3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение емкости варикапов (pn-переходом) методом емкостно-оммического делителя
Eldrich
сообщение Jan 13 2011, 15:57
Пользователь №: 62 212
Всем привет! Есть проблема, необходимо разработать простой прибор для измерения емкости обратно смещенного pn-перехода методом емкостно-оммического делителя. Я уверен, что народ здесь грамотный и при чтении названия темы уже поняли о чем речь, но все равно немного поясню суть измерения .
При подаче ВЧ напряжения малой амплитуды (не более 2% от подаваемого обратного смещения) и частотой 10Мгц (по условию) на обратно смещенный диод, барьерная емкость перехода будит пропорциональна напряжению на нагрузке. Я составил предполагаемую блок схему прибора
. Глубинные раскопки в интернете на удивление показали что инфы черезвучаенно мало и она весьма скудна. Я думаю взять кварцевый генератор на 10 мГц сигнал с него подавать на варикап (учитывая что работа генератора весьма стабильна предполагаю менять амплитуду на выходе изменением напряжения питания) на исследуемый переход подавать регулируемое смещение 0-20В дальше, а вот дальше не знаю чем фиксировать ВЧ напряжения. Хотелось бы ВЧ милливольтметр с линейной шкалой.
Опыта в таких "разработках" мало поэтому прошу помощи в составлении принципиальной схемы прибора. Девайс будит использоватся при выполнении лабораторных работ по изучению емкостных своиств переходов. Приделы измерений 10-100пФ
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 13 2011, 16:01
kovigor
сообщение Jan 13 2011, 17:21
Пользователь №: 56 295
Думаю, это утопия. А вот модулировать частоту постороннего генератора с помощью этого варикапа - более чем реально. Схем ЧМ - модуляторов в варикапом в литературе и в сети - масса. Наверняка и интегральные решения есть. Так что ...
P.S. Не знаю, как вы искали. Чуть ли не первая ссылка в Гугле, выданная в ответ на: "Измеритель емкости PN перехода":
http://ivatv.narod.ru/htm/emk_p-n_perex.htm
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 13 2011, 17:27
Eldrich
сообщение Jan 13 2011, 17:28
Думаю, это утопия.
- Да нет не утопия метод весьма распространен. И я с ним сталкивался в работе... :-). Предложенные вами методы мне понятны и известны, но по оговоренности с "начальством" измерения должны производится методом оммического делителя.
- Не вижу в ней большой пользы все что можно было я из неё давно подчерпнул.
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 13 2011, 17:31
rx3apf
сообщение Jan 13 2011, 17:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, если дело стало за ВЧ-милливольтметром, то тут вариантов много - детекторный диод с линеаризацией, синхронный выпрямитель, измеритель на AD8307...
Eldrich
сообщение Jan 13 2011, 17:39
- Если бы, опыта конструирования измерительной техники почти нет поэтому я не могу быть уверен, что рассуждаю правильно поэтому и обратился за помощью.
Eldrich
сообщение Jan 14 2011, 10:35
Tanya
сообщение Jan 14 2011, 11:04
Пользователь №: 12 883
Цитата(Eldrich @ Jan 14 2011, 16:35) *
Если это лабораторная работа с ручным управлением и записью в тетрадку, то лучше сделать мост - добавить конденсатор переменной емкости со шкалой. Измерять (усиливать) сигнал в диагонали моста, потом - на осциллограф. Пусть ручками студенты балансируют... XY режим... возможны варианы... Увидят сигналы в живом виде в разных точках еще.
НЕХ
сообщение Jan 14 2011, 11:07
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Прибор называется измеритель "вольт-фарадной характеристики"
например http://fetmag.mrsu.ru/2009-2/pdf/CV_measurement_%20error.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Eldrich
сообщение Jan 14 2011, 12:11
А какую бы вы мне посоветовали схему селективного усилителя для 3 схемы в первом посту? И можно ли её заменить обычным ВЧ вольтметром скажем вот таким:
Естественно с пересчетом входного делителя...
Вообще хотелось бы производить считывание результатов (емкости) вот с такой измерительной головки http://www.chipdip.ru/product/pmlcd.aspx
Это возможно?
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 14 2011, 11:46
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2011, 15:03
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Это возможно?
Для этой головы не указана погрешность, если я её не проглядел, это не хорошо.
В качестве усилителя нужно использовать опер. Возможно найдется и готовый выпрямитель (детектор) на Вашу частоту.
Eldrich
сообщение Jan 14 2011, 15:14
использовать опер.
- Схемку не подкинете?
Eldrich
сообщение Jan 15 2011, 11:36
Eldrich
сообщение Jan 15 2011, 18:43
Нашёл вот такую схему http://www.vsegta.ru/izm/izmc04.htm Возможно ли увеличить напряжение смещение (0-12В) и сделать его регулируемым, а также поднять частоту генератора хотя бы до 1-5 мГц?
rx3apf
сообщение Jan 15 2011, 19:57
Из: Moscow, Russia
Не имея опыта конструирования измерительных приборов - просто забудьте. Напрасно тратите и свое время, и тех, кто отвечает...
Eldrich
сообщение Jan 15 2011, 20:18
просто забудьте.
Опыт приходит с практикой. Я не говорил что совсем профан в этом деле и если вам больше нечего либо вы не хотите ничего добавить по теме не тратте здесь Свое время... sm.gif
Будут еще мысли по поводу расширения диапазона смещения? Частоту генератора я так понимаю можно легко менять (в разумных пределах) пересчитав RC цепь состоящую из элементов R10, R11 и C9, C10 а вот на счет смещения не знаю...
Сообщение отредактировал Eldrich - Jan 15 2011, 20:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
