Build started 8.1.2011 at 20:38:22
make: *** No rule to make target `../myProject.c', needed by `myProject.o'. Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Подскажите, пожалуйста, что не так. Заранее спасибо.
Владивольт
сообщение Jan 8 2011, 18:05
Пользователь №: 55 490
Похоже, что не видит makefile или в нём не задано правило компиляции
but you have to download a GCC compiler to create and use an AVR GCC project
Компилятор установлен?
Сам я не использую AVRStudio как среду сборки.
Для пробы создал новый проект, скопипастил приведенный код, AVRStudio увидела, что установлен WinAVR, все прошло. makefile создался сам.
Сообщение отредактировал Владивольт - Jan 8 2011, 18:06
#define TRUE (4==(2*2))
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2011, 14:43
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не находит файл myProject.c.
KIG
сообщение Jan 11 2011, 14:17
Компилятор установлен. Как раз WinAVR. А как сделать чтоб нашелся файл myProject.c, что для этого нужно сделать? Может путь где-то прописать надо?
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2011, 14:33
неотягощённый злом
В Makefile надо указать (или исправить) пути.
Он ищет файл в каталоге уровнем выше чем расположен Makefile.
Это у Вас так и задумано?
(../) - это означает смотреть в каталоге на одну ступень выше к root каталогу.
KIG
сообщение Jan 11 2011, 15:55
А почему AVRStudio сама не прописывает эти пути в makefile? Попробовал исправить строку в файле, а он создается заново. Я создал новый проект и попытался его скомпилировать, не получается. Раньше работал с ICC AVR таких проблем не было. Подскажите где и что нужно прописать?
Снова попробовал скомпилировать проект и получил следующий ответ:
rm -rf myProject.o myProject.elf dep/* myProject.hex myProject.eep myProject.lss myProject.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -mmcu=atxmega64a1 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=32000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT myProject.o -MF dep/myProject.o.d -c ../myProject.c
avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
make: *** [myProject.o] Error 1
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 17:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KIG @ Jan 11 2011, 20:55) *
Теперь он не находит avr-gcc. Он прописан в path? Вы перезапускали студию после установки WinAVR, чтобы она считала новые переменные окружения, в том числе и path?
Bass
сообщение Jan 12 2011, 01:48
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
В проекте входной файл правильно указан?
KIG
сообщение Jan 12 2011, 15:01
В архиве настройки проекта в AVR Studio.. Посмотрите, пожалуйста..
не понял, что значит входной файл.. и как его указывать правильно?? Я первый раз, может пример приведете.. буду благодарен))
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2011, 17:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (KIG @ Jan 12 2011, 20:01) *
Лучше выложите архив с проектом.
KIG
сообщение Jan 13 2011, 15:54
Вот архив проекта..
ILYAUL
сообщение Jan 13 2011, 16:03
Пользователь №: 33 339
Цитата(KIG @ Jan 13 2011, 21:54) *
Вот архив проекта..
Где?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
KIG
сообщение Jan 13 2011, 18:45
Вот архив проекта..
KIG
сообщение Jan 14 2011, 16:17
Неужели никто не работал с AVR Studio в связке с WINAVR??
Bass
сообщение Jan 14 2011, 17:31
Из: Томск
Проект нормальный, все компилится (единственный ворнинг по поводу возврата функцией main не int).
Так что подозреваю проблемма в вагей студии. Как уже говорилось ранее обратите внимание на компилятор (для последней версии студии нужет только последний WinAVR)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
