169 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Dec 22 2010, 11:48
Сообщение #856
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
"Farfield диаграммы" в терминах направленности от сопротивления порта совершенно не зависят.
Pir0texnik
сообщение Dec 23 2010, 17:53
Сообщение #857
Пользователь №: 20 539
EVS, HFSS как-то нормирует комплексный импеданс, там не-сильно-пойми-что получается, но нормирует. sm.gif
Нормально РФИД считается, если делать не компл. импеданс у порта, а подсоединять к порту экв. схему с соответствующей мнимой частью импеданса на нужной частоте, часто там просто получается конденсатор (мнимая часть) + собственно порт(реальная).
EVS
сообщение Dec 23 2010, 20:10
Сообщение #858
Евгений
Из: С.-Петербург
HFSS много чего делает так, что долго_долбаешься_скрипя_башкой, разбираясь, что именно он имел в виду при молчащем, как партизан, хэлпе biggrin.gif .
А вот, например, ныне усопший Zeland, начиная с версии 12.12, для определения качества именно RFID антенн ввел т.н. Conjugate Match Factor:
“what should we use to judge how good an RFID antenna is in the reality?” - To answer the question, we have defined Conjugate Match Factor (CMF) on IE3D for this purpose.
Фишка для разработки удобная и, главное, при их патологической любви к описаниям, понятная.
Pir0texnik
сообщение Dec 24 2010, 01:28
Сообщение #859
Когда мне нужно было рассчитывать РФИД, зеланд признавал компл. импеданс как чего-то нефизичное (в их хелпах это все написано почему у них его нет), поэтому порт мог быть только с реальным сопротивлением, а как присоединить туда конденсатор я так и не понял. sm.gif
А так везде всегда пользовался экв. схемкой и все было отлично. К тому же такой подход годится(ну, в пределах каких-то, понятно) для ДИАПАЗОНА частот, т.к. я сильно сомневаюсь, что у чипа фиксированный в диапазоне импеданс.
EVS
сообщение Dec 24 2010, 03:18
Сообщение #860
Евгений
Из: С.-Петербург
>Pir0texnik
Та надо ж было ж прочитать ихний RFID_Design_on_Zeland.pdf из папки документации. Там все разжевано до состояния манной каши laughing.gif
Quatro
сообщение Dec 24 2010, 06:18
Сообщение #861
Пользователь №: 14 865
Вот в чем собственно и был мой вопрос с самого начала, я так и делаю, порт + емкость, только не видит MWS эту емкость, в DS потом если подключаешь свою уже то видит конечно. Или что вы имеете ввиду под экв. схемой? В моей случае это просто емкость последовательная, а в Вашем?
Сообщение отредактировал Quatro - Dec 24 2010, 06:19
EVS
сообщение Dec 24 2010, 08:55
Сообщение #862
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Quatro @ Dec 24 2010, 12:18) *
Вот в чем собственно и был мой вопрос с самого начала, я так и делаю, порт + емкость, только не видит MWS эту емкость.
Все он видит. Понять, зачем вам это надо, не могу, но для примера:
Сопряжение диполя с компл.имп. с выходом с компл.имп. И подгонка емкости источника для макс. напр. поля в дальней зоне. Вероятно, ваша ошибка была в том, что задавая дисретный порт, вы поставили птицу S-parameters. В данном случае порт дб как идеальный источник напряжения, внутр. сопротивление моделируется дополнительной RC.
Quatro
сообщение Dec 24 2010, 09:53
Сообщение #863
На прошлый вопрос ответ понял сам, конечно это волновое споротивление ))
Спасибо огромное, ошибка была именно в птице S11. Если не трудно выложите этот проект, для совсем полного понимания.
Сообщение отредактировал Quatro - Dec 24 2010, 09:53
irin_mws
сообщение Jan 12 2011, 10:31
Сообщение #864
Пользователь №: 60 232
Здраствуте всем!
У меня есть проблема с работой в программе. Получаю разные результаты по одной и той же задачи, когда меняю количество ячеек,
1,Есть ли связь между размером масштабной сетки, размером ее ячеек с диапазоном частоты заданной задачи.
2, Как правильно выбрать оптимальное количество ячеек вообще и в частности на 12-14ГГц
спасибо заранее.
NGen
сообщение Jan 12 2011, 18:33
Сообщение #865
Пользователь №: 62 189
Люди кто нибудь помогите пожалуйста разобраться с моделированием простого кольца на УКВ (30-80 МГц).
Вроде и ставлю discrite fase port т.к. обычный порт сильно влиял на Д.Н., но как я только не бился получить предполагаемую Д.Н. не получается ожидаю что то типо:
Буду очень признателен за любую помощь или подсказки, спросить больше не у кого.
Navuhodonosor
сообщение Jan 14 2011, 10:05
Сообщение #866
Пользователь №: 12 011
Судя по диаграмме, вы неправильно выбрали длину кольца (диаметр)...
А вообще говоря, идея свалить в кучу все вопросы по CST мне не нравится. Лучше был бы раздел с отдельными вопросами в нём. У меня самого вопрос, на который я не могу найти в документации ответ.
А вопрос вот какой. В CST Microwave Stuidio в Transient Solver имеется окошечко с устанавливаемой туда галочкой "Normalized to fixed impedance". У меня структура состоит из планарной части, которая возбуждается через отрезок коаксиала, на котором порт сидит.
Вопрос, как система нормализует S-параметры, если галку не ставить? Методом научного тыка у меня получилось, что система просчитывает Z0 коакcиала и под него считает S-параметры.
Это так или нет?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Jan 14 2011, 11:25
Кто работает - тот работает.
NGen
сообщение Jan 14 2011, 15:28
Сообщение #867
вроде с первым вопросом разобрался, но при попытке промоделировать реальную антенну опять большое влияние вносит порт и ДН принимает очень не красивый вид, помогите пожалуйста разобраться с запиткой:
Navuhodonosor
сообщение Jan 14 2011, 15:54
Сообщение #868
А без размерных линий вид в фас имеется? Что-то не пойму, как антенна запитывается. На картинке совсем не такую запитку вижу по сравнению с моделью.
NGen
сообщение Jan 14 2011, 16:29
Сообщение #869
нет не имеется, и то что в моделе было это другое совершенно. Тут запитка как я понял находится левее конденсатора (отверстие в пластине), оплетка на пластину, основная жила на антенну.
Сообщение отредактировал NGen - Jan 14 2011, 16:30
tw1st
сообщение Jan 14 2011, 20:26
Сообщение #870
Пользователь №: 62 233
Граждане! Столкнулся со следующей проблемой.
Рассчитываю удельный коэффициент поглощения (SAR - special absorbtion rate) электромагнитного излучения различными человеческими тканями (мышцы, кости... и новообразования). Поле создается, например, массивом диполей. Для этого создаю материалы со своими эпсилонами, проводимостями, плотностями... Но при расчете полей CST видит материалы с проводимостью как металл, и поле глубоко в проводник не проникает... Если у материала убрать проводимость, то поля проникают в ткани и получается адекватная картина, но раз не указана проводимость, то SAR посчитать нельзя, т.к.
SAR=sigma*E^2/ro (sigma - проводимость, ro - плотность). Считаю transient solver'ом. Может какие-то детали упустил, может кто-то считал уже поглощения мощности человеческими органами? Подскажите, пожалуйста)
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
